Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс мар 15, 2026 17:32:02. Перейти к лотерее
Гул на скорости 80км/ч, может у кого был?
Благодарил (а): 1307 раз.
Re: Гул на скорости 80км/ч, может у кого был?
Сообщение oleg_t » Ср июн 06, 2018 21:16:34
snap писал(а):так может на продажу уже пора ?
Не дождетесь! :D
Сколько в этот Кашкай уже вложено сил и денег (и души) - жалко отдавать в чужие руки, тем более что не оценят и много не дадут.
Будем чинить и ездить дальше. Тем более что машина "моя", нравится и полностью устраивает.
P.S. Недавно поменял глушитель (старый "прогорел").
snap (Ср июн 06, 2018 21:18:47)
Сообщение levsha » Ср июн 06, 2018 22:08:15
Сколько уже пробег?
Сообщение oleg_t » Ср июн 06, 2018 22:22:46
levsha писал(а):Сколько уже пробег?
233 тыс.
levsha (Чт июн 07, 2018 09:56:20)
Images: 9
Пт мар 27, 2009 19:55:02
Cash on hand: 29.04
Благодарил (а): 11 раз.
Авто: Nissan Qashqai, 2.0, CVT, 2WD
Пункты репутации: 28
Сообщение Kiт » Пн июл 02, 2018 20:05:47
Та же фигня, гудит сцуко с правой стороны. При диагностике вывесил левую сторону - тишина, правую - гудит. Только гудит как то не понятно, до скорости 40-50-и - тихо, а потом такое ощущение как шелест какой-то . До этого помню на предыдущих машинах если ступичный подшипник приказывал всем долго жить, то выть он начинал сразу.
И таки да, если на скорости разгрузить правую сторону то звук меняет тональность в сторону уменьшения, и наоборот. И хз, ступичный это, или опорный полуоси ?
Сообщение oleg_t » Пн июл 02, 2018 20:53:55
У меня самый сильный гул действительно на скорости 80 км./час.
Виляния на трассе из стороны в сторону ничего не показали.
Images: 9
Cash on hand: 29.04
Сообщение Kiт » Вт июл 03, 2018 15:58:54
Ну вот и я хз, вродь как ступицу поменять проще, но стоит она дороже, а подшипник привода стоит дешевле, но поменять его геммор еще тот. И не хочется поменять подшипник, а оно окажется что ступица. Как бы его локализировать ? Мож попробовать автомобильным стетоскопом потыкать при вывешенном колесе ?
Сообщение Torpedo » Вт июл 03, 2018 16:14:14
Kiт, попробуй сделать так
Images: 9
Cash on hand: 29.04
Сообщение Kiт » Вт июл 03, 2018 16:42:25
Я делал не так. Т.к. подъемника нима, но есть домкрат то было принято стратегически важное решение поднять одну сторону, на которую больше всего подозрений, ею оказалась правая сторона. Поднял, завел авто, вкл драйв, когда колеро на холостых крутится все кагбэ относительно тихо, но когда увеличиваешь скорость то увеличивается шум, это не вой, а что то типа как подшипник без смазки шелестит. Для чистоты эксперимента поднял левую сторону - тишина. Поэтому, экспериментальным путем было установлено что причина постороннего шума правая сторона, а вот ступица или подвесной подшипник полуоси, это нужно придумать как выяснить.
Р.S.: если будете в одиночку повторять мои подвиги, откройте на всяк случай окна, если выходите с машины. Благо у мну окно пассажирское было приоткрыто когда я вышел слушать колесо. И тут ни с того ни с сего колесо стало крутиться сильнее ну и соответственно двери снаружи заблокировались. Скажу честно - чуть не обосрался, до дома километра 2, машина закрыта, движок работает. Благо увидел что пассажирское окно приоткрыто и столько сразу счастья привалило. =)))
Благодарил (а): 1361 раз.
Сообщение oreh » Вт июл 03, 2018 17:27:53
Kiт, этого нельзя делать на машине в комплектации с ESP
Images: 9
Cash on hand: 29.04
Сообщение Kiт » Вт июл 03, 2018 18:51:30
у меня монопривод, машина 2008 года, тогда есп только на 4WD было. У мну только абс сигналку засветил и фсе. =)))
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Вт июл 03, 2018 20:43:53
Сейчас вибрация на скорости 40-80 км/ч и посторонний гул, хоть и не громкий. Рыли ходовую, но кроме люфта опорного подшипника ничего не нарыли... Заказал у Леши все для замены подшипника. Посмотрю, чем дело закончится после замены, а то ездить из-за вибрации уже стремно, а других причин не видать пока...
Images: 9
Cash on hand: 29.04
Сообщение Kiт » Ср июл 04, 2018 07:17:30
Вибрация при наборе скорости, или при движении накатом тоже ? Если только первый вариант, то скорее всего проблема на стороне трансмиссия/полуоси, если второй то тут уж скорее сторона колеса - покрышки, ступица, диск.
Сообщение Shadow » Ср июл 04, 2018 13:25:30
Вибрация и при наборе скорости, и при торможении, и при езде с постоянной скоростью в этом диапазоне.
Резина новая, колеса перебалансировали, развал отрегулировали.
Сообщение oleg_t » Ср июл 04, 2018 13:57:50
Shadow
Если полный привод то может это кардан?
Сообщение Shadow » Ср июл 04, 2018 20:27:07
Привод полный, но с чего бы кардан? Кроме того вибрация явно идет из передней части авто. Я бы уже скорее на какие то режимы работы двигателя грешил...
Зарегистрированные пользователи: bykovdima, Google [Bot]
