Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Сообщение docker » Вт дек 29, 2015 15:59:29
Посмотрю и напишу...
Krosno Польша
За это сообщение автора docker поблагодарил:
snap (Вт дек 29, 2015 18:10:54)
Вт фев 17, 2015 20:47:36
Cash on hand: 4.60
Авто: Nissan Qashqai+2
Сообщение Str@sh » Вс янв 03, 2016 18:59:27
oleg_t писал(а):
snap писал(а):Вам же oleg_t писал,что от Форд Эскорт идут для обесшумленной двери.
У них выталкивающая сила тоже разнится, нужно искать 420 N.
Рекомендую найти Kraft 8502010, это лучшее из того что я пробовал на двух машинах.
Aleksey писал(а):Stabilus - 896972
Выталкивающая сила - 375 N, не вариант.
Тоже посмотрел Lesjofors - 8162048 у них выталкивающая сила 375 тоже .
Lesjofors 81 275 11 Вот такой вот 420 силой . подойдёт ли он ?
ТАк же есть в продаже у нас KILEN 422010
Cash on hand: 4.60
Сообщение Str@sh » Вс янв 03, 2016 21:19:55
Kraft 8502010 идут с длинной 532
стандартные кашкая обычного 517
Длина газового упора от кашкая +2 502
Нашёл KILEN 414010 518 мм
FA KROSNO 23663 517.5 420 нм
Сообщение docker » Вт янв 05, 2016 14:33:55
2 Str@sh
Поставил себе упоры? Из тех что перечислял выше....
Сегодня обзвонил мнОгО продажников запчастей ни KRAFT ни KAGER в наличии нет и на горизонте тоже... К сожалению :(
СообщениеСообщение было удалено | удалил: docker | Вт янв 05, 2016 14:36:20.
Сообщение snap » Вт янв 05, 2016 14:39:38
docker писал(а):2 Str@sh
А что ж предлагают ? ориДЖинал и за оЧЧень дорого ?
Сообщение docker » Вт янв 05, 2016 14:52:07
snap писал(а):А что ж предлагают ? ориДЖинал и за оЧЧень дорого ?
KROSNO предлагают, а больше и ничего...
Cash on hand: 4.60
Сообщение Str@sh » Вт янв 05, 2016 23:00:08
Заказал KROSNO 23663
придут поставлю. У меня Q+2 у его газовый упор меньше на 1,5 см чем у обычного . то есть если поставить 532 мм будет маленький зазор или вообще сполер в кузов будет упираться.
Позже отпишусь как придут
Сообщение Kostya » Сб янв 16, 2016 17:16:33
Спасибо Алексею! Забрал сегодня новые упоры для 5-й двери. Польские. Старые отходили 5 лет, 3 месяца и 16 дней и максимум что делали - удерживали дверь в том положении, до которого открывал я ее рукой. Сейчас стало порезвее и хватают практически на 10-15 см открытия. Напомню, что дверь у меня тяжелее обычной за счет вибры и шумки.
Фотки упоров:
И видео как было и как стало:
Cash on hand: 4.60
Сообщение Str@sh » Пн янв 18, 2016 15:52:01
Имеется слово боди и стрелка на газовом упоре , это означает что направление стрелки куда прикручивается к ккузову ?
Cash on hand: 4.60
Сообщение Str@sh » Пн янв 18, 2016 15:53:24
Вот картинка
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Пн янв 18, 2016 15:59:43
Str@sh писал(а):Имеется слово боди и стрелка на газовом упоре , это означает что направление стрелки куда прикручивается к ккузову ?
Получается что тонкой частью к кузову а толстой к дверце.
Попробуй оба варианта, должна быть разница, какой вариант больше понравится такой и оставляй.
Cash on hand: 4.60
Сообщение Str@sh » Пн янв 18, 2016 16:20:02
Сейчас стоят толстой к корпусу ,открывает бодро зазоры есть , выше на 1 см Где то стало .
Легко верх поднимает , и когда закрываешь , то дверь не падает, а только в самом низу захлопывается.
Сила каждого 420 нм
Сб сен 03, 2011 07:38:04
Cash on hand: 1.30
Сообщение papakarlo » Вс июн 18, 2017 20:59:08
Подскажите, какие упоры взять на Кашкай 2011 г. для двери без шумки. Нужно только чтоб открывалась повыше в разумных пределах. 420 ньютонов ИМХО перебор.
Сообщение Сэнсэй » Вс июн 18, 2017 23:47:02
papakarlo
Если есть перебор и новые упоры слишком резко рвут крышку вверх, то можно оставить один старый подуставший упор в паре с одним новым. Я так себе сделал, получилось идеально, уже 6-й год так работают в паре.
Вернуться в Кузов, Экстерьер
