Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июл 13, 2025 17:27:57. Перейти к лотерее
Это интересно
Re: Это интересно
Сообщение levsha » Вт ноя 03, 2015 18:40:44
Если они замерзнут до температуры окружающего воздуха, то боюсь придется что-то срочно делать с человеком
Re: Это интересно
Сообщение mutexx » Вт ноя 03, 2015 19:54:39
levsha писал(а):Буквально на днях видел стартап с вечным фонариком, где источником служит термопара: одна сторона греется от твоего пальца, другая охлаждается окружающим воздухом
т.е. "вечный" фонарик умирает при температуре окружающего воздуха 36 градусов :) А если серьезно, то генераторы основанные на эффекте Пельтье известны уже почти 200 лет, боюсь что при разнице температур в десяток градусов (пальцы-воздух) на выходе у нас будут все те же нановольты, чтобы посветить 1 минуту фонарик придется тискать час :smile:
Re: Это интересно
Сообщение levsha » Вт ноя 03, 2015 22:18:17
Гм, никто и не говорил что эффект новый. Вопрос же не в эффекте, а в реализации. Тритиевые батарейки тоже давно уж существуют, не говоря уже о собственно ядерных реакциях.
Там заявлено 3М 15 mA - очень даже ничего.
Собственно вот он: http://www.gizmag.com/lumen-flashlight/39893/
Re: Это интересно
Сообщение mutexx » Вт ноя 03, 2015 22:44:44
levsha писал(а):Там заявлено 3М 15 mA - очень даже ничего
один нюанс, этот ток достигается при 28 градусах разницы между температурой пальца и окружающей среды, такое возможно разве что у сферического коня в вакууме :smile: По секрету, температура на поверхности пальцев может чуть ли не мгновенно падать до нуля градусов целься при прикосновении к холодному предмету, в сильный мороз мокрый палец примерзает к железяке не хуже языка :) ИМХО разводняк на деньги для любителей фокусов, безделушка
Re: Это интересно
Сообщение levsha » Вт ноя 03, 2015 23:30:29
mutexx
Один нюанс: светодиоду, который там планируют ставить, достаточно значительно меньше этого тока - он будет светиться и при заметно меньших токах, а при больших еще и подзаряжать внутренний аккумулятор. В любом случае это в десятки раз выше того, что выдаёт та тритиевая батарейка.
По секрету, при прикосновении предметов разной температуры температура на самой поверхности чуть ли не мгновенно выравнивается. Это ничего не значит, поверхность это не весь палец. Примерзание тоже ничего не доказывает кроме того, что у человеческого тела теплопроводность намного ниже, чем у Железа. Температура на поверхности падает, но тепло передаётся: когда пальцем прижимаешь обмерзшее стекло, то лед под пальцем начинает таять.
В общем вполне реально добиться работоспособности такой конструкции. Правда основная заслуга в этом это современное развитие эффективных светодиодов.
Да, прикольная безделушка. А вот та тритиевая батарейка это хороший такой разводняк на деньги :)
Re: Это интересно
Сообщение mutexx » Ср ноя 04, 2015 00:04:57
мне вот интересно, как ты представляешь условия при которых разница между температурой окружающей среды и поверхностью пальца будет сохранятся больше 5 секунд на уровне 28 градусов чтобы поддерживать искомые 15мА? Мороз -10, а ты выбежал из сауны посветить фонариком? Обычный белый светодиод, применяемый для индикации, а не освещения, потребляет номинально 20мА. Одноватные светодиоды которые обычно и ставят в простенькие фонарики - 400мА. Если ты считаешь что 15мА и 3В достаточно для твоего фонарика, поставь в него 2 пальчиковые батарейки (2500-3000мАч) этого хватит на 200 часов работы или если светить по 20 минут ежедневно, без отпуска и выходных, на 2 года :smile: Короче ладно, вечный фонарик не мой выбор, хотя кому-то возможно и нужен.
А тритиевая батарейка... Наверное, можно найти применение в например часах. Но снова же за 1000$ мне было бы не в лом менять обычную батарейку за доллар в часах каждый год, или еще лучше заменить микроскопической солнечной батареей (пользуюсь уже лет десять такими "вечными" Casio ProTrack PRG-80). Получается тритиевая батарейка тоже фуфло учитывая токоотдачу :smile:
Re: Это интересно
Сообщение levsha » Ср ноя 04, 2015 00:40:38
mutexx
А расскажи почему разница температуры между пальцем и окружающей средой не должна сохраняться? Палец остынет? Сколько секунд палец, прижатый к обмерзшему стеклу, размораживает стекло в точке контакта? 5 секунд?
Ты вообще что пытаешься доказать? Что не будет выдавать в обычных условиях 15mA? А никто и не говорил, что будет. Но никто и не говорил, что нужно - и при меньшем токе работать будет. Что работать не будет? Да будет.
Сколько какие диоды потребляют я более-менее ориентируюсь. И очевидно что тот фонарик ну никак не будет освещать на уровне нормального современного светодиодного фонарика (не тех китайцев с десятком светодиодов, которые продают во всяких "всё по 10 грн", а нормального с одним современным диодом). Он будет светить где-то на уровне мелких светилок-брелков, которые некоторые вешают на кольцо к ключам.
mutexx писал(а):Получается тритиевая батарейка тоже фуфло учитывая токоотдачу
Дак а я о чем изначально и написал!
Cash on hand: 401.10
Благодарил (а): 684 раз.
Re: Это интересно
Сообщение BIS » Ср ноя 04, 2015 09:42:40
https://www.kickstarter.com/projects/940015402/lumen-eternal-flashlight-that-doesnt-need-batterie/
In my application difference between temperature of your body (about 98 °F) and environment (at least 82 °F) is enough to generate power for single led
Разница 16 по фаренгейту. Это по цельсию ~9 градусов.
levsha (Ср ноя 04, 2015 09:59:24)
Re: Это интересно
Сообщение levsha » Ср ноя 04, 2015 09:59:12
BIS писал(а):Разница 16 по фаренгейту. Это по цельсию ~9 градусов.
О, тем более. Я недосмотрел...
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Re: Это интересно
Сообщение Woolf » Ср ноя 04, 2015 10:17:57
Re: Это интересно
Сообщение Sysopaty » Ср ноя 04, 2015 14:35:36
mutexx
Парни, есть выход с "пельтье-фонариком". У человека есть места, где температура практически всегда постоянна. Например любая слизистая. Нафиг пальцы. Один конец термопары надо просто засунуть поглубже. Будет зашибись светить. :mrgreen: :oops:
За это сообщение автора Sysopaty поблагодарили: 2
levsha (Ср ноя 04, 2015 16:39:27), ДВОЙНЯШКИ (Ср ноя 04, 2015 14:47:42)
Re: Это интересно
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср ноя 04, 2015 14:48:21
Уявив собі світлодіодний ліхтарик....в носі. Круто :smile:
Нова фішка під Новий Рік :)
Cash on hand: 2,029.77
Re: Это интересно
Сообщение Torpedo » Чт ноя 05, 2015 21:05:57
Полчаса решал задачу, геометрия 9 класс:
Скільки вершин має правильний многокутник, якщо:
1. радіус вписаного кола вдвічі менший від сторони многокутника?
2. радіус описаного кола вдвічі більший за радіус вписаного кола?
Re: Это интересно
Сообщение mutexx » Чт ноя 05, 2015 21:31:16
Torpedo писал(а):Полчаса решал задачу, геометрия 9 класс:
http://www.fxyz.ru/формулы_по_геометрии/плоские_фигуры/вписанные_и_описанные_многоугольники/радиус_вписанной_окружности/в_правильный_многоугольник/
1) r=a/(2tg(360/2n)) формула
2) r= a/2 условие
3) a/2=a/(2tg(360/2n)) объединяем уравнения
4) 2=2tg(360/2n) сокращаем "а"
5) tg(360/2n)=1
6) 360/2n=45 т.к. арктангенс единицы равен 45 градусов
7) n=4
Вроде так, вторая задача решается аналогично
Re: Это интересно
Сообщение BIS » Чт ноя 05, 2015 21:46:11
Или я старостью не понял задачу, или она решается через пункт 1.
Радиус вписаного круга идёт от центра к средине стороны многоугольника. Рисуем прямоугольный треугольник.
Катеты у него одинаковые, так как радиус равен половине стороны многоугольника.
Если катеты равные - угол при вершине 45 градусов. А многоугольник наш является квадратом.
