Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб апр 25, 2026 17:32:43. Перейти к лотерее
Я "слепил" солнечный коллектор
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 686 раз.
Re: Я "слепил" солнечный коллектор
Сообщение BIS » Сб янв 07, 2017 14:41:37
Братья китайсы прислали кучку платок и сенсоров. Так что долгими зимними вечерами можно чем-то себя занять.
По прошествии трех вечеров получился прикрученный экранчик к контроллеру солнечного коллектора.
Это не входит в мою концепцию минимальных затрат на функционирующий девайс :D Но поиграться ж никто не запрещает :D
Так как тот контроллер я уже отвез к родителям и установил - то сейчас взял макетку и платку arduino nano на 328-м чипе. Китаец прислал вместо 5 датчиков температуры только один(за остальные согласился вернуть деньги).
Так что для игрулек по прикручиванию экрана пришлось обойтись только одним датчиком.
Итак имеем дисплейчик OLED 128X64 0.96 IIC SPI стоимостью $2,5
Подключение дисплейчика неплохо описано по ссылке. Отмечу особенности. Дисплейчики бывают на 3.3 вольта и всеядные от 3-6 вольт.У меня вроде второй вариант. Потому я не заморачивался. Но вроде чтоб не поджарить такой дисплейчик от пяти вольт он должен быть старше первой версии.
Нужно доставить две библиотеки Adafruit-GFX-Library и Adafruit_SSD1306
В библиотеке Adafruit_SSD1306 нужно подправить вертикальное разрешение экрана в файлике Adafruit_SSD1306.h
По умолчанию там 32 строчки. Нужно откомментировать соответствующую экрану строчку
SSD1306 Displays
The driver is used in multiple displays (128x64, 128x32, etc.).
Select the appropriate display below to create an appropriately
sized framebuffer, etc.
SSD1306_128_64 128x64 pixel display
SSD1306_128_32 128x32 pixel display
SSD1306_96_16
#define SSD1306_128_64
// #define SSD1306_128_32
// #define SSD1306_96_16
Кстати буфер экрана съедает один килобайт. Так что на arduino nano на 168 чипе уже места не останется. Так что нужна на 328-м (стоимость у китайцев $2.15)
Дальше начал думать что ж вывести на экран. Вывести две температуры и состояние насоса банально. Потому решил прикрутить график истории температур за последние 8 часов. График масштабируется по минимальной и максимальной температуре в истории.
Получился такой разультат.
Если кто-то захочет слепить себе что-то подобное :D - ниже скетч.
#include <OneWire.h>
// Контроллер солнечного коллектора.
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822
// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
int boiler_line = 2;
int collector_line = 3;
int t_dif_max = 10; // разница температур для включения насоса
int t_dif_min = 2; // разница температур для выключения насоса
int pump_pin = 5; // вывод управления реле насоса
int gv_boiler_max_temp = 85; // максимальная температура в бойлере. При ее достижении насос включаться не будет.
//#define DEBUG 1
boolean pump_state = false; // состояние насоса вкл/выкл
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
#define NUM_EL_IN_HIST 80
byte gl_col_temp[NUM_EL_IN_HIST];
byte gl_boiler_temp[NUM_EL_IN_HIST];
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
unsigned long gv_time;
void setup(void) {
#ifdef DEBUG
Serial.begin(9600);
#endif
pinMode(pump_pin, OUTPUT);
digitalWrite(pump_pin, HIGH);//релюшка включается низким уровнем
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64)
// Clear the buffer.
display.clearDisplay();
for (int x = 0; x < NUM_EL_IN_HIST ; x++) { // заполняем историю для красивости начального графика :-)
gl_col_temp[x] = 32;
gl_boiler_temp[x] = 20;
void loop(void) {
float t_col_max, t_boiler_max, difference;
t_col_max = readTempSensor( collector_line );
t_boiler_max = readTempSensor( boiler_line );
display_temp( t_col_max, t_boiler_max );
difference = t_col_max - t_boiler_max ;
#ifdef DEBUG
Serial.print(" t_boiler_max = ");
Serial.print(t_boiler_max);
Serial.print(" t_col_max = ");
Serial.print(t_col_max);
Serial.print(" Diff = ");
Serial.print(difference);
Serial.println(" ");
#endif
if ( t_boiler_max == -100 || t_col_max == -100 ) { // не прочитаны датчики на одной из линий
return;
if (difference > t_dif_max && pump_state == false && int(t_boiler_max) <= gv_boiler_max_temp ) {
digitalWrite(pump_pin, LOW);
#ifdef DEBUG
Serial.println(" Pump On ");
#endif
pump_state = true;
else if (difference < t_dif_min && pump_state == true) {
#ifdef DEBUG
Serial.println(" Pump OFF ");
#endif
pump_state = false;
delay(5000);
float readTempSensor(int line) {
OneWire ds(line); // on pin line (a 4.7K resistor is necessary) Провод к датчикам
float lv_temperature = -100;
byte i, j;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius;
for ( j = 0; j < 3; j++) { // делаем чтение датчиков на линии накопителя и находим максимальную температуру
if ( !ds.search(addr)) {
ds.reset_search();
delay(1000);
break;
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
#ifdef DEBUG
Serial.println("CRC is not valid!");
#endif
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
// Convert the data to actual temperature
// because the result is a 16 bit signed integer, it should
// be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
// even when compiled on a 32 bit processor.
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10) {
// "count remain" gives full 12 bit resolution
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
// at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
//// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
celsius = (float)raw / 16.0;
#ifdef DEBUG
Serial.print(" T");
Serial.print(line);
Serial.print(j);
Serial.print(" = ");
Serial.println(celsius);
#endif
if (lv_temperature < celsius) {
lv_temperature = celsius;
return lv_temperature;
void display_temp(float iv_col_max, float iv_boiler_max) {
int lv_col_max_int;
int lv_boiler_max_int;
int lv_max_hist;
int lv_min_hist;
// int lv_y;
// int lv_x;
unsigned long lv_time;
unsigned long lv_time_dif;
lv_col_max_int = int(iv_col_max );
lv_boiler_max_int = int(iv_boiler_max );
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0, 0);
display.println(lv_col_max_int );
display.setCursor(0, display.height() - 16);
display.println(lv_boiler_max_int );
if (pump_state == true) {
display.fillCircle(115, display.height() / 2, 3, WHITE);
else
display.drawCircle(115, display.height() / 2, 2, WHITE);
lv_time = millis();
if ( lv_time > gv_time ) {
lv_time_dif = lv_time - gv_time;
else { // таймер времени раз в 50 дней обнуляется
gv_time = lv_time;
if (lv_time_dif > 360000) { // историю собираем раз в 6 минут. 6*80 = 480 мин = 8 часов истории
gv_time = lv_time;
shift_hist(gl_col_temp, lv_col_max_int);
shift_hist(gl_boiler_temp, lv_boiler_max_int);
lv_min_hist = 100;
for (int x = 0; x < NUM_EL_IN_HIST ; x++) { //Определяем максимальное и минимальное значение для масштабирования графика
if ( byte_to_int(gl_col_temp[x]) > lv_max_hist ) {
lv_max_hist = byte_to_int(gl_col_temp[x]);
if ( byte_to_int(gl_col_temp[x]) < lv_min_hist ) {
lv_min_hist = byte_to_int(gl_col_temp[x]);
if ( byte_to_int(gl_boiler_temp[x]) > lv_max_hist ) {
lv_max_hist = byte_to_int(gl_boiler_temp[x]);
if ( byte_to_int(gl_boiler_temp[x]) < lv_min_hist ) {
lv_min_hist = byte_to_int(gl_boiler_temp[x]);
drow_graph(gl_col_temp, lv_min_hist, lv_max_hist);
drow_graph(gl_boiler_temp, lv_min_hist, lv_max_hist);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(112, 0);
display.println(lv_max_hist );
if (lv_min_hist < 0 ) {
display.setCursor(104, display.height() - 8 );
else
display.setCursor(112, display.height() - 8 );
display.println(lv_min_hist );
display.display();
int byte_to_int(byte iv_byte) {
//храним в byte отрицательные значения температур тоже
int lv_int;
lv_int = int(iv_byte);
if (lv_int >= 128 ) {
lv_int = lv_int - 256;
return lv_int;
void shift_hist(byte ct_hist[NUM_EL_IN_HIST], int iv_new_temp) {
byte lv_temp_hist;
byte lv_temp_hist_prev;
lv_temp_hist_prev = byte(iv_new_temp);
for (int x = 0; x < NUM_EL_IN_HIST ; x++) { // Сдвигаем историю. Более старый элемент имеет больше номер
lv_temp_hist = ct_hist[x];
ct_hist[x] = lv_temp_hist_prev;
lv_temp_hist_prev = lv_temp_hist;
void drow_graph(byte ct_hist[NUM_EL_IN_HIST],byte iv_min_hist, byte iv_max_hist ) {
int lv_y;
int lv_x;
int lv_y_prew = map(byte_to_int(ct_hist[0]), iv_min_hist, iv_max_hist, display.height() - 1, 0);;
int lv_x_prew = 28;
lv_y = map(byte_to_int(ct_hist[x]), iv_min_hist, iv_max_hist, display.height() - 1, 0);
lv_x = x + 28;
// display.drawPixel(lv_x, lv_y, WHITE);
display.drawLine( lv_x_prew,lv_y_prew,lv_x,lv_y, WHITE);
#ifdef DEBUG
Serial.print(lv_x );
Serial.print( lv_y );
Serial.print( lv_x_prew );
Serial.println( lv_y_prew );
#endif
lv_y_prew = lv_y;
lv_x_prew = lv_x;
Сообщение healix » Сб янв 07, 2017 16:37:27
Лучше использовать тег Code для вставки кода... А то, вообще не читается.
Типа так:
Код: выделить все
if (type_s) {
} else {
#ifdef DEBUG
Serial.print(" T");
Serial.print(line);
Serial.print(j);
#endif
Сообщение healix » Сб янв 07, 2017 16:42:34
Может, ещё поставить кнопку? Чтоб экран не всегда горел.
Или PIR, например :)
Сообщение Torpedo » Сб янв 07, 2017 17:55:15
BIS, может быть есть смысл, после того, когда разберёшься с автоматикой для солнечного коллектора, задуматься о счётчике тепла? :D
Сообщение BIS » Сб янв 07, 2017 18:05:14
healix писал(а):Лучше использовать тег Code для вставки кода... А то, вообще не читается.
О, спасибо. Век живи век учись :D
Код: выделить все
//#define DEBUG 1
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#endif
void setup(void) {
#ifdef DEBUG
  Serial.begin(9600);
#endif
void loop(void) {
  // временно, т.к. нету второго датчика
  //  t_col_max = 32;
#ifdef DEBUG
#endif
    return;
#ifdef DEBUG
#endif
    pump_state = true;
#ifdef DEBUG
#endif
    pump_state = false;
  delay(5000);
  byte i, j;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius;
      ds.reset_search();
      delay(1000);
      break;
#ifdef DEBUG
#endif
      return;
    ds.reset();
    ds.select(addr);
    ds.select(addr);
    if (type_s) {
    } else {
#ifdef DEBUG
    Serial.print("  T");
    Serial.print(line);
    Serial.print(j);
#endif
  int lv_col_max_int;
  int lv_max_hist;
  int lv_min_hist;
  //  int lv_y;
  //  int lv_x;
  else
  lv_time = millis();
    gv_time = lv_time;
    gv_time = lv_time;
  lv_min_hist = 100;
  else
  display.display();
  int lv_int;
  return lv_int;
  byte lv_temp_hist;
void drow_graph(byte ct_hist[NUM_EL_IN_HIST], byte iv_min_hist, byte iv_max_hist ) {
  int lv_y;
  int lv_x;
  int lv_x_prew = 28;
    lv_x = x + 28;
    display.drawLine( lv_x_prew, lv_y_prew, lv_x, lv_y, WHITE);
#ifdef DEBUG
#endif
    lv_y_prew = lv_y;
    lv_x_prew = lv_x;
Сообщение BIS » Сб янв 07, 2017 18:18:39
healix писал(а):Может, ещё поставить кнопку? Чтоб экран не всегда горел.
Я вообще не уверен, что буду ставить этот экранчик там. Оно должно ж работать и без него :D
Чтоб его поставить нужно будет все перепаивать заново. Там у родителей платка nano на 168-м чипе с маленькой памятью.
Думаю попробовать еще блютузину прикрутить. Но под это дело еще учиться много нужно. Думаю попробовать что-то еще под андроид написать.
Есть вроде готовые решения для связи типа pfod
Но что-то там мутно про лицензию написано. Я подозреваю что в конце концов ребята денег захотят. Лучше попробовать самому чуточку знаний приобрести. Это полезней.
Сообщение BIS » Сб янв 07, 2017 18:24:21
Torpedo писал(а):BIS, может быть есть смысл, после того, когда разберёшься с автоматикой для солнечного коллектора, задуматься о счётчике тепла? :D
Ага. Потом его сертифицировать :D
Torpedo (Сб янв 07, 2017 19:10:07)
Сообщение healix » Сб янв 07, 2017 18:33:46
Кстати, а чё ты Nano берёшь?.. Они ж типа для девелопинга, а не для продакшина. USB на борту заметно повышает цену.
Есть Pro Mini, которым красная цена $1.20 с 328-й Мегой на борту. К ним, только, USB-Serial переходник нужен, для программирования.
Сообщение BIS » Сб янв 07, 2017 23:42:37
healix писал(а):Кстати, а чё ты Nano берёшь?.. Они ж типа для девелопинга, а не для продакшина. USB на борту заметно повышает цену.
Есть у меня и Pro Mini с переходником :D
Я еще всех плюшек, которые приехали не успел попробовать. Приехали всякие датчики движения, акселерометры, блютузы, вайфайки. Буду играться :D
Сообщение mutexx » Вс янв 08, 2017 00:09:25
блютузы старые или 4 (BLE)? Как оказалось это совершенно разные устройства :)
Сообщение BIS » Вс янв 08, 2017 16:07:28
mutexx писал(а):блютузы старые или 4 (BLE)? Как оказалось это совершенно разные устройства :)
Блютузина у меня HC-06 старенький.
Подключил сегодня на макетке. Разремил в скетче строчку #define DEBUG 1 (она активирует у меня весь вывод на serial)
Работает :-)
Выводит на монитор в телефоне температуру.
Осталось малость. Научится писать проги под андроид и написать какую-нить софтину. :-)
Сообщение mutexx » Вс янв 08, 2017 18:01:17
BIS писал(а):Блютузина у меня HC-06 старенький.
Работает :-)
ну и зашибись что старенький, с BLE такой фокус не проходит. По поводу проги на андроид, вроде же давал ссылку на простенький пример с исходниками в этой теме, нажать пару кнопок и прочитать состояние этого за глаза
BIS (Вс янв 08, 2017 20:07:55)
Сообщение BIS » Вс янв 08, 2017 20:11:42
mutexx
Спасибо. Перечитал твою ссылочку еще раз. Я тогда ее так как-то по диагонали прочитал :)
Может прикручу в ближайшем будущем. А может таки сяду поучиться как под андроид проги писать. Оно лишним не будет. Давно мысли бродят что-то новенькое поизучать.
Сообщение BIS » Вс мар 12, 2017 22:15:29
Вчера приехал к родителям часа в два дня. Солнышко светит. Дай думаю загляну на коллектор.
На абсорбере температура 56. Ещё конечно слабовато. Но уже что-то.
Подключил контроллер и насос. Ждём солнышко :D
Думаю с апреля продуктив пойдёт.
Сэнсэй (Вс мар 12, 2017 23:16:07)
Сообщение BIS » Пн апр 03, 2017 15:44:27
Вот и выглянуло солнышко. Коллектор у родителей начал таки работать. Первый раз тепленькую водичку получили 22-23 марта. Сейчас уже несколько дней солнышко хорошо светит. Еще конечно не летний нагрев, но тепленькая водичка есть.
На контроллере поигрался с температурами включения/выключения. Пока остновился на разницах температур 12/7 соответственно. Вероятно еще буду играться. Когда солнышко светит без тучек, то видать успевает нагреть разницу в 7 градусов. Насос почти все время работает. Думаю в следующий приезд немного поменяю алгоритм на этих разницах. Сделаю их зависимыми от температуры воды в бойлере. Когда вода в бойлере холодная - разницы можно сделать побольше. Когда вода будет нагрета - то немного чтоб уменьшились разницы.
Шульга (Пн апр 03, 2017 16:18:30)
