Сел аккумулятор
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Ant0n » Вт окт 28, 2014 12:06:11
Я покупал в этом году фиам на бориспольской. Кий-транс.
Там же можно сдать старый по весу.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Вт окт 28, 2014 12:28:28
На трех машинах стоит Varta Silver.
Одной Варте третий год пошел, двум второй.
Будем посмотреть.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение flex » Пт дек 05, 2014 11:30:01
Очень рекомендую перед снятием/заменой аккума всегда проверять механическим ключом привод замка водительской двери!
2 дня назад сам наступил на эту граблю - закрыл все двери ЦЗ, снял аккум и захлопнул капот, не проверив мех. ключом замок вод. двери.
Замок ключом не открывается... теперь думаю, что делать.
альтист Данилов (Пт дек 05, 2014 18:09:52)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт дек 05, 2014 11:47:25
flex
Може, просто примерзло?
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Voyager » Пт дек 05, 2014 11:55:19
flex писал(а):Замок ключом не открывается... теперь думаю, что делать.
Если не ошибаюсь, режим механического открытия ключем может активирован, а может быть деактивирован. И по-моему на эту тему написано в мурзилке. Естественно проверять это надо до снятия аккумулятора.
Ну а сейчас, если не будет других вариантов, брать специалистов и открывать капот снаружи и ставить аккумулятор.
Ср окт 31, 2012 15:22:14
Cash on hand: 129.96
Благодарил (а): 109 раз.
Пункты репутации: 16
Re: Сел аккумулятор
Сообщение DimaCh » Пт дек 05, 2014 12:02:06
Капот открывается снизу. Предварительно снимается пластиковая защита. На морозе эта процедура само-собой "нефонтан".
Re: Сел аккумулятор
Сообщение flex » Пт дек 05, 2014 13:27:15
Voyager писал(а):Если не ошибаюсь, режим механического открытия ключем может активирован, а может быть деактивирован. И по-моему на эту тему написано в мурзилке.
В мурзилке не нашел такого, чтобы можно было деактивировать мех. привод замка.
Да и не логично это, имхо...
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Voyager » Пт дек 05, 2014 14:13:16
Раздел "Запирание/отпирание при помощи ключа", там в конце есть Инициализация системы. Возможно в этом причина.
Ср июн 04, 2014 15:02:49
Cash on hand: 10.71
Пункты репутации: -11
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Kola » Пт дек 05, 2014 16:36:10
Такая мысль , может получится . Снять плафон подсветки заднего номера и через него подать 12 вольт . Может хватит на открывание дверей . Легче чем лезть под машину и открывать капот .
Re: Сел аккумулятор
Сообщение flex » Пт дек 05, 2014 16:43:11
Kola писал(а):Такая мысль , может получится . Снять плафон подсветки заднего номера и через него подать 12 вольт.
Чтобы снять задний фонарь, нужно открутить два болта под задней дверью...
Re: Сел аккумулятор
Сообщение bykovdima » Пт дек 05, 2014 16:51:28
flex
Kola писал(а):плафон подсветки заднего номера
там кажется ничего откручивать не надо, но не чревато ли для электроники такое подключение ?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oreh » Пт дек 05, 2014 17:02:53
Kola писал(а):Такая мысль , может получится . Снять плафон подсветки заднего номера и через него подать 12 вольт . Может хватит на открывание дверей . Легче чем лезть под машину и открывать капот .
а подсветка всегда светится или с габаритами?
Когда-то аналогичная проблема была у Папы, нужно его попытать
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Сигналкин » Пт дек 05, 2014 17:25:31
oreh писал(а):Когда-то аналогичная проблема была у Папы, нужно его попытать
Мы уже в личке пообщались :)
Я отделался легким испугом. Одна дверь таки открылась при полусевшем акуме, просто на морозе примерзла. После пары часов в боксе открылась
Re: Сел аккумулятор
Сообщение flex » Пт дек 05, 2014 17:32:58
oreh писал(а):а подсветка всегда светится или с габаритами?
По схеме подсветка номера на одной шине питания с габаритами (значит, светят вместе)... и эта шина идёт на микропроцессорный блок распределения питания.
Рисковать не хочу, чтоб не спалить его электронику.
Пытал уже... Папе подвезло открыть одну дверь на последнем вздохе аккума.
Хочу попробовать снять пластиковую защиту и дотянуться рукой до замка капота... для руки места вроде хватит, только не знаю где там что щупать и тянуть.
Пт ноя 22, 2013 12:13:05
Cash on hand: 148.34
Благодарил (а): 670 раз.
Пункты репутации: 20
Re: Сел аккумулятор
Сообщение альтист Данилов » Пт дек 05, 2014 18:03:40
Из схемы видно, что сигнал на открывание замка водителя идет с контакта 60 блока ВСМ, скорее всего через какую-то электронику. Общий провод всех замков, с контакта 56, тоже наверное не на прямую к "массе". Поэтому, приложив 12в к заднему фонарю мы, наверное, не подадим его на замок. Как оно устроено в блоке ВСМ, нам не известно. #-o Думаю, правильно будет подключить аккум, попросив у соседа по гаражу (типа "прикурить") и открыть замок ключем или сигналкой. :sad:
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
