Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср июл 01, 2026 17:33:50. Перейти к лотерее
Камера переднего вида
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение bandit » Вс май 27, 2012 14:52:28
Aleksandr писал(а):
bandit писал(а):поставил спереди видеокамеру
а нет фото куда спереди ты её поставил? чтобы и обзор был и саму камеру не видно
Aleksandr, извини что долго не отвечал, только добрался до компа. Фотки не очень, делал мобилой, но суть думаю будет понятна.
Создал отдельную тему, может еще кто идеями поделиться.
цитирую себя в этой теме:
"...несколько лет назад сам поставил спереди видеокамеру, самую простую которая была в наличии, и качество на ней не очень, к тому же предназначена для установки сзади, поэтому зеркальное отображение, но это не важно. При парковке видно все предметы и подъезжать до передней машины можно хоть до сантиметра, а где-то в центре, где с паркоместами туго очень выручает"
Крепится под передним номерным знаком на металлический уголок изогнутый под углом где-то 80 град., одна сторона к камере, другая к бамперу на два болта (видно на рис.4, черная линия от камеры к решетке - это провод питания и видесигнала, из-за яркого солнца плохо видно). Угол изгиба регулировался чтоб в верхнюю часть экрана попала линия рамки номерного знака. Камера не мешает, ее и не видно особо и к тому же защищена номерным знаком. Видеосигнал подается на монитор отдельным выключателем, мне так удобнее, в месте с этим подается и питание на камеру.
Вид спереди
Вид снизу. Если смотреть от земли
Вид с боку. Почти не заметно
Вид с боку от крепления. Камера спереди получается прикрыта номерным знаком
Re: Камера переднего вида
Сообщение bykovdima » Вс май 27, 2012 18:11:02
отличное исполнение
кстати я когда поставил камеру сзади, то мне намного легче стало парковаться задом... может и впереди поставить
Сообщение levsha » Вс май 27, 2012 18:20:02
А она не сильно заляпывается? Очень уж низко стоит...
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Вс май 27, 2012 18:31:55
levsha писал(а):А она не сильно заляпывается? Очень уж низко стоит...
А тут ничего не поделаешь, заляпываться все равно будет где ни поставь. Другое дело, что тебе ведь Full HD от нее не надо, а нормально видеть предметы можно и через довольно грязную линзу...
bandit, еще бы фотку изображения с этой камеры... :roll:
Сообщение levsha » Вс май 27, 2012 18:35:58
Ну вот задняя штатная не сильно заляпывается в обычных условиях. Но влажно и грязно, то бывает. И картинка страдает сильно. Приходится иногда протирать салфеткой глазок
Сообщение Shadow » Вс май 27, 2012 18:39:00
levsha, с этой будет примерно так же, от высоты установки это мало зависит, поверь... Разве что вообще убрать ее под номерной знак, что бы она из под него смотрела, но тогда сильно сузится сектор обзора...
Images: 45
Сообщение bandit » Вс май 27, 2012 18:56:58
Абсолютно не заляпываеться. Не знаю чего так все говорят в инете. За пару лет использования протирал ее так чтоб сам наверно раз один так точно и то после езды в ливень по лесу, влетел кусок болота от предыдущей машины. И про заднюю говорят что забивается - такого абсолютно нет, хоть и езжу в любую погоду и много на грунтовых дорогах с пылью. Может и припадет легонько пылью если когда так потом само ветром или дождем обвеет.
Shadow писал(а): А тут ничего не поделаешь, заляпываться все равно будет где ни поставь. Другое дело, что тебе ведь Full HD от нее не надо, а нормально видеть предметы можно и через довольно грязную линзу...
по случаю сфотаю. Повторюсь камера, не особо четкая, изображение немного мутноватое. Использовал просто ту что была в наличии, а у нее до этого меняли линзу от другой камеры. Но меня абсолютно устраивает. Видно все что находится перед машиной, углы машины - понятное дело хуже, камера то по центру и немного углублена. А к бамперу предыдущей машины можно подъехать хоть на сантиметр расстояния.
Есть конечно и такие варианты, щя выложу фотку, но сопрут с решеткой и шильдом...
Сообщение flex » Вс май 27, 2012 19:52:19
bandit
Дык а чего с прямым отображением не поставил? Зеркалка впереди как-то не фэншуйно... у меня несколько лет валялась камера с переключателем обзора (прямой/зеркальный), хорошего качества но без подсветки... подарил бы если б знал 8)
И куда картинка выводится... на штатный (нави), на мафон, на отдельный моник? Фотка есть?
Сообщение Shadow » Чт янв 24, 2013 17:13:53
bandit писал(а):Есть конечно и такие варианты, щя выложу фотку, но сопрут с решеткой и шильдом...
Есть более новая модификация. Судя по фоткам будет не так явно выглядывать из шильдика (типа под фирмУ).
В общем как приедет - посмотрю... :D
Вт фев 01, 2011 20:01:16
Cash on hand: 79.65
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Check » Чт янв 24, 2013 19:53:05
Вот ставили на хитрилу.
Сообщение bykovdima » Чт янв 24, 2013 22:39:40
ух ты, прикольно.
вопрос к Shadow - где покупал? по чем?
вопрос ко всем - стоит у меня камера заднего вида, экран магнитолы переключается автоматически при включении задней передачи. но камера всегда запитана, и в меню магнитолы можно посмотреть изображение с нее не включаю заднюю передачу. "вопрос к знатокам" - можно ли поставить какой-то сплиттер (или что-то в этом духе), который при помощи некого физического переключателя сможет переключать изображение с одной камеры на другую. подход возможно и не лучший, но без дополнительного экрана\монитора. или даже не при помощи физического переключателя, а при наличии\отсутствии +12 переключал бы с одной камеры на другую, т.е. при включении задней передачи есть +12 включаем заднюю камеру, магнитола сама переключиться, при отсутствии +12 включаем переднюю, и если я захочу посмотреть с нее изображение ручками включу на магнитоле. профит. осталось найти нужный девайс :)
Сообщение Shadow » Чт янв 24, 2013 22:51:18
Check писал(а):Вот ставили на хитрилу.
Понятно... Не комильфо... Таки придется пилить...
bykovdima писал(а):ух ты, прикольно.
Брал тут и за столько:
http://www.ebay.com/itm/Car-Vehicle-Logo-Front-View-Mark-Hidden-Camera-for-Nissan-Tiida-Qashqai-X-trail-/281006010073?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item416d436ed9
bykovdima писал(а):вопрос ко всем - стоит у меня камера заднего вида, экран магнитолы переключается автоматически при включении задней передачи. но камера всегда запитана, и в меню магнитолы можно посмотреть изображение с нее не включаю заднюю передачу. "вопрос к знатокам" - можно ли поставить какой-то сплиттер (или что-то в этом духе), который при помощи некого физического переключателя сможет переключать изображение с одной камеры на другую. подход возможно и не лучший, но без дополнительного экрана\монитора. или даже не при помощи физического переключателя, а при наличии\отсутствии +12 переключал бы с одной камеры на другую, т.е. при включении задней передачи есть +12 включаем заднюю камеру, магнитола сама переключиться, при отсутствии +12 включаем переднюю, и если я захочу посмотреть с нее изображение ручками включу на магнитоле. профит. осталось найти нужный девайс :)
Банальное реле с переключающей группой контактов, на которую заведены видеокабели с камер. +12 с задней передачи подается на обмотку. Есть +12 - работает задняя камера, нет +12 - работает передняя.
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Пт янв 25, 2013 10:00:10
Первый вопрос, а зачем она нужна на наших машинах? Ну а если кому и нужна, то есть такой вариант как, например http://avtogsm.ru/Phantom-CA-0340-p3066.html Можно ставить хоть назад, хоть вперед.
Сообщение Shadow » Пт янв 25, 2013 12:57:31
DemonV, ну мне она нужна потому как стоянка под домом крайне маленькая и тесная. Выруливать со своего места зачастую приходится в несколько приемов буквально ловя сантиметры до соседних машин. Задняя камера в такие моменты выручает очень сильно, а с передней будет еще легче.
Вариант с рамкой видел, но эта камера уж очень сильно бросается в глаза, а хочется сделать ее как можно более незаметной...
Вернуться в Своими руками
