Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб окт 03, 2026 17:35:24. Перейти к лотерее
климат-контроль холодит только в положении Lo
Вс сен 20, 2009 22:55:37
Cash on hand: 47.00
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Lamoboy » Чт апр 06, 2017 14:50:08
Климат-контроль выдает холодный воздух, только если установить температуру в минимальное положение Lo, если же поставить 16°C, то начинает выдавать теплый воздух не смотря на то, что в салоне и за бортом больше 20°C. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Re: климат-контроль холодит только в положении Lo
Сообщение snap » Чт апр 06, 2017 14:59:30
Я в прошлом году тоже задавал такой вопрос,оказалось,что чуть выше Т поднялась и все заработало,хотя тоже Т на улице была выше задаваемой.Я думаю,что все пройдет.
Чт сен 27, 2012 15:04:13
Cash on hand: 18.84
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение AlexMak » Чт апр 06, 2017 15:00:25
Поставить на 16 и подождать минут 2-3 ,должен пойти прохладный -холодный.
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Чт апр 06, 2017 15:02:51
Спасибо, попробую подождать.
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Чт апр 06, 2017 16:47:38
специфика работы кондея такая, что он дует воздух с температурой около 14 град( ну или около того, главное принцип). А сейчас где-то такая же температура на улице. С учетом поправок на датчик температуры вот оно и не может определить чем дуть и дует теплым. Думаю имеет смысл проверять при больших разницах температур.
За это сообщение автора Sorex поблагодарил:
snap (Чт апр 06, 2017 16:48:22)
Сообщение Сэнсэй » Чт апр 06, 2017 18:20:11
Lamoboy
Температура, выставляемая тобою на крутилке кондея, - это не моментальная температура потока воздуха, а заказываемая тобою температура салона после отработки кондея. Вот и подожди немного, пусть кондей отработает.
Как вариант, не сопоставили метки на движке заслонки, когда меняли салонный фильтр. Очень частое явление.
Сообщение Сигналкин » Чт апр 06, 2017 19:41:41
Lamoboy
+ проверь не отвалился ли коннектор датчика температуры. Хотя в таком случае начинает сразу гнать теплый воздух, но все же ...
Lamoboy (Сб май 13, 2017 09:53:55)
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Чт апр 06, 2017 20:37:42
Сэнсэй писал(а):Как вариант, не сопоставили метки на движке заслонки, когда меняли салонный фильтр. Очень частое явление.
фильтр салона не менялся в последнее время
Сигналкин писал(а):проверь не отвалился ли коннектор датчика температуры. Хотя в таком случае начинает сразу гнать теплый воздух, но все же ...
Вот! У меня сразу гонит теплый воздух, как только с Lo на 16°C выставляешь. Где находится коннектор датчика температуры?
У меня, кстати, коннектор панели приборов недавно отключали. Может с этим связано?
Сообщение Сигналкин » Чт апр 06, 2017 20:54:32
Lamoboy писал(а):Где находится коннектор датчика температуры?
Смотри правее рулевой колонки. Под торпедо, есть что-то вроде маленького вентиляционного отверстия (нюхалка :) ) . За ним стоит датчик. Просто рукой его нащупай и проверь идет к нему проводка или нет. Ну если нет, то провод гдет рядом болтается.
У меня такое было после установки круиза. Просто забыли воткнуть разъем.
Lamoboy (Чт апр 06, 2017 20:56:44)
Сообщение Сигналкин » Чт апр 06, 2017 20:58:42
Вот картинка с трейла, но у нас похоже
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Сб май 13, 2017 09:52:37
Подтверждаю, датчик температуры воздуха в салоне был отключен как от воздуховода, так и от электроники. Добрался к нему и подключил благодаря этой инструкции.
Всем спасибо за помощь.
За это сообщение автора Lamoboy поблагодарили: 2
Сигналкин (Сб май 13, 2017 17:26:27), oleg_t (Сб май 13, 2017 13:28:53)
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Сб май 13, 2017 13:28:43
Lamoboy
Спасибо, интересный сайт, почитаем: http://carpedia.club/articles/Nissan/Qashqai
Вернуться в Салон
