Сообщение STORM » Пн июн 19, 2017 06:58:08
Граждане, кто подскажет, где купить в Украине наборы для установки газовых упоров крышки капота на J11? В России полно вариантов. В Украине ни одного найти не могу. Может кто знает?
Сообщение oreh » Пн июн 19, 2017 07:45:00
STORM, купил на j10 в upora.net, но пока не установил, может у них есть и на 11?
STORM (Пн июн 19, 2017 07:51:03)
Сообщение STORM » Пн июн 19, 2017 08:01:36
Позвонил, нет у них. Негде снять мерку в Киеве. :mrgreen: Так мне объяснили. Они в процессе развития, скоро наверное начнут изготавливать. Спасибо за адрес.
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Ср дек 30, 2020 22:11:58
Решил поменять упоры крышки багажника, т.к. старые в холодную погоду уже плохо открывали мою тяжелую обесшумленную крышку.
Упоров фирмы Kraft уже в продаже нет, а жаль...
Путем проб и ошибок :sad: пришел к выбору упоров Fa Krosno, которые рекомендовал Алексей.
Поставил самые мощные на 430 N (ньютонов), которые идут для Опеля, их код 23135.
Отлично работают, доволен как слон после трех неудачных попыток (покупал самые дешевые, а они как надо не работали).
Есть еще для Форда на 410 N, их код: 23130.
Родные упоры на 375 N.
P.S. Упоры 23130 и 23135 длиннее родных, чтоб не биться головой об открытую крышку.
Woolf (Чт янв 14, 2021 10:45:22)
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Сообщение Woolf » Чт янв 14, 2021 10:46:59
Спасибо за наводку и коды.
Поставил сегодня два новых 23135 взамен старым, которым уже 10 лет. Крышку они не открывали вообще.
Теперь выстреливает как положено.
Сообщение oleg_t » Чт янв 14, 2021 11:56:54
Woolf
У тебя крышка обесшумленная, или нет?
Если нет, то я бы такие мощные упоры не ставил, лучше на 410 N поставить.
В р-не петель появляются трещины и ржавеет металл. Мне уже ремонтировали и красили.
Сообщение oleg_t » Чт янв 14, 2021 12:12:39
P.S. И закрывать крышку будет тяжело
Сообщение Сэнсэй » Чт янв 14, 2021 12:16:55
Woolf
В начале темы я писал, что оптимально - это когда опущенная на 20-30 см от бампера крышка сама захлопнется под своим весом. И, соответственно, выше 30 см, то сама начнёт открываться. Если крышка "выстреливает", то это приводит к излишним усилиям по её закрыванию. Тонкую подстройку тугих упоров можно провести, просто поставив один новый и один старый упор. У меня так с 2011-го года, до сих пор всё норм. Правда, шток турецкого упора местами ржавый, но не влияет.
Сообщение Сэнсэй » Чт янв 14, 2021 12:21:06
И не забываем, что при таком правильно подстроенной усилии упоров идеально работает петля в ручке багажника: дёрнул - и закрыто, никаких тебе выгибаний рук, приседаний и повторных попыток.
Images: 55
Сообщение Woolf » Чт янв 14, 2021 12:40:33
Крышка не обесшумлена (стандартная).
При нажатии на кнопку НЕ выстреливает, при поднятии крышки выше 30 см начинает поднимать сама, без усилий.
Петли нет, закрываю через заводскую ручку. Может позже поставлю петлю.
За это сообщение автора Woolf поблагодарил:
Сэнсэй (Пт янв 15, 2021 11:58:01)
Сообщение Сэнсэй » Пт янв 15, 2021 12:02:36
По результату многолетней эксплуатации, в петлю ладонь обычно не продеваю, просто хватаюсь и тяну. Т.е., по идее, максимально удобным будет какой-то тёмный канат с утолщением на конце, чтобы рука не соскользнула. Только вопрос: где его такой взять и как его крепить? Петля проще и, по правде, рука ещё ни разу не соскользнула
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Вт авг 30, 2022 09:10:27
Может кому пригодится, сдулся у меня на днях один из газовых упоров крышки багажника. На одном естественно багажник не открывался и не держался в открытом положении совсем.
Нашел вот такую замену оригинальному, но судя по всему он и есть просто оригинальный, только OEM:
016723 Stabilus
По виду, размеру и усилию полностью идентичен оригинальному, только нет логотипа Nissan
©2015
За это сообщение автора Walkabout поблагодарил:
elektron (Вт авг 30, 2022 13:58:41)
Cash on hand: 730.90
Сообщение elektron » Вт авг 30, 2022 14:02:20
У тебя 1-я генерация авто? А то мне кажется, что эти опоры имеют непосредственное влияние на дальнейшее отрывание креплений ручки багажника. :mrgreen:
Cash on hand: 408.50
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение BIS » Вт авг 30, 2022 15:22:36
elektron писал(а):У тебя 1-я генерация авто? А то мне кажется, что эти опоры имеют непосредственное влияние на дальнейшее отрывание креплений ручки багажника. :mrgreen:
У меня рестайл 11-го года. Ручка багажника отлетела. IMHO проблема в самой ручке.
elektron (Вт авг 30, 2022 18:57:11)
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Ср авг 31, 2022 08:12:54
Генерация авто первая (2008 год выпуска). Ручка пока на месте. Начитавшись про ее хрупкость, стараюсь усилий к ней особо не прилагать. По возможности при открывании тяну не за ручку, а за край крышки багажника. Упоры вроде на неё никак не влияют :smile:
Кстати заменив всего один упор, крышка стала открываться намного лучше. Не надо стало подталкивать ее, чтобы она открылась до максимального положения
©2015
elektron (Ср авг 31, 2022 08:42:17)
Вернуться в Кузов, Экстерьер
