Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт ноя 06, 2025 17:29:53. Перейти к лотерее
Ошибка катализатора - решение
BAX
Сб апр 28, 2012 21:55:42
Cash on hand: 140.79
Сообщение BAX » Пн авг 29, 2016 12:04:32
так приключилось что однажды на приборке загорелся "Джеки-Чан"... погнал на диагностику - катализатор
Подзабил немного ездил так... потом вторая напасть... приехал на дачу к отцу, а ехать назад не смог завестись... втягивающее реле щёлкает, а стартер не крутит...заводили с "толкача".
Приехал домой, заглушил машину... думаю дайка проверю - завелась. потыркал раз 5 в подряд - заводится зараза! Ага... значит стартер жив! Проблема в электрике!
С утра проснулся, думаю ну что.. на холодную снова толкать? Нет... завелась. Поехал в гараж смотреть что к чему
Сначала проверил провода на стартер - там всё отлично, "+" приходит конкретным проводом клеммой под гайку.
Значит проверяем что там с массами. Массы на двигатель у нас идёт две!
массы двигателя
BAX
Re: Ошибка катализатора - решение
Сообщение BAX » Пн авг 29, 2016 12:05:25
Первая масса приходит с кузова автомобиля коротким проводом
BAX
Сообщение BAX » Пн авг 29, 2016 12:07:00
Вторая масса приходит с аккумулятора, за передним левым колесом она "контачится" с кузовом и заканчивается клеммой на двигатель под болт. Подробнее про её описано в этой ветке
Последний раз редактировалось BAX Пн авг 29, 2016 12:12:15, всего редактировалось 1 раз.
BAX
Сообщение BAX » Пн авг 29, 2016 12:11:14
Ну так вот.... нижняя клемма не контачила вообще... какойто рукожоп прикрутил его болтом со срезанной резьбой, туда набилось грязи и прощай контакт, а двигатель брал массу с короткого провода слева, у которого болт прижимающий к кузову клемму канкретно заржавел. После того как всё почистил, поставил новые клеммы (купил на стройрынке, отрезал, зачистил проводы и забил молотком клемму) машинка бодро заводится и ПРОПАЛ "ДЖЕКИ ЧАН"!!!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЕХАТЬ МЕНЯТЬ КАТАЛИЗАТОР, ЛЯМБДА-ЗОНДЫ, И Т.Д. - ЗАЧИСТИТЕ МАССЫ!!!
есть подозрение что для корректной работы обоих лямбд на корпусе должна быть "масса"...
За это сообщение автора BAX поблагодарили: 5
@Gelo@ (Пн авг 29, 2016 14:58:19), АндрюХА (Пн авг 29, 2016 18:21:43), Сигналкин (Пн авг 29, 2016 19:06:35), Jane (Пн авг 29, 2016 12:42:47), oleg_t (Пн авг 29, 2016 12:33:01)
Благодарил (а): 1306 раз.
Сообщение oleg_t » Пн авг 29, 2016 12:35:21
BAX писал(а):зачистил проводы и забил молотком клемму
Советую еще припаять провод к клемме, т.к. мне молотком уже забивали и все равно через время отвалилось.
Сообщение oleg_t » Пн авг 29, 2016 12:37:46
BAX писал(а):заводили с "толкача".
А вот это зря, не рекомендуют.
BAX
Сообщение BAX » Пн авг 29, 2016 12:48:14
такие вещи паять нельзя - провод переломается. Паять провод можно только те, у которых клемма имеет доп. "уши" для обжима вокруг изоляции. Надо просто выбирать правильные клеммы - для силовых проводов, у их толщина стенок в трубке ~2мм..
у меня механика.... мне можно! :P
Сообщение oleg_t » Пн авг 29, 2016 15:22:23
BAX писал(а):есть подозрение что для корректной работы обоих лямбд на корпусе должна быть "масса"...
Есть подозрение что ты просто сбросил ошибку катализатора путем отключения аккумулятора от массы :D
STORM (Пн авг 29, 2016 16:07:33)
Сообщение STORM » Пн авг 29, 2016 16:07:17
oleg_t писал(а):Есть подозрение что ты просто сбросил ошибку катализатора путем отключения аккумулятора от массы :D
Такого же мнения.
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Menwyy » Пн авг 29, 2016 21:40:46
Такого же мнения.
Если так, то опять бы вылезла вскоре.
BAX
Сообщение BAX » Вт авг 30, 2016 08:35:10
массу не сбрасывал, т.к. клемму с аккумулятора не снимал, а, следовательно, в кузову контакт был.. да и радио играло всегда
До этого ошибку сбрасывал с компа 2 раза - загоралась в течение суток повторно!
Вернуться в Своими руками
