Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср сен 10, 2025 17:28:56. Перейти к лотерее
моя стройка -Espace
Пт окт 12, 2007 12:32:14
Cash on hand: 477.84
Благодарил (а): 141 раз.
Авто: Renault Duster DCI 4x4
Re: моя стройка -Espace
Сообщение espace » Чт окт 08, 2015 16:11:16
осталась не обшитой часть центрального фронтона , трубы , торцы свесов ,
котельная ( используется пока как путь на крышу ) и ливнеприемники
За это сообщение автора espace поблагодарил:
ДВОЙНЯШКИ (Пт окт 09, 2015 09:45:02)
Сообщение espace » Чт окт 08, 2015 16:12:21
электрики и крышники заканчивают .
сверху домик в скорости будет полностью закрыт .
следующие этапы :
окна , двери .
вакуумный солнечный коллектор , на крышу
2 * 20 трубок
будут обеспечивать нагрев воды для горячего водоснабжения
долго озадачивался как осуществить проход труб
через металл крыши
в начале нашел вот такое
называется антенный проход ( или выход или ... в общем по разному может называтся ) существует от 10 мм и выше
бывают разных видов и для разной кровли
мне больше понравился
но так как труб две то и проходов понадобится два
чуть позже я нашел проход именно для труб солнечного коллектора
они тоже бывают разных цветов и под разную крышу
Ворот с крышкой поворачивается на 90 градусов, что дает возможность протягивать кабели и трубы в любом направлении
производят KronoPlast Польша , Vilpe Финляндия
рад если своей информацией кому то помогу сохранить время на поиски нужных комплектующих
ДВОЙНЯШКИ (Пт окт 09, 2015 09:44:55)
Сообщение espace » Чт окт 08, 2015 16:12:52
Сообщение espace » Чт окт 08, 2015 16:13:29
зашли сантехники
погода их встрелила соответствующе
ДВОЙНЯШКИ (Пт окт 09, 2015 09:44:36)
Сообщение Torpedo » Чт окт 08, 2015 18:28:26
espace писал(а):вакуумный солнечный коллектор , на крышу
2 * 20 трубок
Теплоноситель вода?
espace (Пт окт 09, 2015 09:55:01)
Cash on hand: 402.60
Благодарил (а): 684 раз.
Сообщение BIS » Чт окт 08, 2015 19:15:28
2 * 20 трубок
Теплоноситель вода?
Не. Там антифриз в контуре. Все в этой системе классно. Только окупаемость такой системы на десяток лет растягивается. :sad:
Я тоже на такую систему слюни пускаю , но пока не созрел.
Сообщение Torpedo » Чт окт 08, 2015 19:58:02
BIS писал(а):Там антифриз в контуре
Видел на воде, поэтому решил уточнить. А вдруг?
Сообщение BIS » Чт окт 08, 2015 20:28:21
Torpedo писал(а):Видел на воде, поэтому решил уточнить. А вдруг?
Конструкции разные есть. Но самые "модные" на тепловых трубках наподобии как в процессорных кулерах. Тепло отдают теплоносителю вверху в конденсоре. Там объём теплоносителя небольшой (2-4) литра. Да плюс трубы до накопителя. Так что канистры антифриза 10л за 300 грн на систему может хватить. А вот если теплоносителя нужно много - то его залить влетает в копеечку :(
И вообще самое негуманное в этих системах - цена :sad:
Сообщение espace » Пт окт 09, 2015 09:10:32
BIS писал(а):
Torpedo писал(а):И вообще самое негуманное в этих системах - цена :sad:
будет интересно свисти .
Сообщение espace » Пт окт 09, 2015 09:12:35
на воде у меня летом , пока каркасный бассейн не протрух , на нагреве воды стоял
9м3 воды поднимал температуру на 5-7°
Сообщение espace » Пт окт 09, 2015 09:21:28
по дороге домой был пойман свободный
[url=http://piccy.info/view3/8607465/6[quote]252c9dd51459a8155074cf76fb0da9d/1200/]Изображение[/url]Изображение
и приглашен немного поработать на взаимовыгодных ( весма как оказалось взаимовыгодных ) условиях
для начала сняли слой плодородного чернозема
выкопали котлован ±6*2,2*2,5
прорыли траншею под заземление и молниезащиту
на следующее утро приехал
привез проплаченные ещё зимой ( время охоты на строй материаллы со скидками ) бетонные кольца 1,5 м
и сразу смонтировали септик
3 колодца по 2 кольца
параллельно внутри тоже по немногу идет процесс:
жене очень хочется центральный пылесос , будет он или нет время покажет . но дабы не заморачиватся потом были закуплены трубы и всякие уголки и система заложена . все комуникации останутся под потолком и под штукатуркой , впоследствии нудно будет только установить розетки пылесоса и купить смонтировать непосредственно сам агрегат в котельной .
утеплитель 3см жесткий вспененый полистирол Техноплекс Технониколь ( купленый зимой вместе с утеплителем для крыши ) с графитом , вроде как улучшает тепловые и прочностные характеристики ,
технология используемая
уже довольно давно
и труба KAN-THERM BLUE FLOOR PE-RT с антидиффузионной защитой 16*2.0
ДВОЙНЯШКИ (Пт окт 09, 2015 09:44:00)
Сообщение espace » Пт окт 09, 2015 09:37:25
после вынужденного
простоя
коллектор 2го этажа , 5 зон
и 1го в котельной
попробуем наверстать
по плану:
установка входных дверей
планировка грунта
забор и навес над входом
залить ступени и площадки крылечек
стяжка , закрыть трубы теплого пола
штукатурка
оборудование и обвязка котельной
скважина
планов громадьё конечно
что успеем до холодов то успеем
ДВОЙНЯШКИ (Пт окт 09, 2015 09:43:15)
Сообщение espace » Пт окт 09, 2015 09:39:30
окошки
REHAU Ecosol 70
заказывал на фирме у друга детства
по весьма демократичной цене
первое окно :)
кошка решила прогулятся , а не тут то было
была очень озадачена , привыкла гулять из помещения
в помещение через крыщу котельной
ДВОЙНЯШКИ (Пт окт 09, 2015 09:43:04)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт окт 09, 2015 09:47:01
espace писал(а):и сразу смонтировали септик
А навіщо третій? За стандартною технологією 1-й для твердої фракії, 2-й для переливу. А третій?
Сообщение espace » Пт окт 09, 2015 09:49:41
нашел и купил бу фермы , по цене металлолома . теперича порезаль в размер , доварить и навесы можно делать
психанул и купил даже больше чем надо .
при длинне ±5,5м , можно будет потом использовать для крыши сараямастерскойбани ( ну что получится :D )
