Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб авг 16, 2025 17:28:31. Перейти к лотерее
Пропало "торможение двигателем".
Вс окт 06, 2013 09:43:51
Cash on hand: 63.36
Благодарил (а): 27 раз.
Авто: Nissan X-Trail Acenta 2.0 mono.
Сообщение 415-й » Ср окт 18, 2017 19:08:04
Дня три назад самопроизвольно отключился режим торможения двигателем. :shock: У кого нибудь такое было? Какие будут мысли - что бы это значило?
Просыпаюсь пораньше, что бы подольше ни фига не делать!
Re: Пропало "торможение двигателем".
Сообщение STORM » Ср окт 18, 2017 19:52:47
А как это определилось? Я отключал себе торможение. Да, по косвенным признакам, если знаешь на что обращать внимание, то отключение торможения можно уловить. Чуть больше и дальше накат и нет подёргиваний перед остановкой на светофорах. А вот так что бы слёту уловить, что отключилось торможение? Не знаю. Расскажи подробнее, как ты определил что отключилось?
Cash on hand: 63.36
Сообщение 415-й » Ср окт 18, 2017 22:57:22
При движении в тянучках, при сбрасывании газа, авто сразу же ощутимо замедлялось. Теперь этого нет - катится, как на нейтрали.
Сообщение STORM » Чт окт 19, 2017 07:57:50
415-й писал(а):При движении в тянучках, при сбрасывании газа, авто сразу же ощутимо замедлялось. Теперь этого нет - катится, как на нейтрали.
Это не значит , что торможение отключилось и при том само. На консалт нужно поехать. Посмотреть в меню, отключилось или нет. Уверен, что нет. А причин много в изменении движения. Первая -это ошибка в личных ощущениях. Машина как работала так и работает. Второе и дальше-изменения в работе степмотора, гидротрансформатора, режима активной помощи при торможении и т.д. и т.п. Гадать бесполезно. Начни с консалта.
Cash on hand: 63.36
Сообщение 415-й » Чт окт 19, 2017 08:33:25
STORM писал(а):Это не значит , что торможение отключилось и при том само.
То есть я сам отключил его консалтом, а здесь пишу, что бы мозг кому то попарить, да? :D
Сообщение STORM » Чт окт 19, 2017 09:00:37
Я тебе говорю, пойди проверь-стоит отметка на торможении в меню или снята. Сама она не снимется. Это всё, что я хочу сказать. На этом конец.
Cash on hand: 2,032.47
Сообщение Torpedo » Чт окт 19, 2017 09:22:38
STORM писал(а):Это не значит , что торможение отключилось и при том само. На консалт нужно поехать.
Практически можно проверить проще. При движении с горки отпустить педаль газа, не трогая педаль тормоза посмотреть на показания спидометра, скорость при этом должна быть постоянной (не должна увеличиваться), тахометр должен показать увеличение оборотов (торможение двигателем).
Cash on hand: 63.36
Сообщение 415-й » Чт окт 19, 2017 10:08:37
Именно так я и проверял ...
Сообщение Torpedo » Чт окт 19, 2017 11:02:26
415-й
С горки точно разганяется по инерции? Педаль тормоза точно не трогал (на автомате)? Если два ответа Да, тогда надо ехать на Консалт и смотреть.
Ср апр 10, 2013 16:13:51
Cash on hand: 31.53
Благодарил (а): 29 раз.
Авто: Nissan Х-TRAIL 1,6 dCi
Сообщение URIST » Чт окт 19, 2017 12:00:05
Тут смотря какая горка... У меня чувствуется торможение двигателем, но вначеле горки скорость 60, а внизу уже 90.. (Днепр вниз по ул. Рабочая)
Сообщение Torpedo » Чт окт 19, 2017 18:23:03
URIST писал(а):вначеле горки скорость 60, а внизу уже 90..
Если настройки по умолчанию, то у Кеши так не должно быть.
Сообщение STORM » Чт окт 19, 2017 19:31:58
У меня тож так было. Накатом с горки разгонялась с заводскими настройками.
Сообщение Torpedo » Чт окт 19, 2017 20:04:44
Похоже что рестайлинговые машинки уже без этой фичи...
Сообщение levsha » Вс окт 22, 2017 21:56:56
Torpedo писал(а):Похоже что рестайлинговые машинки уже без этой фичи...
Без торможения двигателем? Та нет, вполне себе тормозил. По крайней мере на спусках типа выезд на Житомирскую после автостанции отпускаешь газ и едешь вниз на постоянной скорости. Но конечно если не касаться педали тормоза.
Cash on hand: 1,839.93
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 23, 2017 13:31:52
Выше правильно сказали, всё зависит от крутизны горки. На мелких горках и дорестайл держал скорость на спуске, а на крутых типа киевского Протасова Яра - ускорялся, торможения движком не хватало.
