Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июл 22, 2025 17:28:06. Перейти к лотерее
Зимняя омывайка - то что я и говорил!
Cash on hand: 2,029.77
Re: Зимняя омывайка - то что я и говорил!
Сообщение Torpedo » Чт окт 03, 2013 16:52:40
Valiko писал(а):раз морозилка на -32 смогла ее заморозить почти через сутки
Это уже не морозилка, в нормальной морозилке, по-моему, -18.
Images: 370
Вт июл 30, 2013 12:43:51
Cash on hand: 2,245.37
Благодарил (а): 1403 раз.
Пункты репутации: 123
Сообщение Valiko » Чт окт 03, 2013 17:04:36
Морозилка действительно до -18, но в ней есть режим суперфрост для быстрого замораживания. По паспорту -32. Думаю, что соответствует, т.к. холодильник натуральный Либхер, сделан в Германии. Правда градусника нет, проверить не могу. Верю немцам на слово :)
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Сообщение Kostya » Чт окт 03, 2013 17:24:43
Valiko писал(а):Либхер, сделан в Германии
Я свой проверял - держит -26 аж бегом. :wink:
Это у него и в паспорте и в настройках выставляется. Но, так как ноуфрост, то эта температура не постоянная, сам понимаешь...
Images: 370
Сообщение Valiko » Чт окт 03, 2013 17:53:43
У меня ноуфрост только в холодильнике, а в морозилке - фрост, приходится раз в год размораживать (не напрягает).
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Сообщение Torpedo » Чт окт 03, 2013 19:25:06
Valiko писал(а):но в ней есть режим суперфрост для быстрого замораживания.
Тогда да. Я бы оставил бутылочку на недельку и посмотрел бы - размёрзнится или нет при -18.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Вт окт 22, 2013 08:22:23
Поставил себе приблуду TERMOBOX.
Вот фото.
Резюме - за 2 тыс на трассе заметил, что жирные следы от мух смываются лучше теплым летним омывателем :mrgreen: .
На зиму еще утеплю "почки" и трубки.
За это сообщение автора Ghorgh поблагодарили: 3
Сэнсэй (Вт окт 22, 2013 21:45:49), docker (Вт окт 22, 2013 17:46:16), strangers (Вт окт 22, 2013 08:37:33)
Images: 370
Сообщение Valiko » Вт окт 22, 2013 17:39:43
Ghorgh писал(а):Поставил себе приблуду TERMOBOX.
Молодец!
Ставил сам?
Все диаметры и длины состыковались нормально или пришлось немного поработать рашпилем?
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Вт окт 22, 2013 18:35:41
Интересно конечно, но самое слабое звено всей цепи - это форсунки. Если они замерзли и тока жидкости нет, то трубки и бачек можно греть сколько угодно, система все равно останется мертвой... У многих авто авто есть штатные форсунки с подогревом, нужно только найти подходящую... Мож у Фиников?
Сообщение levsha » Вт окт 22, 2013 18:44:07
А для мене дивно, що автовиробники не реалізували банальне повільне стікання омивайки назад в бачок. Тоді б вона не стояла в форсунках і не замерзала
Images: 370
Сообщение Valiko » Вт окт 22, 2013 18:56:50
levsha писал(а):А для мене дивно, що автовиробники не реалізували банальне повільне стікання омивайки назад в бачок. Тоді б вона не стояла в форсунках і не замерзала
Може таке бути, що малий діаметр отвору у форсунках не дасть рідині стікати назад (капілярний ефект) ?
Який там діаметр?
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Сообщение Shadow » Вт окт 22, 2013 19:04:45
Они не только не реализовали это, они с этим наоборот - всеми путями борются (в основном путем врезки запорных обратных клапанов в тракт). В противном случае при включении омывателя дворники раза 2-3 пройдутся по сухому стеклу пока наполнятся все трубки размазывая грязь и ухудшая видимость, а форсунки при этом замерзнут все равно из-за капиллярного эффекта и конденсата.
Images: 370
Сообщение Valiko » Вт окт 22, 2013 19:12:51
Shadow писал(а): В противном случае при включении омывателя дворники раза 2-3 пройдутся по сухому стеклу пока наполнятся все трубки
Немного некорректно с точки зрения организации системы управления дворниками: они должны начинать движение только после смачивания стекла, а не по нажатию рычага управления. Для этого ведь и существует датчик дождя (не только для этого, но и для этого тоже)
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Сообщение Shadow » Вт окт 22, 2013 19:32:38
Valiko писал(а):Немного некорректно с точки зрения организации системы управления дворниками: они должны начинать движение только после смачивания стекла, а не по нажатию рычага управления. Для этого ведь и существует датчик дождя (не только для этого, но и для этого тоже)
Смешиваем разные вещи. Омыватель стекла включает дворники принудительно и тут, вроде действительно, пригодилась бы задержка, но струя омывачки на лобовуху без работы дворников сводит видимость вообще к нулю...
А датчик дождя просто анализирует поток света и при этом не понимает идет ли дождь, или это просто бабочка, расплющившаяся в зоне действия датчика...
Images: 370
Сообщение Valiko » Вт окт 22, 2013 19:52:05
Shadow писал(а):Омыватель стекла включает дворники принудительно и тут, вроде действительно, пригодилась бы задержка, но струя омывачки на лобовуху без работы дворников сводит видимость вообще к нулю...
У меня (пока что летом, посмотрим как будет зимой), при нажатии рычага на себя, на стекло льет не струя, как сзади, а мелкая дисперсная россыпь из форсунки. Покрывает как капельками дождя практически все стекло, через него, в принципе, видно нормально. Дворники в это время стоят.
После полного смачивания стекла начинают движение дворники. Иногда из-за задержки я даже хочу их принудительно толкнуть, включив рычаг на принудительную работу.
Эта задержка наверняка не запрограммирована на фиксированое время, а возникает из-за ожидания сигнала обратной связи от датчика дождя. Думаю, что это правильно.
Слава Богу, в это время бабочки не расплющиваются и не вносят безлад в работу системы :)
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Сообщение Shadow » Вт окт 22, 2013 20:17:57
Valiko писал(а):te]
Не замечал... У меня задержка есть, но минимальная...
Нет там связи с датчиком дождя т.к. он расположен далеко от форсунок и его "опыление" слишком сильно зависит от скорости движения и длительности омывания...
