Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср сен 23, 2026 17:35:14. Перейти к лотерее
Мост Патона - готовимся к очередному ахтунгу!
Re: Мост Патона - готовимся к очередному ахтунгу!
Сообщение levsha » Пт апр 06, 2012 14:19:45
Torpedo писал(а):
levsha писал(а):От такого никакая развязка не спасёт.
А зачем тогда клевер на турбинку меняли?
Та зачем те развязки вообще надо. Наделать перекрестков и все дела
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср апр 18, 2012 08:33:59
Прокатился я пару раз по этой развязке. Еще недоделана, но уже кое-что понятно.
Плюс - пока работает ( в смысле разгружает потоки). Дальше будет видно.
Минусы:
- узкие съезды, которые, подозреваю, все-таки будут создавать заторы;
- Развязку делали заново, но канализационные люки сделали, как всегда, на проезжей части в хаотическом порядке и неаккуратно. Быть беде;
- при выезде на кольцо создается очень опасная ситуация - вливаешся в поток, который выныривает не просто из-за спины, а из-за спины слева. Зеркало бесполезно, приходится поворачивать голову, как сова (если можешь). Оччень опасно.
Сообщение levsha » Ср апр 18, 2012 08:40:03
ДВОЙНЯШКИ писал(а):- при выезде на кольцо создается очень опасная ситуация - вливаешся в поток, который выныривает не просто из-за спины, а из-за спины слева. Зеркало бесполезно, приходится поворачивать голову, как сова (если можешь). Оччень опасно.
Эээ, это как? По схеме же на кольцо нужно попадать со второго заезда, и попадать на внутренние диаметр. Значит поток должен быть сзади справа
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Ср апр 18, 2012 08:43:25
+1.
а не будет ли там выезд главной а круг второстепенной...
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср апр 18, 2012 08:58:00
Если не ездил еще, то представь себе это внимательнее - кольцо-то уходит за спину не направо, а налево. Короче, попробовать надо :) Но осторожно. С нашими джигитами....
Сообщение Torpedo » Ср апр 18, 2012 09:16:48
ДВОЙНЯШКИ, я так понимаю, что речь идёт о первом заезде, который предназначен для поворота на 90 град направо и проходит касательно с внутренним кольцом?
Sheyk писал(а):а не будет ли там выезд главной а круг второстепенной...
У меня вчера создалось впечатление, что как раз наоборот. Но я трошки зеванул, пытаясь рассмотреть сделали ли съезд с моста Патона на Столичку в сторону Корчеватого. Завтра вечером всё точно посмотрю.
Сообщение healix » Ср апр 18, 2012 09:34:40
ДВОЙНЯШКИ писал(а):- узкие съезды, которые, подозреваю, все-таки будут создавать заторы
Зато приходится оттормаживаться хорошо, что только способствует внимательному заезду на кольцо :)
Потому что идущих по кольцу надо было пустить по правому ряду (им же всё равно потом съезжать направо), а заезды на кольцо сделать в левый ряд с полосой разгона. Расстояния там позволяют. Может ещё отрегулируют разметкой, если ума хватит...
Сообщение levsha » Ср апр 18, 2012 09:53:47
healix писал(а):[
Или вообще сделать полосы спиралью, которая раскручивается изнутри наружу. Тогда при выезде просто сразу попадаешь на свою полосу, которая свободна, (потому как с выезда и начинается) и дальше по ней не перестраиваясь доезжаешь до съезда
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср апр 18, 2012 09:54:11
Torpedo писал(а):ДВОЙНЯШКИ, я так понимаю, что речь идёт о первом заезде, который предназначен для поворота на 90 град направо и проходит касательно с внутренним кольцом?
Да нет же. Речь идет как раз о втором повороте, когда на кольцо попадаешь "изнутри".
Тоже об этом думал. Но: 1. думает ли еще кто-то; 2. для джигитов разметка...
Сообщение healix » Ср апр 18, 2012 10:00:21
levsha писал(а):и дальше по ней не перестраиваясь доезжаешь до съезда
А если надо развернуться?
ДВОЙНЯШКИ писал(а):2. для джигитов разметка
Я тоже так думал, когда первые разы ездил в Польшу :)
Пару раз уткнулся носом в разделительный столб, или повернул не в ту сторону, потом стал внимательнее относиться к разметке :)
Кстати, там ещё практикуют разделительные бордюры. Тоже эффективное средство.
Сообщение levsha » Ср апр 18, 2012 10:35:02
Тогда перестраиваешься один раз влево
Сообщение healix » Ср апр 18, 2012 10:39:11
А если на кольце вспомнил, что что-то забыл, и надо сделать ещё 2/3 круга?
Сообщение levsha » Ср апр 18, 2012 10:42:36
healix писал(а):А если на кольце вспомнил, что что-то забыл, и надо сделать ещё 2/3 круга?
"Слушай, ты за меня, или за медведя?" Основной поток должен идти по кольцу для поворота налево. Вот для такого основного потока и нужно рассчитывать схему, а не для тех, кто круги наматывает
Сообщение healix » Ср апр 18, 2012 11:22:57
За универсальный порядок на дороге :)
Ведь так красиво, логично, и стройно получается: заехал на кольцо в левый ряд, пропустил всех, кто в правом зеркале, сместился в правый ряд, и крутись по кольцу пока хватит бензина :) Захотел - съехал в правый съезд, не захотел - дальше крутишься себе.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср апр 18, 2012 11:54:51
healix
А это идея. Там как карусель получается - вверх-вниз, вверх-вниз. Надо будет попробовать :)
