Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт окт 02, 2026 17:35:23. Перейти к лотерее
Miś z Polski
Re: Miś z Polski
Сообщение Torpedo » Сб авг 17, 2019 15:24:37
Kostya писал(а):об оборотах, вот они
А на дизеле "красная зона" это 5000 об/мин? Я чего-то думал что меньше должно быть. Или у ВАГов используют один тахометр для бензиновых и дизельных версий авто?
Re: Miś z Polski
Сообщение Kostya » Сб авг 17, 2019 16:55:13
Все правильно и со шкалой и с тахометром. На нем максимально допустимые обороты двигателя обозначены. А есть еще диапазон оборотов, при котором достигается максимальный крутящий момент. И вот тут можно повторить вывод, озвученный ранее: ехать на Коди с моим двиглом и коробкой быстрее 140-160 км/ч как бы не имеет особого смысла.
У меня через 4000 км - первое ТО 30000 (напомню, что на 15000 км я все же заменил масло с фильтром по своей инициативе), и вот мне интересно: увидят сервисмены максимальную скорость и обороты в памяти, или они не сохраняются? Кстати, ТО это бесплатное для меня, но проходить поеду не к дилеру, а на авторизованный сервис Шкода-ВАГ, на случай, если какие расходники таки придется менять за свой счет, то у них и дешевле, и качественнее.
Re: Miś z Polski
Сообщение Torpedo » Сб авг 17, 2019 17:06:15
С моментом понятно. А такая же табличка, только с мощностью у тебя есть?
Re: Miś z Polski
Сообщение BMB » Сб авг 17, 2019 18:45:57
Torpedo писал(а):Kostya
Дык там мощность везде в скобках указана. С буковками КМ (koń mechaniczny).
Re: Miś z Polski
Сообщение Kostya » Сб авг 17, 2019 18:59:50
Все верно. Мой - 5-й сверху.
Глянул сегодня конфигуратор - появился новый дизель 176 kW у Kodi. В каталоге нет, а в конфигураторе есть...
Re: Miś z Polski
Сообщение Torpedo » Сб авг 17, 2019 20:40:08
BMB писал(а):Дык там мощность везде в скобках указана.
Эт я понял. Максимальный момент достигается при оборотах от ХХХХ до УУУУ (полка момента), далее при увеличении оборотов момент падает. Мощность растёт пропорционально с оборотами, максимальное значение достигается при практически максимальных оборотах, так вот, интересует при каких оборотах достигается эта максимальная мощность, но тут наверное лучше смотреть не таблицу, а графики. Графики надо искать по конкретному мотору, поэтому и спросил на всякий случай про таблицу у Kostya, а вдруг...
Kostya писал(а):Все верно. Мой - 5-й сверху.
И как ты стрелку на 210 положил? Тебе дали лучше? :D
Re: Miś z Polski
Сообщение Kostya » Сб авг 17, 2019 21:41:42
Ну, эти 210 по GPS были как раз на 10-12 км/ч ниже. Насчет мощности я не парюсь, все равно программно на этом моторе и обороты и полка момента ограничены. Хотя, есть возможность поднять чиповкой до старшего брата (140 kW (190 НР)/400 Nm), но не вижу необходимости, если честно.
Re: Miś z Polski
Сообщение Torpedo » Сб авг 17, 2019 22:06:18
Kostya писал(а):Ну, эти 210 по GPS были как раз на 10-12 км/ч ниже.
Точно, +7% на спидометре...
Kostya писал(а):Насчет мощности я не парюсь
Я не про мощность, а про максимальные обороты на дизеле по паспорту спрашивал
Re: Miś z Polski
Сообщение BMB » Сб авг 17, 2019 23:28:47
Вот график мощности для этого двигателя
Torpedo (Вс авг 18, 2019 13:04:26)
Re: Miś z Polski
Сообщение Kostya » Сб авг 17, 2019 23:39:55
Не встречал таких данных, но завтра еще раз гляну в мурзилку.
Torpedo (Вс авг 18, 2019 13:04:18)
Re: Miś z Polski
Сообщение Kostya » Вс авг 18, 2019 00:35:47
BMB писал(а):Вот график мощности для этого двигателя
Вся статья с данными тут - https://karoqs.ru/forum/index.php?threads/8/
Судя по описанию и графикам из поста максимальная мощность достигается при 3500-4000 оборотах, а вот максимальные обороты как раз 5000, как на шкале тахометра. Официальные сайты не шерстил, леньки...
Просмотрел все документы на свою машину - инфу нашел в сертификате соответствия: Maximum Net Power - 110 kW / 3500 min/-1. Дальше, как видно из графиков, мощность падает, что логично для дизелей, но после 5000 оборотов падение даже не линейное. Потому, 5000 и обозначены как максимально допустимые.
Torpedo (Вс авг 18, 2019 13:04:08)
Re: Miś z Polski
Сообщение Torpedo » Вс авг 18, 2019 13:03:23
Спасибо, всё стало на свои места.
Момент с
Torpedo писал(а): Я чего-то думал что меньше должно быть.
разобран досконально, врахован и снят с повестки дня :D
Re: Miś z Polski
Сообщение Sysopaty » Пн авг 19, 2019 07:39:28
А какую задачу решали? :)
Что мощность прямо-пропорционально зависит от крутящего момента и оборотов?
Вот вам задачка: учитывая то, что написано выше, почему крутящий момент падает после полки, а мощность продолжает расти и начинает падать только после 5к? Или таки после 4к?
И как следствие с этого, с точки зрения эффективности использования энергозатрат на весь процесс (и, что немаловажно и тоже надо учитывать, - работы двигателя в "условно-стабильных\негубительных" условиях), где максимально эффективная и продуктивная точка использования данного мотора?
Re: Miś z Polski
Сообщение STORM » Пн авг 19, 2019 08:18:24
Тут ответ:
https://www.kolesa.ru/article/chto-vazh ... 2015-02-02
Re: Miś z Polski
Сообщение Sysopaty » Пн авг 19, 2019 08:30:04
STORM
Та я как бы знаю ответ.
Просто, мало кто это анализирует, а еще меньше делают выводы и практически применяют их при эксплуатации автомобиля.
