Сэнсэй писал(а):snap
У меня, когда начало кидать при обгоне, первая мысль была - пипец варику. А оказалось, что надо просто контакт площадью в половину квадратного миллиметра подогнуть, пока он не выгорел.
А как ты до этого додумался? Я как-то один раз словил подобное поведение на трассе. И заметил тоже, что без поворотника все отлично, а как только включаю его, ловлю указанный эффект. Потом прошло само, ничего не подгинал
Сэнсэй писал(а):Sukhper писал(а):при резком наборе скорости чуть-ли не кидать нос (как буд-то зарывается).
Это, получается, во время обгона? Без включённого поворотника пробовал резко ускоряться? Просто похоже себя машинка ведёт при окисленном/подгоревшем контакте в разъёме заднего фонаря. Защита срабатывает и давит движок. Если клюёт носом без включения поворотника, то тогда не в контакте дело.
oleg_t писал(а):Сэнсэй
Речь идет о Кашкае J11. Думаю что причина - неправильная замена масла (перелив / недолив, необнуление счетчика и т.д.), плюс перегрев на жаре от длительной езды.Sukhper писал(а):На 91т менял масло на ОД
Формально менять нужно на 90 тыс., тебе эта 1 тысяча не будет стоить отказа в гарантии?
oleg_t писал(а):Torpedo писал(а):Проверь то, о чём говорил Сэнсэй
Как проверить?
Я так понимаю что машина на СТО во Львове, а владелец в Киеве.
Сказать мастерам чтобы поехали покатались по городу?
Sukhper писал(а):у ОД заменили вариатор
