Виктор писал(а):Именно это я и имел в виду. Следующая проблема - ручка для открытия 5-й двери изготовлена для дегенератов с кривыми руками. Закрыть невозможно!!!
Сэнсэй писал(а):Виктор писал(а):Именно это я и имел в виду. Следующая проблема - ручка для открытия 5-й двери изготовлена для дегенератов с кривыми руками. Закрыть невозможно!!!
Лечиццо так: покупаеццо силиконовый спрей и пшикаеццо в тонкий зазор поршней (WD-40 не пшикать!), поддерживающих заднюю дверь при открывании. По задумке производителя крышка должна САМА захлопываццо под тяжестью собственного веса при небольшом подёргивании крышки вниз. Это всё галимые индусы при сборке не допшикали силикона в поршень на многих машинках:(
РУКИ И ГОЛОВЫ НАДО ОТРЫВАТЬ первым, что хреново присабачили, вторым, что плохое соединение придумали. Так, чтобы ВСЕ знали на Т.О, туксона 1500км., была произведена обтяжка ВСЕЙ машины, вот только ничего не затягивалось - сам контролировал, т.к. на хюндае РАЗРЕШЕНО находится возле машины. А, как я это люблю!!! И сравнивай!?!
Maximus писал(а):А отдельно стекло задней двери как у Туксона не открывается чтоль?
И на какую высоту подымается кромка задней двери. Если человек под 190см, то он может об нее случайно куякнутся или нет?
