Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт июл 03, 2026 17:33:52. Перейти к лотерее
Гость
Cash on hand: Locked
Сообщение Гость » Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.
Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:
Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)
Уря ! И у меня трабл вылез
Описание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)
Автор: Сэнсэй
Решение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотника
Автор: BAD
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738
Например
Qashqai-music v3.pdf
Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
Сообщение oreh » Сб мар 14, 2009 17:05:20
ribeiro писал(а):Кстати, для меня было неожиданностью, что самих динамиков там не оказалось. И сверху то не сеточка, а просто дикоративная крышка)
У тебя ж их 4, вот там и нету ниче :(
Лучший форумчанин Августа
Пн май 12, 2008 09:52:41
Cash on hand: 42.90
Авто: 2008 Acenta 1.6 Z10
Сообщение ribeiro » Вс мар 15, 2009 12:25:54
эээ) я то думал, что в паках 6 полноценных динамиков и 2 пищалки, а не просто +2 пищалки по сравнению в непаками:)
Ну и ладно) не сильно-то и хотелось :)
Сообщение Сэнсэй » Пн мар 16, 2009 00:44:11
ribeiro
В паках, в нагрузку к двум пищалкам, дают ещё и совсем другую голову :)
Cash on hand: 42.90
Сообщение ribeiro » Пн мар 16, 2009 11:49:28
Сэнсэй писал(а):ribeiro
Ну насчёт головы то я знаю, просто думал, что акустика побогаче :)
Вт июл 01, 2008 12:44:14
Сообщение Kamen » Ср мар 18, 2009 21:10:18
Сенсею респект и уважуха.
Попробую на выходных полечить своего коня от ужасных скрипов.
Напишу - по результату
Речь истины проста ...
Вс июн 15, 2008 20:03:31
Пункты репутации: 4
Сообщение Pavel » Сб апр 25, 2009 18:53:28
Нашел способ, как устранить скрип торпеды в районе соединения с лобовым стеклом. На самом деле сверчок просто лечится, нарезается несколько тряпок шириной с пол ладони и пропихивается в щель сначала руками, а потом с помощью кредитной карточки пропихиваем тряпочки в углубление. Если все правильно сделать тряпок видно не будет и сверчок заглохнет.
P.S.: Для наглядности о каком месте идет речь добавляю фото
Сообщение Сэнсэй » Сб апр 25, 2009 23:43:01
Появился у меня сверчок в районе правого верхнего угла заднего стекла, если смотреть на него из салона. Будто какая проволочка побрякивает так частенько и противненько по стеклу. Похоже, чтобы его найти, нужно снять обшивку задней двери. Как бы это сделать, не поламав пистонов... (А? Мацони?)
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Вс апр 26, 2009 00:31:06
Pavel
Неужели это все-таки изнутри??? А то тут и на российских форумах убеждены,что это внешняя накладка так сверчит то слева,то справа,то есть снаружи... :shock: :smile:
Пункты репутации: 4
Сообщение Pavel » Вс апр 26, 2009 11:58:20
elektron
Тоже читал, эту накладку снаружи скотчем проклеивал - не помогло, скрип остался и скотч через пару дней отлетел от высоких скоростей.
Думаю, у кого такая проблема есть стоит попробовать тряпками как я описал выше. Дело не маркое и не трудное, да и если не поможет, тряпки потом вытащить можно. Мне помогло, шум исчез.
Images: 9
Пт мар 27, 2009 19:55:02
Cash on hand: 29.04
Благодарил (а): 11 раз.
Авто: Nissan Qashqai, 2.0, CVT, 2WD
Пункты репутации: 28
Сообщение Kiт » Чт апр 30, 2009 19:16:43
Насчет наружи, ехал домой, этот грызун по лобовым стеклом зободал так - мама не горюй. Приехал в гараж начал лапать торпеду - хрен - не скрипит и даж намеков на скрип нет, начал лапать пластик снаружи - скрип похожий когда пластик придавливаешь и он как будто бы на пару микрон двигается по лобовому стеклу. Засунул с помощью тоненькой отвертки тряпку между пластиком и стеклом почистил по всей длине от грязи сразу грызун пропал, но токо пыль с лобового стекла все равно туда лезет, так что хватает этого не надолго на сл. день верером ехал домой грызун опять грызть начал правда оч тихо. Вот терь думаю как можно исключить попадание грязи между пластиком и лобовым стеклом ?
Сообщение Мацони » Чт апр 30, 2009 21:34:58
Сэнсэй писал(а):Появился у меня сверчок в районе правого верхнего угла заднего стекла, если смотреть на него из салона. Будто какая проволочка побрякивает так частенько и противненько по стеклу. Похоже, чтобы его найти, нужно снять обшивку задней двери. Как бы это сделать, не поламав пистонов... (А? Мацони?)
Вадик! Сложно это ни разу не снимавши. Но попробовать можно. Сразу сними обшивку задней двери, останется только пластиковая обшивка вокруг стекла. Потом аккуратно сними ее, она держится на металлических защелках таких же как центральная часть торпеды. Я их фотографировал когда делали машину Психо, посмотри там. Я почти на 100% уверен что скрипят именно защелки, их нужно проклеить. Посмотри фотки там хорошо видно. Эти защелки болезнь всех Ниссанов без исключения.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт май 05, 2009 08:05:17
Kiт писал(а):Насчет наружи, ехал домой, этот грызун по лобовым стеклом зободал так - мама не горюй. Приехал в гараж начал лапать торпеду - хрен - не скрипит и даж намеков на скрип нет, начал лапать пластик снаружи - скрип похожий когда пластик придавливаешь и он как будто бы на пару микрон двигается по лобовому стеклу. Засунул с помощью тоненькой отвертки тряпку между пластиком и стеклом почистил по всей длине от грязи сразу грызун пропал, но токо пыль с лобового стекла все равно туда лезет, так что хватает этого не надолго на сл. день верером ехал домой грызун опять грызть начал правда оч тихо. Вот терь думаю как можно исключить попадание грязи между пластиком и лобовым стеклом ?
Та ж історія. Треба у Мацоні попитати. Думаю, треба якимсь скотчем або спеціальною тканинкою проклеїти. Але для цього треба знімати корито :(
Сообщение Мацони » Вт май 05, 2009 20:54:17
[quote="ДВОЙНЯШКИ
Та ж історія. Треба у Мацоні попитати. Думаю, треба якимсь скотчем або спеціальною тканинкою проклеїти. Але для цього треба знімати корито :([/quote]
Саме так! Прийдеться знімати! :D Але це ще не все. Сітка правого динаміка под лобовим склом видає похожі звуки. Треба давити цвіркуна і там і там одночасно!!! Хай йому в горлі пір"я поросте!!!! :smile: :smile: :smile:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср май 06, 2009 08:20:07
Мацони писал(а): Саме так! Прийдеться знімати! :D Але це ще не все. Сітка правого динаміка под лобовим склом видає похожі звуки. Треба давити цвіркуна і там і там одночасно!!! Хай йому в горлі пір"я поросте!!!! :smile: :smile: :smile:
Так чем проклеивать корыто все-таки?
Вс окт 14, 2007 11:47:37
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Ср май 06, 2009 09:54:59
Pavel писал(а):Если все правильно сделать тряпок видно не будет .
Ну у кого как.. у меня там и без тряпок пороллоновый уплотнитель со стороны водителя видно :sad:
Вернуться в Салон
