Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн мар 16, 2026 17:32:03. Перейти к лотерее
Падають обороты после старта
Сб авг 15, 2009 08:18:01
Cash on hand: 5.70
Сообщение Apocalipse » Пт апр 26, 2019 13:07:22
Заметил такую особенность. После старта двигателя обороты сначала нормальные(пол секунды) потом резко проваливаются где-то чуть ли не до 100-200. Складывается впечатление , что авто сейчас заглохнет, но потом обороты сами также резко поднимаются к 0.8-0.9 и уже не падают.
Собственно вопрос: у кого-то было подробное??
Возможно это у меня после прошивки (недавно прошивали не родную прошивку для круиза). Возможно совпадение и это из-за плохого АКБ (тоже недавно полностью сел. Ему 1.5 года .Но я его зарядил и вроде крутит хорошо.
Кто что посоветует? Ещё читал про какие-то дроссельные заслонки... Но так и не понял как их чистить.
Буду рад помощи.
Вс ноя 15, 2015 23:30:59
Cash on hand: 11.41
Авто: X-Trail 2.5
Re: Падають обороты после старта
Сообщение Vitaha » Пт апр 26, 2019 16:04:27
Apocalipse писал(а):Заметил такую особенность. После старта двигателя обороты сначала нормальные(пол секунды) потом резко проваливаются где-то чуть ли не до 100-200. Складывается впечатление , что авто сейчас заглохнет, но потом обороты сами также резко поднимаются к 0.8-0.9 и уже не падают.
Добрый день. Указанные Вами симптомы характерны для нарушения системы смешивания воздуха и топлива. После старта на дефолтных занчениях, комп видит несоответсвие бенза/воздуха (падение до почти заглонуть) и выравнивневает их подачу. Это ненормально.
Ваше предположение по поводу дроссельной заслонки скорее всего верное. Ее надо чистить. Но если вы не знаете что это - я вам крайне не рекомендую туда лезть самому.
ДЗ это блок который регулирует подачу воздуха в впускной коллектор. Обратный выброс паров масла создает налет на заслонке. Надо откинуть воздухоприемник (который от фильтра идет) повернуть заслонку на 90 градусов, и побрызгать очистителем инжектора, можно потереть мягкой зубной щеткой. Процедуру повторить пару раз пока грязь не смоется. Внимание! Никаких палок, отверток туда не совать - будете покупать новую заслонку. А она не самая дешевая. Часть житкости попадет в движек -это нормально. Он при запуске дат чуть дыма но все ок.
Дальше. У заслонки есть положение по умолчанию. Если ее шевелить -оно сбивается. (грубо говоря обороты холостого хода будут какие то левые).
Есть 2 способа. Выставить спецрежимом педальки (но это мрак). Подключить комп на любом СТО и поставить ее в нужный режим.
Думаю это решит Вашу проблему.
Менее вероятно - вышел из строя датчик масового расхода воздуха. (Это нужна диагностика).
Еще менее вероятно - бензонасосу плохо (но обычно он либо вообще подыхает либо работает).
Cash on hand: 11.41
Авто: X-Trail 2.5
Сообщение Vitaha » Пт апр 26, 2019 16:07:53
Вот кстати она. Только не снимайте блок весь и не отключайте ее от разъема. Максимум открыть как на картинке и там манипуляции проводить. А лучше заедьте на СТО куда то пусть почистят.
Cash on hand: 5.70
Сообщение Apocalipse » Пт апр 26, 2019 16:17:07
Спасибо за ответ. Буду летом ехать на плановый осмотр+замена масла и попрошу посмотреть на заслонку.
Cash on hand: 11.41
Авто: X-Trail 2.5
Сообщение Vitaha » Пт апр 26, 2019 16:37:02
Apocalipse писал(а):Спасибо за ответ. Буду летом ехать на плановый осмотр+замена масла и попрошу посмотреть на заслонку.
Не не. Думаю вы немного ошибаетесь в оценке..
Во первых при некоторой степени загрязнения машина будет глохнуть на ходу при изменении нагрузки.
Во вторых принудительная коррекция смеси - всегда выше расход топлива .
В третьих эта беда негативно влияет на инжектор .
Там работы - 15 минут. Советую вам их найти и не ждать лета...
Да и а вдруг это не заслонка? Безопасней и дешевле заехать куда то и глянуть на неё
Cash on hand: 5.70
Сообщение Apocalipse » Сб апр 27, 2019 15:30:43
Всё-таки я прочитал , посмотрел и решил что действительно там нет ничего сложного. Купил средство для чистки карбюратора. Снял три патрубка, снял заслонку. Прочистил . Налёту было не много. По крайней мере на видео в инете у людей больше налета. Собрал обратно.
Завел. Завелась нормально и проседания не было. На АКБ 12.9 в покое и где-то 11.9 в момент старта. Потом 14 во время работы.
После 5 минут обороты с 1.5 начальных упали до 650 и потом ещё до 600 где-то еще за 5минут. Включение климатконтроля на них не влияет (падают на 50 и снова поднимаются)
600-650 это нормально? Или нужно запускать обучение заслонки на ХХ?
Cash on hand: 5.70
Сообщение Apocalipse » Сб апр 27, 2019 15:48:18
Решил все-же провести "обучение" на ХХ. Как по мне то или ничего не изменилось или на 30-50 оборотов стало меньше. Сейчас 600-650. Держит на ХХ. Но начал больше реагировать на включение АС. При Проседает до 500-550 и выравнивается .
Тема закрыта
Всем спасибо за помощь.
