Выход из строя вариатора CVT.
Сообщение STORM » Вт ноя 03, 2020 20:49:23
Сергей_44 писал(а):STORM спасибо за контакты!, а как называется СТО?. И спасибо всем кто отозвался!!!
Я не знаю. По случаю дали телефоны, очень нахваливали. Позвони узнай. Автодок или Топкар , там их несколько. Они вроде и газ ещё ставят.
Cash on hand: 1,847.14
Сообщение Сэнсэй » Вт ноя 03, 2020 22:06:27
Сергей_44
Вот старую тему нашёл про хрюканье viewtopic.php?f=43&t=15191 . С тех пор никто из отписавшихся про выход из строя варика не пожаловался, хрюкает себе.
elektron
Он снимал поддон варика и что-то там ковырял. Не стОит оно того, ИМХО.
Сергей_44 (Вт ноя 03, 2020 22:23:42), elektron (Вт ноя 03, 2020 22:46:59)
Cash on hand: 1,689.16
Благодарил (а): 1309 раз.
Сообщение oleg_t » Пн авг 01, 2022 14:34:04
Иногда бывает полезно от нечего делать позаглядывать в подкапотное пространство :D
Обнаружил что течет масло в р-не радиатора вариатора.
Проблема известная - отгнивает патрубок. Мне повезло - вовремя заметил, еще немного и он бы отвалился.
Новый оригинальный радиатор стоит каких-то космических денег, кому интересно - его код 21606JD30B (21606JD30A, 21606JD30D).
Аналогов толковых нет, только Китай от 3 тыс. грн., или Луганский завод :mrgreen:
На знакомой СТО посоветовали точку по ремонту: https://gumsintes.business.site/
Ребята сделали за 3 часа и 2700 грн. Поменяли оба патрубка. Поставили 4 новых хомута. Проверили под большим давлением.
Чтоб добраться до радиатора - снимали защиту двигателя и радиаторную решетку.
Сказали что еще 15 лет прослужит )
За это сообщение автора oleg_t поблагодарили: 4
Сэнсэй (Пн авг 01, 2022 16:25:50), DG2002 (Пт авг 05, 2022 21:13:55), elektron (Пн авг 01, 2022 18:56:41), Woolf (Пн авг 01, 2022 17:14:26)
Cash on hand: 729.10
Сообщение elektron » Пн авг 01, 2022 19:00:18
Да ужЪ... :?
Посмотрел и я. Как раз левый штуцер чистенький, красивый, а правый, который можно увидеть только через щели решетки радиатора, немного сопливый. Думаю, смысл тот же и надо принимать меры такие же, как и при левом штуцере.
Как процедура проходила? Во что и как масло сливали, полностью или частично, менял ли ты его потом на новое или заливал слитое обратно?
И еще. Все указанные каталожные номера полностью эквивалентны для применения?
Сообщение oleg_t » Пн авг 01, 2022 19:05:34
Я там не присутствовал.
Машину отдал - машину забрал.
Сказали что масло из радиатора сохранили.
Домой приехал, проверил уровень на щупе - выше нормы, как обычно. До ремонта было столько же.
Сообщение oleg_t » Пн авг 01, 2022 19:13:47
elektron писал(а):И еще. Все указанные каталожные номера полностью эквивалентны для применения?
Ну если разницы между 2wd и 4wd радиатором нет, то можешь применять.
Сообщение elektron » Пн авг 01, 2022 19:15:17
Ясно. Просто все беспокоятся за чистоту масла. Если его переливать в "многоразовую" замызганую посудину, в которой уже никто точно не вспомнит что побывало за ее жизнь и потом обратно назад в радиатор, то хз что можно попасть в вариатор. :smile: Только надеяться на профессионализм и порядочность мастеров.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: elektron | Вт авг 09, 2022 15:44:59.
Сообщение elektron » Вт авг 09, 2022 15:45:58
Там я посмотрел смотря в какую сторону "загнуты" штуцера. Видимо для лево- и праворульных машин или еще почему-то бывают одни загнуты влево, другие вправо. Понятно, что желательно "загнутость" соблюсти в ту же сторону, потому что может просто длины патрубка не хватить или штуцера во что-то там упрутся.
Хотя все равно стремная тема. Там и А, и В, и D выбиваются в сети, но на EXIST только В без вариантов. :smile:
Сообщение oleg_t » Ср авг 10, 2022 09:32:47
Если меняется только последняя буква в коде детали Ниссан - это все равно одна и та же деталь.
Может просто разные "поколения" детали или изменения какие-то были.
Поэтому я стараюсь выбирать деталь с более поздней буквой, в теории - если деталь как-то улучшали то значит чем более поздняя модификация - тем она более улучшенная. Но это не 100% факт.
https://topsauto.ua/radiator-masljanyj- ... jd30d.html
Сообщение elektron » Вс ноя 06, 2022 00:51:46
Снова же забыл отписаться. :oops: :mrgreen:
Радиатор CVT поменял.
oleg_t спасибо!
Решил ставить оригинал. При этом несколько раз пришлось отказываться от покупки при "живом" осмотре уже в руках, потому что радиаторы оказывались с явными признаками неоригинала.
Сообщение Сэнсэй » Вт ноя 08, 2022 17:44:16
elektron писал(а):радиаторы оказывались с явными признаками неоригинала.
По яким ознакам визначив?
Сообщение elektron » Вт ноя 08, 2022 22:24:53
Ой. По-перше упаковка без ознак ОЕМ, до того ж іншої форми та розмірів, по-друге сам радіатор був дещо цікавого кольору порівняно з "алюмінієвим", потім дуже багато як для оригіналу аляповатих наліпок та наклеєк разом із різними надписами, логотипами та позначками, що начебто повинні засвідчувати його оригінальність і яких точно немає на світлинах з оригінальною запчастиною, що вже само собою викликало нездорову підозру, далі багато з тих надписів були нанесені на місці явно якоїсь позначки, що була дуже помітно варварськи стерта майже наждаком, можливо то було дійсне правдиве маркування радіатора підприємством-виробником. Були відсутні гумові амортизаційні проставки-кільця в "вухах" креплення радіатора, які повинні буть на ОЕМ запчастині.
Ну й ціна. Спершу клялися, що оригінал, тому я й подумав що можливо дійсно не брешуть, потім вже сам продавець сказав, що особисто не знає і не може бути впевнений, але в його каталозі запчастина йде як оригінал... тобто він може і справді не знати оригінал воно чи ні, бо не забов'язаний бути візуальним експертом саме по радіаторах і саме для Nissan...ну то таке.
Ну якось так, інші деталі вже не згадаю. :roll:
За это сообщение автора elektron поблагодарили: 2
Сэнсэй (Ср ноя 09, 2022 08:53:01), oleg_t (Ср ноя 09, 2022 22:44:30)
Сообщение elektron » Пн фев 20, 2023 23:50:44
Ни у кого не ломалась защелка-фиксатор щупа уровня масла CVT?
У меня сломалась. :sad:
Она пластиковая, типа самозащёлкивающаяся. Видно за много лет отверткой, ключами там дверными или чем-то еще случайно-подручным ее вдавливали, чтобы вынуть щуп, плюс сейчас морозец, вот она и того... Пока еще не отпала, держится и щуп тоже держит, но уже не пружинит, ее надо вручную ставить на свое место, чтобы фиксировала. То есть если отвалится, а это еще пару-тройку отщёлкиваний, то щуп может начать двигаться вверх-вниз, он не так плотно входит в посадочное гнездо, как масляный щуп двигателя.
Вот думаю либо просто какой-нить резинкой круглой или пластиковым самозатягивающимся хомутиком это все сцепить, благо щуп вынимается редко, либо покупать новый. Но каталожного номера не нашел. Есть там какие-то заглушки щупа, но похоже это для J11, а для J10 1-й генерации не очень внятно вообще инфа ищется, а на схеме Кашкая в Еxist и вовсе нет, видимо надо искать в более полном каталоге типа Nissan Fast.
Кто-то сталкивался? :smile:
Сообщение Сэнсэй » Вт фев 21, 2023 17:51:25
elektron
Тут було, з номерами: viewtopic.php?f=37&t=11708
elektron (Ср фев 22, 2023 14:26:35)
