Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн дек 15, 2025 17:30:32. Перейти к лотерее
Чем убрать чёрные пятна с кузова?
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Ср янв 26, 2011 14:35:52
Помыл машину, и проявились пятна, похожие на смесь колодочной пыли с водой....
Тряпкой оттираются, но очень грустно..посоветуйте лёгкий полироль..
Всем привет!)))
Re: Чем убрать чёрные пятна с кузова?
Сообщение BMB » Ср янв 26, 2011 14:40:02
Alex32 писал(а):Помыл машину, и проявились пятна, похожие на смесь колодочной пыли с водой....
Самое простое - WD-40. Как по мне, у каждого в машине должен быть хоть маленький флакон.
Или купи любой полироль TurtleWax. Они на каждой заправке продаются. С ним сложнее т.к. плюсовая температура нужна.
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Ср янв 26, 2011 15:03:35
BMB писал(а):Самое простое - WD-40.
пробовал, не берёт..(((
Всем привет!)))
Сообщение BMB » Ср янв 26, 2011 15:11:58
Тогда любой восковый жидкий полироль. Продается их много, но TurtleWax проверенный. Лучше, но дороже - Sonax.
P.S. Странно, что "ведешка" не взяла если тряпкой оттирается.
Сообщение Sysopaty » Ср янв 26, 2011 15:15:39
Попробуй любой масляный неабразивный раствор, например подсолнечное масло.
Сообщение BMB » Ср янв 26, 2011 15:26:28
Sysopaty писал(а):Попробуй любой масляный неабразивный раствор, например подсолнечное масло.
Если "ведешка" не взяла, то масло тоже, скорей всего, не возьмет.
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Ср янв 26, 2011 15:55:09
Alex32
цвет кузова какой?
Сообщение Sysopaty » Ср янв 26, 2011 18:59:12
ведешка себя на морозе плохо ведет, я на зиму ее даже с машины вынимаю.
Сообщение BMB » Ср янв 26, 2011 20:08:55
А что плохо? Я ничего не замечал
Сообщение Sysopaty » Чт янв 27, 2011 09:26:45
BMB писал(а):А что плохо? Я ничего не замеча
Итак, что же такое WD40? 8)
Перед тем как чтото использовать, я всем советую качественно и без лени постараться выяснить что на самом деле вы хотите использовать, даже если вам со всех сторон будут говорить что это панацея. :)
Вы очень сильно удивитесь но состав вд40 достаточно прост: основная доля состава приходится на Уайтспирит. :) Знаете что это такое? Это растворитель на основе обработки нефти, практически состав очень напоминает бензин, только максимально обезвоженный. Все знают где применяется Уайтспирит? :) В основном в лакокрасочной промышленности как растворитель.
Чем же он плох для применения на машине в зимнее время? Первое он достаточно легко проникающий - все знают как легко с помощью вэдешки открутить прикипевшую гайку, он достаточно гигроскопичен - он вбирает в себя влагу; пока что все хорошо :), плохо то что что он растворитель и при этом легко испаряется. Что плохого - он попадает на железные детали автомобиля, например в заевшый замок вымывает из него всю смазку и испаряется. После обработки таким деталям без смазки будет очень плохо от вновь поступившей воды без смазки. Чем плоха именно зима? Первое - вода в машине содержится в состоянии льда, тоесть если даже уайтспирит пройдет между льдем и железом, он вымоет именно смазку, та что осталась вода со льда рано или поздно сделает свое дело, иначе чтоб вымыть большой кусок льда вам надо реально много вэдэшки влить. Масло(любое) имеет намного-намного ниже проникающую способность. И если вы даже зимой после вэдэшки в замок зальете масло - существует очень маленький шанс что оно попадет именно между водой и железной деталью вашего автомобиля, ибо при низкой температуре на обезжиренную металическую поверхность вода ляжет за милисекунды.
Что еще? Еще, если вы привыкли использовать вэдэшку не только в машине то стоит знать, что бензиновым растворителям очень подвержены некоторые виды пластика, такие как поликарбонат или полистистирол. С счастью в машине их нет. :)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Поликарбонат:
Полистирол:
Сообщение BMB » Чт янв 27, 2011 10:10:35
[quote="Sysopaty"]
Стоп-стоп-стоп! Тут надо четко понимать область применения "ведешки". Это не смазка! Вот краткий перечень ее применения http://uabike.com/index.php?newsid=1265447645
Мифы и реальность:
•вытесняет влагу и образует кратковременный защитный барьер против сырости - реально;
•защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях - МИФ;
•смазывает детали не оставляя жирных или липких следов - МИФ;
•проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части - реально;
•легко удаляет разновидную грязь, легкую коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.
А для смазывания замков есть смазки и аэрозольные в том числе.
Я ее использую исключительно для "открутить", "просушить" (например ВВ провода) и "оттереть".
А в данном случае, когда надо оттереть какие-то пятна, наличие в составе уайт-спирита это очень хорошо. Уайт-спирит абсолютно безвредный для ЛКП растворитель, который хорошо справляется с убиранием всякой гадости нефте-химического происхождения с ЛКП.
Сообщение Sysopaty » Чт янв 27, 2011 10:34:32
BMB писал(а):Я ее использую исключительно для "открутить", "просушить" (например ВВ провода) и "оттереть".
Согласен.
BMB писал(а):Это не смазка!
Именно.
У меня, зимой точно, такие работы, слава Богу, отсутствуют. Да и летом их мало. Просто часто слышу, что вэдэшку льют без масла в замки, лифты и т.д.
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Чт янв 27, 2011 21:51:08
basket-man писал(а):Alex32
цвет кузова какой?
кофе-латте
Всем привет!)))
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пт янв 28, 2011 09:01:20
Хороший цвет. Если хочешь - могу дать полировальную машинку на пару дней и финишный полироль для блеска (профф.серия 3М). Авто нужно будет помыть до и после, а саму процедуру нужно делать в тепле.
Вот фото девайсов:
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... c&start=90
Сообщение BMB » Пт янв 28, 2011 09:10:02
basket-man писал(а): могу дать полировальную машинку на пару дней и финишный полироль для блеска (профф.серия 3М).
ИМХО, это слишком серъезно, если тряпкой оттирается. А не имея опыта работы с машинкой, может быть и проблематично.
Вернуться в Кузов, Экстерьер
