Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн авг 24, 2026 17:34:44. Перейти к лотерее
ГБО
Ср май 27, 2015 15:12:39
Cash on hand: 3.30
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT 2013
Re: ГБО
Сообщение virus_1383 » Чт май 28, 2015 11:36:31
Кстати, отсекатель УЖЕ стоит?, или я где-то читал что его либо устанавливают либо нет.
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт май 28, 2015 11:47:19
Отсекатель уже стоит т.к. является частью мультиклапана.
Некоторые подгибают поплавок в мультиклапане чтобы больше влазило.
Я не рискнул. Хотя в мультиклапане есть клапан аварийного сброса газа (который выходит на улицу через просверленную дырку в полу багажника, дырка сантиметров 5 в диаметре).
Чт ноя 28, 2013 16:41:45
Cash on hand: 54.98
Re: ГБО
Сообщение unloker » Чт май 28, 2015 12:24:59
У меня замечательно стал тор баллон 180*720 55л. сразу думал подложить что-то под пенопласт, но баллон выше всего то на несколько миллиметров и не стал заморачиваться, не вздумайте подгибать поплавок и что-то делать с отсекателем, 2 литра газа вам погоды не сделают, да и конструировали данный элемент не для того что бы потом установщики его выкидывали
Cash on hand: 3.30
Re: ГБО
Сообщение virus_1383 » Чт май 28, 2015 12:38:18
Даже и не думаю что-то делать с отсекателем ))) А подскажите, у Вас докатка стояла? и сколько доплата за баллон 180*720 55л.
Re: ГБО
Сообщение oreh » Чт май 28, 2015 12:49:12
unloker, так есть или нет место по периметру? Вибра не будет мешать?
Cash on hand: 54.98
Re: ГБО
Сообщение unloker » Чт май 28, 2015 12:59:46
Да про ситуацию у Евгена читал, но там действительно не понятно что послужило причиной поломки, 217 к это пробег на котором уже при повышенном расходе масла нужно задуматься что делать или ничего не делать и ждать что будет.
Images: 2
Сб ноя 19, 2011 22:08:16
Cash on hand: 28.91
Благодарил (а): 15 раз.
Re: ГБО
Сообщение valdis » Чт май 28, 2015 16:22:54
oreh писал(а):А.... тогда тот же вопрос... ктому у кого баллон 720...
" он влазит вплотную или есть несколько мм запас? Я имею в виду, если поклеена вибра, не помешает?"
у меня 720, запаса хватает, сам хочу в отпуске поставить шумку на задницу
За это сообщение автора valdis поблагодарил:
oreh (Чт май 28, 2015 16:35:07)
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт май 28, 2015 16:28:03
unloker писал(а):Да про ситуацию у Евгена читал, но там действительно не понятно что послужило причиной поломки
У него был перегрев двигателя из-за того что потек тосол а жена это не заметила. После этого двигатель начал есть масло. Продукты сгорания масла постепенно забили катализатор, т.е. появилось сильное сопротивление выпуску отработанных газов, в результате чего прогорели выпускные клапана.
Images: 2
Cash on hand: 28.91
Re: ГБО
Сообщение valdis » Чт май 28, 2015 16:30:20
oreh писал(а):
oleg_t писал(а):oreh
по поводу высоты, у меня докатка, 145мм, так шо будет минимальный (180), и места мне хватит, пока не решил как и что подложить чтоб пол нормально-ровно был
у меня тоже такая докатка была становится чётко балон на 54 л, 720*180 не надо ничего подкладывать
oreh (Чт май 28, 2015 16:40:14)
Re: ГБО
Сообщение oreh » Чт май 28, 2015 16:36:32
valdis писал(а): у меня тоже такая докатка была становится чётко балон на 54 л, 720*180 не надо ничего подкладывать
он же выше или нет? или "раздутое" колесо почти такоеже?
Images: 2
Cash on hand: 28.91
Re: ГБО
Сообщение valdis » Чт май 28, 2015 18:16:33
на 1 см выше, когда сверху ковер перепада не видно
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт май 28, 2015 18:26:49
Сильно торчат вверх винты которыми закручивается крышка по центру бака сверху, они возвышаются над баком на сантиметр - полтора. Я думаю можно крышку просто положить и не закручивать винтами, она сверху придавится ковриком. Но остается такой момент что если вдруг будет аварийный сброс газа или он просто начнет вытекать из баллона через клапан то его пары могут попасть в салон. Но вероятность этого мала. Как вариант можно посадить крышку на двухсторонний скотч, все равно лазить к мультиклапану незачем.
Ср май 13, 2015 15:44:46
Cash on hand: 145.68
Благодарил (а): 21 раз.
Re: ГБО
Сообщение locust » Пт май 29, 2015 06:37:01
А что почем щас гбо то вообще поставить? Чтоб нормально не колхозное? и как вам без запаски?(
Место для Вашей рекламы :D
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Пт май 29, 2015 07:46:58
locust
1000 долл.
locust писал(а):и как вам без запаски?(
Я запаску за почти 8 лет ни разу не ставил. Поэтому езжу без запаски. Но в дальние поездки буду брать.
В машине вожу баллончик - спрей для ремонта покрышек (надувает покрышку и затягивает дырку) и ремкомплект - "шнурочки".
Re: ГБО
Сообщение locust » Пт май 29, 2015 08:47:10
oleg_t писал(а):locust
1000 долл.
Блин я ни как не соберусь, ссыкотно мне с газом ездить :smile:
