Torpedo писал(а):levsha писал(а):От такого никакая развязка не спасёт.
А зачем тогда клевер на турбинку меняли?
ДВОЙНЯШКИ писал(а):- при выезде на кольцо создается очень опасная ситуация - вливаешся в поток, который выныривает не просто из-за спины, а из-за спины слева. Зеркало бесполезно, приходится поворачивать голову, как сова (если можешь). Оччень опасно.
levsha писал(а):ДВОЙНЯШКИ писал(а):- при выезде на кольцо создается очень опасная ситуация - вливаешся в поток, который выныривает не просто из-за спины, а из-за спины слева. Зеркало бесполезно, приходится поворачивать голову, как сова (если можешь). Оччень опасно.
Эээ, это как? По схеме же на кольцо нужно попадать со второго заезда, и попадать на внутренние диаметр. Значит поток должен быть сзади справа
Sheyk писал(а):а не будет ли там выезд главной а круг второстепенной...
ДВОЙНЯШКИ писал(а):- узкие съезды, которые, подозреваю, все-таки будут создавать заторы
healix писал(а):[ДВОЙНЯШКИ писал(а):- при выезде на кольцо создается очень опасная ситуация - вливаешся в поток, который выныривает не просто из-за спины, а из-за спины слева
Потому что идущих по кольцу надо было пустить по правому ряду (им же всё равно потом съезжать направо), а заезды на кольцо сделать в левый ряд с полосой разгона. Расстояния там позволяют. Может ещё отрегулируют разметкой, если ума хватит...
Torpedo писал(а):ДВОЙНЯШКИ, я так понимаю, что речь идёт о первом заезде, который предназначен для поворота на 90 град направо и проходит касательно с внутренним кольцом?
healix писал(а):ДВОЙНЯШКИ писал(а):- при выезде на кольцо создается очень опасная ситуация - вливаешся в поток, который выныривает не просто из-за спины, а из-за спины слева
levsha писал(а):и дальше по ней не перестраиваясь доезжаешь до съезда
ДВОЙНЯШКИ писал(а):2. для джигитов разметка
healix писал(а):levsha писал(а):и дальше по ней не перестраиваясь доезжаешь до съезда
А если надо развернуться?
levsha писал(а):healix писал(а):levsha писал(а):и дальше по ней не перестраиваясь доезжаешь до съезда
Тогда перестраиваешься один раз влево
healix писал(а):А если на кольце вспомнил, что что-то забыл, и надо сделать ещё 2/3 круга?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tapatalk
