Дворники. Хочу поменять ...
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Сб ноя 28, 2020 19:07:15
Комплект из двух сменных резинок по 60 см. Velgio 83600 - 40 грн.: https://avtozvuk.ua/ua/velgio-neo-visio ... mm/p128878
Вообще шара.
wincor (Вс ноя 29, 2020 01:23:31)
Сообщение Airman » Сб дек 12, 2020 05:23:57
Конечно, самоделкинский колхоз, но мысль интересная... :sad:
Автоматически убирающиеся подставки под рычаги щеток, препятствующие примерзанию, несложно изготовить своими руками. :
https://uzr.com.ua/expert/kak-sdelat-ch ... primerzal/
Сообщение Airman » Вс фев 14, 2021 12:15:06
Как при движении автомобиля избавиться от налипающего на «дворники» снега.
При сильном снегопаде водители абсолютно любых авто — и новеньких, и развалюх — сталкиваются с одной и той же проблемой: налипанием и намерзанием «осадков» на щетках стеклоочистителя. Вслед за этим, как правило, следует появление на «лобовухе» непрочищенных пятен и полос. Это не просто неудобно и раздражает шофера, но и по-настоящему опасно. Ведь за такими «слепыми» пятнами можно не заметить пешехода или машину.
Перспектива устроить серьезное ДТП из-за какой-то белой дряни, сыпящейся с неба, не порадует ни одного нормального автовладельца. Вот и приходится драйверам периодически останавливаться, выскакивать из-за руля на мороз и «обстукивать» лед с «дворников». Этой участи, в какой-то мере, избегают обладатели легковушек, у которых предусмотрен обогрев в зоне покоя щеток стеклоочистителя или всей «лобовухи». Итак, что же делать, чтобы хоть как-то избежать описанной ситуации и ездить с более-менее чистым лобовым стеклом в сильный снегопад и мороз, если комплектация вашего авто не подразумевает подогревов лобового стекла?
Прежде всего вспомним, как именно развивается процесс налипания снега. Сначала он попадает на лобовое стекло в зоны, обдуваемые «печкой», и слегка при этом подтаивает. Далее работающий «дворник» подхватывает уже влажный снег и переносит в область, где стекло либо менее интенсивно обогревается из салона, либо вообще имеет почти уличную температуру.
Снег при этом начинает опять замерзать, частично прилипая к щетке. Цикл повторяется многократно, с каждым разом наращивая размер ледышки на «дворнике». Применение даже по-настоящему морозостойкой омывайки в таких случаях чаще всего проблему не решает, а лишь усугубляет: на жидкость налипает еще больше снежинок.
Чтобы прекратить это безобразие, следует каким-то образом снизить теплопередачу от стекла к падающей на него замерзшей воде. Самый простой способ — заметно увеличить скорость. Чтобы снег как можно более короткое время контактировал с «лобовухой», уносимый назад набегающим потоком воздуха. По опыту, скорости в 50—60 км/ч уже достаточно, чтобы большую часть снежинок сдувало со стекла. Хуже, когда ехать быстро нет возможности. Либо дорога плохая, либо машина попала в один из дорожных заторов, столь часто случающихся во время каждого снегопада. При этом ни о каком «сдувании» снежинок с теплого стекла уже говорить не приходится.
Значит, следует как-то его охладить. Для этого достаточно убрать его обдув теплым воздухом. При этом оно полностью не остынет, обогреваемое естественной циркуляцией в атмосфере салона. Но интенсивность таяния на нем снежинок сильно упадет.
Соответственно, существенно снизится скорость обмерзания «дворников», и стекло будет чище.
Сообщение Airman » Вс мар 21, 2021 13:42:07
Надо будет попробовать
Вс авг 18, 2013 12:47:00
Cash on hand: 35.85
Благодарил (а): 51 раз.
Авто: черный Nissan Qashqai 1.6 SE 2013, CVT , 2wd
Сообщение wincor » Вс мар 21, 2021 14:08:04
Airman писал(а):Надо будет попробовать
Можно,конечно,попробовать.Я этот лайфхак пробовал ещё на Ланосе.Но,кроме пелены вечером,в свете встречных фар,и,практически невозможности ехать во время дождя,больше ничего не добился.Причем ,эту пленку на стекло резинки накладывали регулярно,пока не сменил.Причем,с первого раза не дошло(оставлял силикон на несколько часов,потом протирал),второй раз-вытирал сразу.Оба раза-резинки в мусорку.Бродит это по сети уже второй десяток лет))).
P.S.еще и ..ахался потом,стекло антисиликоном отмывал.
За это сообщение автора wincor поблагодарил:
Airman (Вс мар 21, 2021 16:25:59)
Сообщение Airman » Вс мар 21, 2021 16:26:34
Не будем пробовать :smile:
Ср ноя 29, 2017 15:11:07
Cash on hand: 4.40
Благодарил (а): 5 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2008 1.6
Сообщение Nesterenko » Вс фев 06, 2022 10:42:12
и чтобы все не читать, на какие дворники лучше старые менять?
Cash on hand: 731.20
Сообщение elektron » Вс фев 06, 2022 14:44:25
Nesterenko
А выбор не скажу что уж так велик. Оригинал СВФ, Бош или Чемпион. Это если комплектом.
Может уже что-то появилось другое и подешевше, но я пока не знаю.
Вт янв 22, 2013 13:14:15
Cash on hand: 51.30
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение vchyrkov » Вс фев 06, 2022 19:13:17
За это сообщение автора vchyrkov поблагодарил:
elektron (Вс фев 06, 2022 20:23:01)
Сообщение elektron » Вс фев 06, 2022 20:23:37
vchyrkov
Ого! Сразу три дворника и за такую денгу! :mrgreen:
Cash on hand: 35.85
Сообщение wincor » Вс фев 06, 2022 21:02:49
571грн,не так уж и мало...при традиционном китайском качестве.Отзывы тоже -у кого сразу полосят,у кого через неделю.Задний дворник традиционно китай-с одним коромыслом,никогда чисто вытирать не будет на нашем стекле..Так себе,имхо...
Сообщение elektron » Вс фев 06, 2022 21:46:13
Может быть, может быть. С задним дворником не вопрос, а передние только с родными креплениями (без мультизащелок) найти тяжелее. Мультизащелки не хочу, с ними поводки поднимаются на 2-3см выше за счет проставки и становятся хорошо видны с водительского места, раздражая взгляд.
Cash on hand: 51.30
Сообщение vchyrkov » Пн фев 07, 2022 10:47:26
wincor писал(а):571грн,не так уж и мало...при традиционном китайском качестве.Отзывы тоже -у кого сразу полосят,у кого через неделю.Задний дворник традиционно китай-с одним коромыслом,никогда чисто вытирать не будет на нашем стекле..Так себе,имхо...
Почему 571?
У меня год, пока не жалуюсь.
Cash on hand: 35.85
Сообщение wincor » Пн фев 07, 2022 15:51:01
[quote="vchyrkov"]
Почему 571?
Потому,что алиэкспресс?)))Вчера по ссылке висела цена 300 с копейками,с пометкой -для новых пользователей.А под ней была цена -571)))
Cash on hand: 4.40
Сообщение Nesterenko » Ср фев 09, 2022 15:11:30
elektron
а что скажете на счет бескаркасных Climair?
Вернуться в Кузов, Экстерьер
