Защита двигателя и антикор днища
Вт мар 06, 2007 16:43:53
Cash on hand: 2.60
Пункты репутации: 18
Сообщение Gots » Вт мар 18, 2008 16:40:34
Сигналкин писал(а):
Gots писал(а):Между ним и картером см 2-3.
тогда таки съедает :)
Мгм. Тебе стоит глянуть как закреплена защита.
У меня она на конструкциях кузова, которые изначально ниже поддона.
С уважением
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Вт мар 18, 2008 16:41:36
Викторович писал(а):
Сигналкин писал(а):тогда таки съедает
Нужно посмотреть.
Дело в том что картер не самая выступающая часть. Дно картера выше чем бампер, рычаги и части кузова к которым прикручивается защита. Поэтому съедает защита действительно только 6 мм (толщина самого листа, может и меньше)+ головки болтов. А между защитой и картером остается прослойка в пару сантиметров.
Меня опередили. :smile:
С уважением
Сообщение Викторович » Вт мар 18, 2008 16:47:09
Gots
в большой семье..... :D
Вт фев 19, 2008 22:08:55
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Вт мар 18, 2008 16:53:04
Gots писал(а):
стальном листе с ребрами жесткости и на растяжках.
И он не вплотную к двигателю.
Кстати, у меня на астре под двигателем 2 стальные, толщиной мм 10-13 и шириной см 12, лыжи. Т.е. листа сплошного нет. Поддон отшлифован гравием и травой после рыбалок, и садился на "лыжи" не раз, но вмятин всего пару и небольшие.
У многих машин в место защиты стоят широкие лонжероны которые закрывают уязвимые части двигателя,т.е защита не обязательно должна быть сплошным железным листом! В 98 году рено отзывала машинки на свои сто ,где им меняли заводскую защиту на другую а поводом стало большое колличество перегрева двигателя. Форма изначальной защиты перекрывала доступ воздушным потокам и т д!
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Вт мар 18, 2008 16:54:42
Викторович писал(а):Gots
Ага. :D
Вот еще вспомнил.
Сесть поддоном на бордюр не самое страшное. Пробить даже без защиты малореально, если арматура не торчит. Согнуть разве что.
А вот при определенном вывороте колеса можно соскочить так, что будет пушистый зверек рычагам. Вероятности больше.
С уважением
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Вт мар 18, 2008 17:02:07
skiff писал(а):У многих машин в место защиты стоят широкие лонжероны которые закрывают уязвимые части двигателя,т.е защита не обязательно должна быть сплошным железным листом!
Я Астру просто как живой пример привел.
На Кашкае они тоже должны быть, я просто не разглядывал и не запоминал.
С уважением
КАШКАЙ-КОЧЕГАР
Ср янв 16, 2008 09:57:23
Cash on hand: 0.85
Пункты репутации: 62
Сообщение Дядя Женя » Вт мар 18, 2008 17:36:06
Викторович
Gots
Защита запорожская на Кашкае или Таксоне? Свисает она на Таксоне. На Кашкаях я такого вроде не замечал.
Fuck the fuel economy!
Сообщение Викторович » Вт мар 18, 2008 17:40:37
Дядя Женя
У меня на Кашкае.
НЕ СВИСАЕТ!!!!!!
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Вт мар 18, 2008 17:45:43
Дядя Женя писал(а):Викторович
Gots
Викторович писал(а):Дядя Женя
У меня на Кашкае.
НЕ СВИСАЕТ!!!!!!
+1.
А может она и на и там и там на клиренс не влияет? :D
Визуально то может казаться ниже, а геометрически - нет.
Смотря к чему крепится и как мерили просвет.
С уважением
КАШКАЙ-КОЧЕГАР
Cash on hand: 0.85
Сообщение Дядя Женя » Вт мар 18, 2008 17:54:00
Да нет. Сегодня со двора выезжал, мне навстречу Таксон ехал, так прямо видно как ниже бампера идет поддон такой, и сбоку если смотреть, то под мотором клиренс ниже.
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Вт мар 18, 2008 17:56:41
Вот было бы прикольно чтоб ЗАЗ в Запорожье перешел на штамповку защиты для кашкая, таксона,тогда и нареканий на их продукцию было бы меньше :D
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Вт мар 18, 2008 17:57:55
Дядя Женя писал(а):Да нет. Сегодня со двора выезжал, мне навстречу Таксон ехал, так прямо видно как ниже бампера идет поддон такой, и сбоку если смотреть, то под мотором клиренс ниже.
Если клиренс расстояние до жизненно важной точки, то это одно, если до
нижней детали, то...
Хез как они считают
С уважением
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Вт мар 18, 2008 18:00:32
Мля!!!
Оказывается картер делают из силумина. Я до этого видел просто стальные.
Тогда слова по поводу "нельзя пробить о бордюр" беру назад.
С уважением
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Вт мар 18, 2008 18:03:46
Gots писал(а):Мля!!!
Это плата за снижение веса!так что защита обязательна!
Сообщение Сигналкин » Вт мар 18, 2008 18:27:52
Викторович
Gots
убидили не уменьшает
но ставить все равно не буду :smile:
бэзпэка важнее, лучэ я лишний раз подумаю с какой бровки прыгать
Вернуться в Кузов, Экстерьер
