Тарахтит впереди слева при повороте руля и наборе скорости
Re: Тарахтит впереди слева
Сообщение Sysopaty » Пт фев 03, 2012 14:56:18
himera_neo писал(а):ти не правий - хруст шрусів на морозі стара тема на кашкаях.
Да-да-да.. Если только заводская смазка - 100%.
АндрюХА писал(а):И поворотники как-то странно отключаются, с задержкой
У меня поворотники не включаются до щелчка. Ну типа когда легонько его ткнул, а он три раза отмигал и перстал. Надо только со щелчком, а потом выключать.
Сообщение Captain Morgan » Пт фев 03, 2012 14:56:44
та же хрень при повороте налево. мне кажется что покрышка трет о наделенение на брызговике. и я его вижу.
о шрусе не думаю.
Cash on hand: 961.72
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 15:32:13
Sysopaty писал(а):Да-да-да.. Если только заводская смазка - 100%.
и что теперь? смазывать? срочно смазывать? или при потеплении само пройдет...и до следующих морозов
Sysopaty писал(а):У меня поворотники не включаются до щелчка. Ну типа когда легонько его ткнул, а он три раза отмигал и перстал. Надо только со щелчком, а потом выключать.
аналогичная проблема, неудобно блин
Сообщение Sysopaty » Пт фев 03, 2012 15:36:01
Ездить размеренно и аккуратно аки баржа. Резких движений не делать. Не дрифтить. :mrgreen: При возможности и теплой машине - исправить. Там с завода идет практически все сухое, хотя именно в этом месте должно быть все обильно "по самые помидоры" в смазке. :roll: :mrgreen:
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 15:38:34
я так понимаю, на СТО?
Сообщение himera_neo » Пт фев 03, 2012 15:50:43
bykovdima писал(а):я так понимаю, на СТО?
на будь якому СТО додай під пильник шруса додатково півтюбика мастила на обідві боки.
Пн май 19, 2008 15:22:24
Cash on hand: 2.00
Сообщение TARAS » Пт фев 03, 2012 16:38:44
и у меня такая же фигня со шрусами... При этом, ночью машина стоит в теплом подземном паркинге. Соотвественно, тема с намерзанием отпадает, поскольку на праковке при темпертуре + 8+10 С лед за ночь должен оттаять. Завтра с утра поэксперементирую, покатаюсь по територии паркинга, и отпишусть проходит ли даная хрень в тепличных условиях, или все таки смазка просто вымерзла (хотя как смазка может виморозится)...
жизнь бьет ключем... в основном газовым и в основном по голове...
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 16:45:57
проблема носит массовый характер
Сообщение PSYcho » Пт фев 03, 2012 17:01:12
bykovdima писал(а):Так и не смог определить сюда или сюда писать, поэтому спрошу в новой теме.
Тарахтит впереди слева, но в определенных условиях - при повороте и одновременном наборе скорости (ну, например, выезд со второстепенной улицы).
Поворот влево или вправо, не важно, все равно тарахтит-скрипит-стучит слева впереди.
При повороте без набора скорости или при повороте с торможением никаких посторонних звуков. При кручении руля на месте тоже тихо.
Тарахтеть начало 2 дня назад, как раз когда температура упала до 15-20 градусов мороза. Машину мыл неделю назад при минус 5, и после этого при минус 10 никаких звуков не было.
Что это может быть?
Тоже самое, появялется при температурах ниже -10
Поскольку было с первой зимы и ни на одном ТО и проверке ходовой не выявили не переживаю по этому поводу
У меня еще и скрипы при проезде неровностей на морозе появляются, как на телеге, а как сильно холодно становится меняются на гупанье :smile:
Переименуй тему в скрипит тарахтит слева при повороте руля и наборе скорости ,а то уже не отличишь одну тему от другой
Re: Тарахтит впереди слева при повороте руля и наборе скорос
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 18:02:25
PSYcho писал(а):У меня еще и скрипы при проезде неровностей на морозе появляются, как на телеге
предыдущие зимы было точно так же, а это нет :-k , но я сильно не расстраивался
Пн май 14, 2007 00:39:08
Cash on hand: 10.50
Сообщение тим » Пт фев 03, 2012 20:19:16
Таже проблема. Был на СТО сказали что все нормально. У тестя на ТРЕИЛЕ таже фигня
Сообщение healix » Пт фев 03, 2012 21:19:21
И у меня хрустит :) Сначала думал, что где-то лёд намёрз, но посмотрел - чисто.
Это первая зима такая. Предыдущие три - не хрустело.
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 21:22:17
healix писал(а):Это первая зима такая. Предыдущие три - не хрустело.
до этого скрипели передние стойки (пружины), но после прогревания переставали. а такое тарахтение впервые
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Пт фев 03, 2012 21:37:50
У меня тарахтения нет, а вот стойки скрипят на неровностях, да и в салоне сверчки появились
Сообщение oreh » Сб фев 04, 2012 00:41:12
обсуждение проблемы шрус у россиян
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=2037
