Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс мар 15, 2026 17:32:02. Перейти к лотерее
Рычание при холодном двигателе
Пт авг 13, 2010 23:55:05
Cash on hand: 8.40
Сообщение anderson » Чт окт 08, 2015 09:00:35
Здравствуйте коллеги,прошу помощи или подсказок,так как не нашел подобных обсуждений тут,но уверен,что подобные проблемы обсуждались тут (или ткните носом в подобную тему :D ).
Проблема такова: при слегка прогретом двигателе,при разгоне с места раздается сильное прерывистое рычание.Начиналось прослушиваться это рычание при повороте направо,при полном вывороте руля,сейчас рычит и при езде прямо.Когда двигатель полностью прогрет,это рычание пропадает,все работает тихо.
P.S. 3 дня назад на СТО перебиралась ходовая,менялись стойки стабилизатора,втулки стабилизатора,сайлентблоки рычагов,шаровые,сайлентблоки задних аммортизаторов,замена свечей,замена всех жидкостей....на глушителе ОТРЖАВЕВШИЕ (и торохтевшие) защитные пластины были удалены,термофольга нигде не оторвалась и не торохтит
с СТО выезжал на прогретом двигателе без каких либо признаков рычания,но на следующее утро жена даже побоялась ехать от сильного рычания при трогании с места на слегка прогретом двигателе...
В чем может быть причина этого "рычания"???
Благодарил (а): 1361 раз.
Re: Рычание при холодном двигателе
Сообщение oreh » Чт окт 08, 2015 09:18:47
А таки на прогретом двигателе или на прогретой машине после езды? может шрус?
Сообщение Dr.Feelgood » Чт окт 08, 2015 09:24:43
oreh писал(а):может шрус?
У меня они скрипели и на прогретом двигатели при поворотах, пока не смазал, но это не рык был, а скорее скрежет.
Сообщение snap » Чт окт 08, 2015 09:34:26
описание конечно интересное...Вапще рычать на холодную может выпускной коллектор,при прогреве рык пропадает,но рычание при поворотах ...Это явно не к двигателю относится
Благодарил (а): 1307 раз.
Сообщение oleg_t » Чт окт 08, 2015 10:19:46
Я это уже проходил.
Нужно менять правую подушку двигателя. Она маслонаполненная, масло явно вытекло.
Когда ты газуешь (т.е. трогаешься с места), двигатель проседает т.к. его эта подушка не держит.
А когда двигатель проседает, расходятся колени выхлопной трубы в местах их соединения и рев двигателя прорывается наружу.
Вот такая петрушка.
За это сообщение автора oleg_t поблагодарили: 3
oreh (Чт окт 08, 2015 11:15:52), Torpedo (Чт окт 08, 2015 10:35:45), муравей (Вт окт 16, 2018 15:27:52)
Сообщение Torpedo » Чт окт 08, 2015 10:35:33
oleg_t писал(а):Нужно менять подушку двигателя
Но для начала - проверить
Сообщение oleg_t » Чт окт 08, 2015 11:10:52
Torpedo писал(а):+1Но для начала - проверить
Не нужно ничего проверять, симптомы один в один как у меня были.
Мы с Сашей и Олегом на "ИНГ Авто" чуть голову не сломали когда пытались понять почему рычит двигатель.
Сначала переварили все фланцы выхлопной трубы и поменяли уплотнительные кольца - не помогло.
anderson (Чт окт 08, 2015 12:38:09)
Сообщение Torpedo » Чт окт 08, 2015 11:19:18
oleg_t писал(а):Не нужно ничего проверять
Нужно, хотя бы того, чтобы освежить знания по матчасти. :D
Cash on hand: 8.40
Сообщение anderson » Чт окт 08, 2015 12:50:47
Благодарю за подсказки,oleg_t,не совсем могу понять,как подушка двигателя связана с прогревом автомобиля в целом? Вот пару часов назад ездил,в начале были звуки порыкивающие при ускорении,после получаса езды все тихо,обычный звук движка,набирающего обороты.Но когда парковался дома,при вывороте руля вправо было легкое порыкивание и легкая вибрация при заезде на бровку. В общем все эти звуки по ощущениям идут где-то спереди чуть правее,в районе ног пассажира.
oleg_t,все же думаете подушка? на что еще стоит обратить внимание?
Сообщение oleg_t » Чт окт 08, 2015 13:10:14
anderson писал(а):oleg_t,все же думаете подушка? на что еще стоит обратить внимание?
Проверить выхлопную трубу на предмет трещин, особенно на фланцах соединений
Последний раз редактировалось oleg_t Чт окт 08, 2015 13:15:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snap » Чт окт 08, 2015 13:12:33
Ну раз вибрация есть,то смотри конечно подушку.
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Сообщение Voyager » Чт окт 08, 2015 13:15:57
oleg_t писал(а):Я это уже проходил.
При трогании с места двигатель еще удерживает нижняя подушка (которая возле коробки).
Сообщение oleg_t » Чт окт 08, 2015 13:16:45
anderson писал(а):как подушка двигателя связана с прогревом автомобиля в целом?
С прогревом связано расширение выхлопной трубы.
Сообщение oleg_t » Чт окт 08, 2015 13:19:45
Voyager писал(а):При трогании с места двигатель еще удерживает нижняя подушка (которая возле коробки).
Тут особенность в том что сильно рычит при повороте направо, т.е. смещении двигателя влево.
Сообщение Sysopaty » Чт окт 08, 2015 13:42:20
Звук нужно слушать снаружи. У меня была такая же проблема как у Олега. Звук проявлялся в машине только на брусчатке и когда отбивался от рядом стоящих с дорогой сооружений, особенно от металлического забора. А так едешь большую часть времени, вроде и ничего не слышно. Может и поворот колес на звук влияет. Диагностировать действительно тяжело. Так как он "бессистемно" проявляется. На сто постоянно на защиту кивали. Достало прям. Думал уже сорвать её нафиг.
Вернуться в Qashqai техничка
