Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт апр 24, 2026 17:32:42. Перейти к лотерее
Считаем киловатты или сколько жрет Ваш холодильник, чайник и т.д
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Пн мар 16, 2015 11:50:35
Про монитор не забывайте. Особенно на ЭЛТ.
Сообщение levsha » Пн мар 16, 2015 11:58:00
Да, про монитор я раньше упоминал: +50Wt для LCD. ЭЛТ? Вам глазки не жалко?
В общем не держите комп постоянно влюченным, не зависимо от того, сколько он на самом деле потребляет :)
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 686 раз.
Сообщение BIS » Пн мар 16, 2015 14:19:20
levsha писал(а):BIS
Раньше БП были от 250Wt. Были и больше, конечно. По крайней мере на них так написано было. Но обычный комп никогда столько не брал. Тем более 500Wt. Можешь сам проверить. Если комп без отдельной видеокарты, то там будет уровня 100Wt, с видеокартой 150Wt
Это пока по страничкам в нете лазишь - 150. А если игрушкой 3D подгружаешь видео карту - то потребление растёт заметно. Не буду утверждать про конкретные цифры, но никто не выставлял бы просто так требований к БП 500 Вт.
Даже если под нагрузкой 300 Вт в среднем будет - то 3 часа и киловатик тикнул.
Я почему про комп вспомнил. Зимой каникулы длинные были. Ребёнок много за компом зависал. Субъективно счёт за свет поболее получился :smile:
Сообщение BIS » Пн мар 16, 2015 14:39:13
http://www.amd.com/en-us/products/graphics/desktop/7000/7990#
Это так для примера какие карточки прожерливые бывают :D
750W (or greater) power supply with two 150W 8-pin PCI Express power connectors recommended
1000W (or greater) power supply with four 150W 8-pin PCI Express power connectors recommended for AMD CrossFire™ technology in dual mode.
NOTE: Minimum recommended system power supply wattage is based on the specific graphics card and the typical power requirements of other system components. Your system may require more or less power. OEM and other pre-assembled PCs may have different power requirements.
У большинства народу конечно дома попроще карточки.
У меня дома БП в компе 500 Вт.
Но у очень многих карточек требования как минимум один доп коннектор 150W 8-pin PCI Express power connectors
Re: Считаем киловатты или сколько жрет Ваш холодильник, чайн
Сообщение levsha » Пн мар 16, 2015 15:44:52
Ну хватит уже смешивать в одну кучу мощность БП и потребление компа. Кашкевский мотор тоже всё время 141 лошадку выдаёт, да?
А какие карточки бывают я в курсе.
Сообщение Sysopaty » Пн мар 16, 2015 16:06:09
Незаслуженно забыли такие потребители как чайник и пылесос, которые всё время включения работают в пИке потребления. Ежели жена чистюля и пылесосит квартиру раз в один/два дня. Ну и опять же современные мощные электро-чайники, когда в большинстве случаев кипятишь полным ради чашки чая, только потому что когда наливаешь воду, как то впадло наливать воды на чашку чая, наливаешь полный, а потом он стоит остывает и по сути греет воздух в квартире, фсё ф трубу.
Зы. Кстати, про чайник, не знаю обсуждали или нет, очень хорошим приобретением в плане экономии электроэнергии получился термопот. Несколько лет стоит топовый панасоник, от меня отзывы только положительные!
ЗыЗы. И еще, радует тема ветки в плане экономии (не радует в плане подорожания), близкая мне тема. Но когда-то у меня спросили что-то вроде "нах*р тебе такой дорогой холодильник?". Ответ в этой ветке. :)
За это сообщение автора Sysopaty поблагодарили: 3
levsha (Пн мар 16, 2015 16:09:40), oreh (Вт мар 17, 2015 08:51:01), Шульга (Пн мар 16, 2015 22:28:28)
Сообщение healix » Пн мар 16, 2015 21:49:51
Sysopaty вернулся?.. А я говорил :)
Сообщение Сигналкин » Вт мар 17, 2015 08:16:18
healix писал(а):Sysopaty вернулся?.
А он и не уходил :)
Сообщение oreh » Вт мар 17, 2015 08:50:37
Sysopaty, пользуясь случаем, спрошу, а вот эти термопоты тоже сильно шумят когда кипятят воду? и как долго твой первый раз кипятит воду? я смотрю, что мощности у них меньше, чем у чайников
Сообщение Sysopaty » Вт мар 17, 2015 09:56:19
oreh писал(а):Sysopaty, пользуясь случаем, спрошу, а вот эти термопоты тоже сильно шумят когда кипятят воду? и как долго твой первый раз кипятит воду? я смотрю, что мощности у них меньше, чем у чайников
Я могу говорить только о том, которым сейчас пользуется. Мощность у него насколько помню меньше киловатта, где 600-700. Кипятит 3 литра воды, под риску, минут 7, может немного дольше. Но в моем случае три литра воды хватает надолго, если не использовать её на готовку борщей/супов. Насколько помню есть и на 4-5 литров. По шуму - если стоишь на кухне днем, то в пике кипения ты услышишь его. Утром, когда все спят слышно больше, но шум минимальный, комфортный, за межкомнатной дверью не слышно. Есть небольшой нюанс, первый раз именно кипятит воду около минуты. Надо учитывать, так как идет порядочно пара, не прям много-много, но хватает. У меня он стоит под вытяжкой. Если вижу что кипит, включаю вытяжку.
В моем есть ряд прикольных фич, которые отличают его от других:
- электрическая а не ручная помпа, нажимаешь на кнопку - вода льется, есть аккумулятор на случай отключения электропитания или если взять термопот на прогулку как термос, опять же несколько режимов мощности потока вода (вроде 4 или 5-ть, но на последнем фигачит сильно, не для чашки с чаем :) , наверное пригодится, ежели набираешь кастрюлю воды для супа там..);
- режим эко, я так понимаю стоит микропроцессор, который собирает статистику пользования термопотом по времени, он отключает нагрев, когда по статистике мы уже его не трогаем ночью и включает утром за 20-ть минут, когда по статистике мы утром его используем, тоесть подымаешься, идешь на кухню в привычное для тебя время, а у тебя уже готовая горячая вода для чего тебе там надо. Опять же, если уехал из дома и термопот долго никто не пользует, то он это отследит и не будет зря есть электроэнергию.
- Очень важная тема - есть защита от детей, чтоб кипятком не облились!
- Когда наливаешь воду, он сам определяет это и не надо включать кипячение, сразу сам его включает.
А так, для всех видов термопотов - термопот по сути это чайник-термос, с малой мощностью и большим резервуаром, он один раз кипятит воду и потом просто малыми подогревами поддерживает выставленную на нем температуру воды в течении дня. Может использоваться, как я уже сказал, просто как термос, есть ручка для переноса. Есть возможность одной кнопкой довести текущую температуру до 100.
Сигналкин писал(а):А он и не уходил :)
Просто не было чего сказать. :)
За это сообщение автора Sysopaty поблагодарили: 4
Dr.Feelgood (Вт мар 17, 2015 10:18:17), Jane (Вт мар 17, 2015 12:27:00), oreh (Вт мар 17, 2015 10:36:31), Шульга (Вт мар 17, 2015 11:34:30)
Вс авг 18, 2013 11:51:55
Cash on hand: 95.11
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение turbonan » Вт мар 17, 2015 12:39:14
Как по мне, больше всего "съедают" лампочки. Потому что и плита и чайник работают столько сколько нужно для приготовления и вскипятить воду, а вот свет я ленюсь или забываю выключать. В ванной бывает горит часами зря, а это 4 лампочки по 50 ватт. У меня везде вмонтированные в потолок 12В. Вот думаю поменять их на диодные. Все-таки экономия в 7 раз минимум. Единственное пока не могу определиться с люменами. Люблю обычный теплый желтый свет, а не ярко-белый. И уже вечером вместо 2-3 кват буду накручивать 0,3-0,4.
Так же думаю может поставить 2х зонный счетчик на электроэнергию. после 23,00 коэффициент 0,7. а так же поставить счетчик на тепло, на батареи, что бы платить за только свои калории.
Сообщение levsha » Вт мар 17, 2015 12:51:57
Ломены это световой поток. "Теплый желтый" это температура. Как по мне тут нужно просто идти в магазины и смотреть, подбирать
Сообщение levsha » Вт мар 17, 2015 12:53:34
А по люменам насколько я помню дома в спальнях стоит по одной лампе 800Lm. Сколько в зале не знаю - там люстра на много ламп
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт мар 17, 2015 13:19:44
Двозоний лічильник, зі слів Київенерго, є сенс ставити тільки коли є будинковий спеціальний (не пригадую назву системи). На тепло тільки, якщо в квартирі горизонтальна "разводка" батарей, тобто один стояк на всі кімнати. Це те, що сам з'ясовував.
Всю інформацію видають на прямій лінії Київенерго.
ЗІ лічильник тепла коштує від 7000 грн. Занадто дорого.
Сообщение snap » Вт мар 17, 2015 14:02:30
Настоящему мужчине всегда есть что сказать,если он настоящий мужчина (с) :D
