Как снять фронтальные панели бороды торпедо?
Сообщение flex » Пт окт 31, 2008 14:48:03
...указанные стрелками на картинке.
Наскока знаю, последовательность снятия в 2 шага (нумерация стрелок)...
А вот где, чем и как их цеплять + куда тянуть = вопрос к умельцам!
Главный принцип, как обычно, - НЕ НАВРЕДИТЬ! 8)
Сообщение himera_neo » Пт окт 31, 2008 16:35:01
Можно пятничный вопрос? А ЗАЧЕМ????
Сообщение flex » Пт окт 31, 2008 18:25:17
himera_neo писал(а):Можно пятничный вопрос? А ЗАЧЕМ????
На неделе собираюсь менять штатную магнитолу... после НГ буду ставить видеорегистратор и TPMS. 8)
От и хочу кое-что проверить под бородой. Да и фотки выложить после инсталляции...
После замены отпишусь в подробностях.
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Сб ноя 01, 2008 07:59:45
разборка торпедо, вырезка из родной pdf инструкции на английском, но в картинках.
Разборка торпедо.rar
Вс июн 15, 2008 20:03:31
Пункты репутации: 4
Сообщение Pavel » Вс янв 18, 2009 18:27:28
Ребята, а можно подробней? Надо что-то раскручивать или все на защелках? А то я по картинкам ничего не понял :oops:
Pavel и Павел - две разные личности. Прошу не путать :-)
Сб янв 03, 2009 23:04:01
Cash on hand: 1.70
Пункты репутации: 4
Сообщение Dimon L » Вс янв 18, 2009 18:40:59
Все на клипсах, ничего раскручивать не нужно, точнее нужно потом только открутить магнитолу. Кстати клипсы очень хлипкие прояви аккуратность. Удачи!!!!!!!!
Чт июл 24, 2008 09:51:30
Сообщение Vit7502 » Вс янв 18, 2009 18:42:03
Пт дек 12, 2008 23:06:41
Cash on hand: 11.40
Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 2WD Acenta
Сообщение Polar » Сб апр 10, 2010 00:07:36
flex
Удалось самостоятельно поснимать панели бороды? Поделись опытом. :roll: На что обратить внимание и каким инструментом обзавестись. И главное откуда начинать и куда тянуть. Необходимо снять только верхнюю, для замены магнитолки.
Пн май 04, 2009 11:55:49
Cash on hand: 59.39
Благодарил (а): 253 раз.
Авто: Nissan Qashqai Acenta 2008
Пункты репутации: 21
Сообщение тата » Сб апр 10, 2010 14:00:32
шкодливое воображение нарисовало наших "Торпед", с которых фронтально снимают бороды... :shock: УЖАС (сори за флуд :)
Отдавай ужин врагу - и он станет твоим другом!:)
Чт июл 24, 2008 17:44:53
Cash on hand: 36.10
Авто: Qashqai,1.6,2008
Сообщение furik » Сб апр 10, 2010 20:31:12
flex писал(а):...указанные стрелками на картинке.
ничего сложного, я снимал простой плоской отверткой. порядок ты все правильно нарисовал, на нижней панели 4 клипсы по углам, на вехней 6: отщелкиваешь две внизу две чуть выше магнитолы, а две сверху надо потянуть панель на себя. ну как смог объяснил)
п.с.
есть момент, после разборки не включайте зажигание при снятом разъеме индикаторов непритегнутых ремней, выдаст ошибку аирбега. я для страховки этот разъем вообще не отключал, а просто открутил вместе с самой панелькой индакиторов
Cash on hand: 11.40
Сообщение Polar » Сб апр 10, 2010 20:38:46
furik
Так куда вставлять отвертку то? Между панелью и торпедой и выковыривать чтоль?
Cash on hand: 36.10
Сообщение furik » Сб апр 10, 2010 22:39:02
шаг 1 и 2 обернутой в тряпочку отверткой, 3 ручками тянем на себя, 4 отверткой, 5 ручками
все делаем очень осторожно
За это сообщение автора furik поблагодарил:
rpink (Пт авг 09, 2013 11:49:18)
Cash on hand: 11.40
Сообщение Polar » Вс апр 11, 2010 00:23:14
furik писал(а):шаг 1 и 2 обернутой в тряпочку отверткой, 3 ручками тянем на себя, 4 отверткой, 5 ручками
Вот теперь все ясно. Спасибо большое.
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение iQashqai » Вс апр 11, 2010 04:34:48
Мне вообще снимали элементарно.Без какого либо инструмента,все ручками.Просто потянули на себя,начиная с верхней части.Самое главное,не отключать один разьем,иначе появиться ошибка аирбега.
Вернуться в Своими руками
