Помоему все ясно.
- Torpedo
Пт окт 23, 2009 14:43:46
tobo10 писал(а):На антене есть какая то кнопка, это Валет или нет?
А шо, картинки в инструкции нету? А вообще-то правильно, если не уверен, то лучше подождать Сигналыча... кстати, а он в Днепр уже не чухнул?
На антенном модуле расположена так называемая "Кнопка вызова водителя!. Т.е. пр нажатии на нее подается сигнал вызова на брелок. А кнопка Валет должна распологаться скрытно, скорее всего в подрулевом пространстве. Можно поискать ее, открыв крышку блока предохранителей
tobo10 писал(а):это отдельная кнопка, тока где она??
гдет захована
где - знают установщики
карочи надо шукать
А вот интересно- возможно использование серьезной сигналки ( например с жсм интересно) как без брелочной. Т. е. включение ее после закрытия родным ключом? Не люблю брелоки..
Tabarik писал(а):например с жсм интересно) как без брелочной
да
Сигналкин писал(а):Tabarik писал(а):например с жсм интересно) как без брелочной
да
А вот минусы (или плюсы?) такой установки?
Tabarik писал(а):А вот интересно- возможно использование серьезной сигналки ( например с жсм интересно) как без брелочной. Т. е. включение ее после закрытия родным ключом? Не люблю брелоки..
У нас две таких стоит на штатном брелке паковском. Спасибо Сигналкину. Проблем нет. Очень удобно.
DemonV писал(а):Можно поискать ее, открыв крышку блока предохранителей
Там её и нашёл, прилеплена посреди предохранителей. Короче потратил 10 мин. чтения мануала и 3 мин. клацанья кнопочками и перевёл свою "супер-сигналку "ШЭРЫФ" в режим пассивной постановки.
Сигналкин писал(а):atk писал(а):
Под охрану становится сама по функци пасивной постановки под охрану. Следовательно сигнала нет и грабер его не услышит.
Тоже вариант. главно не забудь ключи в машине Wink , были уже такие клиенты .
Очень опасался подобной ситуации. Почитав функции Шерифа увидел функцию при которой при пассивной постановке не закрываются двери, активировал ёё тоже. Теперь двери закрываю тока штатным ключём, а сигналка сама ставиться через 30 сек. не трогая дверные замки. На первое время сойдёт, но всё равно надо менять.
tobo10
Вод токма наверное не надо писать тут ее месторасположение. Через эту кнопку можно типа с сигнализацией все что угодно сделать. Это равноценно тому, что ты рассказываешь, что в почтовом ящике ключи от квартиры хранишь.
да при помощи этой кнопки можно снять машину с охраны, но нужно знать код
Sysopaty писал(а):Вод токма наверное не надо писать тут ее месторасположение. Через эту кнопку можно типа с сигнализацией все что угодно сделать. Это равноценно тому, что ты рассказываешь, что в почтовом ящике ключи от квартиры хранишь.
bykovdima писал(а):но нужно знать код
Да, там код есть, без него не как.
bykovdima писал(а):Sysopatyда при помощи этой кнопки можно снять машину с охраны, но нужно знать код
У меня эта кнопка вообще на видном месте. В Каменце на заправке нажал на закрытие, находясь в машине (в кармане случайно). Сигнализация начала орать. Кода не помнил, поэтому снять не смог. Пришлось отъехать и уже там путем многократного снятия-постановки как-то глюк снял. Так что без кода - никуда
