Обчистили моего кашкайчика...!!!
Сообщение Torpedo » Пт окт 23, 2009 14:43:46
tobo10 писал(а):На антене есть какая то кнопка, это Валет или нет?
А шо, картинки в инструкции нету? А вообще-то правильно, если не уверен, то лучше подождать Сигналыча... кстати, а он в Днепр уже не чухнул?
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Пт окт 23, 2009 15:44:07
На антенном модуле расположена так называемая "Кнопка вызова водителя!. Т.е. пр нажатии на нее подается сигнал вызова на брелок. А кнопка Валет должна распологаться скрытно, скорее всего в подрулевом пространстве. Можно поискать ее, открыв крышку блока предохранителей
Сообщение Сигналкин » Пт окт 23, 2009 23:07:36
tobo10 писал(а):это отдельная кнопка, тока где она??
гдет захована
где - знают установщики
карочи надо шукать
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Сб окт 24, 2009 12:35:58
tobo10
Спроси про кнопку в тех, кто тебе устанавливал сигналку. Знать где кнопка нущно на случай утери брелка или поломки сигнализации точно также как и код для этой кнопки. При эксплуатаци в режиме пасивной постановки, используй возможность быстрого отключения пасивной постановки с помощю включения и отключения зажигания 2раза.(В твоем случае может по другому, читай инструкцию) На случай сдачи авто на мойку или другие работы с авто. Иногда лихие установщики просто не ставят эту кнопку. Я думаю кнопка нужна.
Сообщение Tabarik » Сб окт 24, 2009 21:51:39
А вот интересно- возможно использование серьезной сигналки ( например с жсм интересно) как без брелочной. Т. е. включение ее после закрытия родным ключом? Не люблю брелоки..
Сообщение Сигналкин » Вс окт 25, 2009 00:31:43
Tabarik писал(а):например с жсм интересно) как без брелочной
да
Сообщение Tabarik » Вс окт 25, 2009 12:44:49
да
А вот минусы (или плюсы?) такой установки?
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн окт 26, 2009 09:08:33
Tabarik писал(а):А вот интересно- возможно использование серьезной сигналки ( например с жсм интересно) как без брелочной. Т. е. включение ее после закрытия родным ключом? Не люблю брелоки..
У нас две таких стоит на штатном брелке паковском. Спасибо Сигналкину. Проблем нет. Очень удобно.
Вт апр 08, 2008 16:30:42
Cash on hand: 0.01
Сообщение tobo10 » Пн окт 26, 2009 09:32:44
DemonV писал(а):Можно поискать ее, открыв крышку блока предохранителей
Там её и нашёл, прилеплена посреди предохранителей. Короче потратил 10 мин. чтения мануала и 3 мин. клацанья кнопочками и перевёл свою "супер-сигналку "ШЭРЫФ" в режим пассивной постановки.
Сигналкин писал(а):atk писал(а):
Под охрану становится сама по функци пасивной постановки под охрану. Следовательно сигнала нет и грабер его не услышит.
Тоже вариант. главно не забудь ключи в машине Wink , были уже такие клиенты .
Очень опасался подобной ситуации. Почитав функции Шерифа увидел функцию при которой при пассивной постановке не закрываются двери, активировал ёё тоже. Теперь двери закрываю тока штатным ключём, а сигналка сама ставиться через 30 сек. не трогая дверные замки. На первое время сойдёт, но всё равно надо менять.
Сообщение Sysopaty » Пн окт 26, 2009 09:40:40
tobo10
Вод токма наверное не надо писать тут ее месторасположение. Через эту кнопку можно типа с сигнализацией все что угодно сделать. Это равноценно тому, что ты рассказываешь, что в почтовом ящике ключи от квартиры хранишь. :lol:
Сообщение bykovdima » Пн окт 26, 2009 09:43:46
да при помощи этой кнопки можно снять машину с охраны, но нужно знать код :)
Cash on hand: 0.01
Сообщение tobo10 » Пн окт 26, 2009 12:32:48
Sysopaty писал(а):Вод токма наверное не надо писать тут ее месторасположение. Через эту кнопку можно типа с сигнализацией все что угодно сделать. Это равноценно тому, что ты рассказываешь, что в почтовом ящике ключи от квартиры хранишь.
bykovdima писал(а):но нужно знать код
Да, там код есть, без него не как. :smile: :) :D
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн окт 26, 2009 13:24:18
bykovdima писал(а):Sysopaty
У меня эта кнопка вообще на видном месте. В Каменце на заправке нажал на закрытие, находясь в машине (в кармане случайно). Сигнализация начала орать. Кода не помнил, поэтому снять не смог. Пришлось отъехать и уже там путем многократного снятия-постановки как-то глюк снял. Так что без кода - никуда :)
