Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июн 19, 2025 17:27:33. Перейти к лотерее
Check Engine P0301: пропуски в першому цилінді, MR20DE
Чт ноя 28, 2013 16:41:45
Cash on hand: 54.98
Re: Check Engine P0301: пропуски в першому цилінді, MR20DE
Сообщение unloker » Чт фев 18, 2016 22:18:09
Проблема разжеванная, и тянуть тут явно не стоит, потом не докажеш кто и сколько раз свечи выкручивал, и виноват будет тот кто последним их закрутил :smile:
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Сб фев 20, 2016 12:40:30
Случайно наткнулся на толковые советы по выбору б/у головки блока: https://www.drive2.ru/l/8085507 . Заодно и про трещины в свечном колодце описано.
Пт окт 14, 2011 12:27:23
Cash on hand: 2.60
Благодарил (а): 16 раз.
Авто: Nissan Qashqai Navi 4wd CWT
Сообщение loginza2651 » Ср июн 01, 2016 07:56:54
Доброе утро всем! Столкнулся с подобной проблемой. Пропуск зажигания в четвертом цилиндре. Пробег 119 000 . На 95 000 установил ГБО . Свечи менял на 70 000. Загорелся чек месяц назад- пара дней горит,потом пропадает, потом опять. На бензине троит - переключается на газ - все ОК. Может кто посоветует хороших специалистов. Спасибо!
Cash on hand: 1,688.76
Благодарил (а): 1299 раз.
Сообщение oleg_t » Вт июн 07, 2016 21:31:00
loginza2651 писал(а):Доброе утро всем! Столкнулся с подобной проблемой. Пропуск зажигания в четвертом цилиндре. Пробег 119 000 . На 95 000 установил ГБО . Свечи менял на 70 000. Загорелся чек месяц назад- пара дней горит,потом пропадает, потом опять. На бензине троит - переключается на газ - все ОК. Может кто посоветует хороших специалистов. Спасибо!
Похоже на то что нужна регулировка зазоров клапанов:
http://steelheart.com.ua/rehulyrovka-te ... tomobyley/
диагностика показывала пропуски зажигания в том или ином цилиндре. При этом предлагали замену:
•свечей зажигания;
•форсунок;
•катушек зажигания;
•свечных проводов;
•и т.д..
И только некоторые из них предлагали проверить тепловые зазоры клапанов. Наш личный опыт показал, что в 80 случаев из 100 требуется регулировка зазоров клапанов, остальные случаи — это совсем другая тема.
Сообщение oleg_t » Вт июн 07, 2016 22:31:48
loginza2651 писал(а):На 95 000 установил ГБО
Что за ГБО (детально)?
Cash on hand: 2.60
Сообщение loginza2651 » Ср июн 08, 2016 07:43:49
Stag-4 Q-BOX Basic Газовые форсунки Hana 4 цилиндра Редуктор Tomasetto
Р S Все работает хорошо (была забита форсунка 4 цилиндра)
Сообщение oleg_t » Ср июн 08, 2016 08:01:09
loginza2651 писал(а):Р S Все работает хорошо (была забита форсунка 4 цилиндра)
Бензиновая?
А вариатор УОЗ для ГБО не ставили?
Cash on hand: 2.60
Сообщение loginza2651 » Вс июн 12, 2016 08:23:59
Бензиновая. Вариатор не ставили. Думаешь стоит
Сообщение oleg_t » Пн июн 13, 2016 10:07:16
loginza2651 писал(а):Вариатор не ставили. Думаешь стоит?
Мнения ведущих специалистов по ГБО по этому вопросу разделились.
Пока мое мнение что лучше сделать качественную регулировку: http://www.regulirovka-gbo.com.ua/#!met ... i-gbo/c5zv
