Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт окт 02, 2026 17:35:23. Перейти к лотерее
Посоветуйте аккум
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Re: Посоветуйте аккум
Сообщение oleg_t » Пн янв 20, 2020 13:30:06
Я думаю что при старом изношенном аккумуляторе просто сильно проседало напряжение в бортовой сети во время запуска непрогретого двигателя.
Сообщение oleg_t » Пн янв 20, 2020 13:39:29
Прошлой зимой такого не было, в этом году только началось.
Сообщение levsha » Пн янв 20, 2020 14:04:55
oleg_t писал(а):levsha
Это само собой. Но реакцию магнитолы на работу стартера я видел практически на всех автомобилях, в том числе с новым аккумулятором (как у меня на кашкае был). Кроме последних автомобилей с системой старт-стоп.
Сообщение Torpedo » Пн янв 20, 2020 21:30:49
oleg_t писал(а): отключался видеорегистратор, приходилось перезапускать кнопкой Reset
В регистраторе нет своего аккумулятора?
Сообщение oleg_t » Вт янв 21, 2020 00:55:15
Torpedo писал(а):В регистраторе нет своего аккумулятора?
Небольшая припаянная батарейка - "таблетка", которой больше 7-ми лет.
Сообщение Torpedo » Вт янв 21, 2020 20:57:52
oleg_t писал(а):"таблетка", которой больше 7-ми лет
Стоит подумать о замене
Сообщение oleg_t » Вт янв 21, 2020 21:16:38
Torpedo писал(а):Стоит подумать о замене
Уже думал
Сообщение mutexx » Вт янв 21, 2020 22:48:51
"таблетка" разве может запитать видеорегистратор? Максимум RTC чип, чтобы время не сбивалось при вкл/выкл. Ну и возможно память gps приемника если такой есть в регистраторе, но маловероятно
Сообщение oleg_t » Вт янв 21, 2020 23:33:36
mutexx писал(а):"таблетка" разве может запитать видеорегистратор? Максимум RTC чип, чтобы время не сбивалось при вкл/выкл.
Еще дает 5 секунд времени на корректное завершение записи после отключения питания. Но у меня видеорегистратор сейчас к питанию плафона подключен, а там питание пропадает минут через 15 после выключения всего и вся.
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Menwyy » Сб янв 25, 2020 08:07:04
Кстати, не первый раз слышу подобное мнение, но для себя его логически его объяснить не могу :)
Допустим с завода у вас ёмкость 60Ач. И авто потребляет Х.
При установке аккумулятора ёмкостью 100Ач, за счёт чего авто должно начать потреблять больше, чем Х, чтобы "не успеть" его заряжать?
oleg_t писал(а):-
Я думаю что аккумулятор с большой емкостью типа 66/640 брать не стоит, т.к. при езде по городу он не будет успевать заряжаться.
Cash on hand: 25.00
Сообщение Menwyy » Сб янв 25, 2020 09:26:30
Единственное объяснение, которое нахожу: генератора не хватает для зарядки более емкого аккумулятора. Но сомневаюсь, что генератор установлен из рассчёта на работу с граничными значениями.
Menwyy писал(а):Кстати, не первый раз слышу подобное мнение, но для себя его логически его объяснить не могу :)
oleg_t писал(а):-
Сообщение Сэнсэй » Сб янв 25, 2020 11:29:06
Если речь идёт о раздумиях по аккумуляторам в пределах 55-65Ач, то разница в их заряде Кашкаем практически неразличима. Генератор Кашкая, по крайней мере, старого, на максимуме оборотов движка выдаёт 120А тока. Как видно из картинки ниже, на 1300 оборотах - 27А. 10-15А из них тут же съедают стандартные потребители в виде приборки, мозгов, негромкой музыки и ближнего света. Кстати, эти стандартные потребители спокойно оеспечиваются генераторм, работащим на холостом ходу движка.
Так вот, для стандартной зарядки свинцового аккумулятора нужен в начале зарядки ток в 1/10 от ёмкости. Т.е., при полностью разряженном 60Ач аккуме, в идеале, заряд стартует с 6А. При 65Ач должен стартовать с 6,5А. И то, и другое обеспечивается нашим генератором. Вопрос только в том, что ток заряда падает вместе с ростом заряженности аккума. Ну, начнёт он падать на 20 минут позднее для 65Ач аккума, чем для 60Ач, этого никто не заметит. Вот если аккум на 100Ач вставить вместо 50Ач, то тут уже кашкаевкого генератора на низких оборотах движка будет явно не хватать при включенных стандартных потребителях.
Кагда-то давно сохранённая картинка о кашкаевском генераторе:
URIST (Пн янв 27, 2020 09:13:40)
Сообщение levsha » Вс янв 26, 2020 10:22:38
Не будет хватать для быстрой зарядки полностью разряженного 100Ah, да. Будет ли 100Ah заряжаться меньшим током чем 1/10 емкости? Будет, почему бы и нет, только дольше (но и заряда сохранит больше). Мало того, 1/10 от емкости обычно указывается как максимальный безопасный для зарядки ток, а оптимальный обычно указывают как 1/20.
Ожидается ли режим эксплуатации с полной просадкой 100Ah? Это уже вопрос индивидуальный.
Сообщение Torpedo » Вс янв 26, 2020 16:09:35
oleg_t писал(а):видеорегистратор сейчас к питанию плафона подключен, а там питание пропадает минут через 15 после выключения всего и вся.
Даже если закрыть ЦЗ?
Menwyy писал(а):Единственное объяснение, которое нахожу: генератора не хватает для зарядки более емкого аккумулятора.
Неважно, ёмкая АКБ или нет, есть вариант, когда просто времени работы генератора не хватает для компенсации того, что потребила сигналка за время стоянки, независимо от ёмкости АКБ.
levsha писал(а):Будет ли 100Ah заряжаться меньшим током чем 1/10 емкости?
100 Ач здесь ни причём, батарея любой ёмкости в какой-то момент времени начнёт заряжаться током, меньшим чем 0,1С, потому что не реализован режим зарядки постоянным током
Сообщение oleg_t » Вс янв 26, 2020 16:11:49
Torpedo писал(а):Даже если закрыть ЦЗ?
ДА
