Как разморозить омыватель в бачке омывателя
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Re: Как разморозить омыватель в бачке омывателя
Сообщение так бывает » Ср дек 03, 2014 20:49:21
А чего именно мадеинниссан? чем она лучше, например, ликви молли или хай гира? да и ценой наверное под красную икру. Я к примеру, если прихватило, выливаю 2л любой шняги на -80 градусов, днем солнышко пригрело, к 3 часам дня уже писалки просачиваются, и пошло поехало.
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Ср дек 03, 2014 20:56:21
А еще прикол вчера поступил. На улице -15, левая писалка замерзла, дорога в солевом растворе - жижа, каша. Пришлось интенсивно пользоваться омывайкой через правую форсунку, ДОИГРАЛСЯ!!! выдавило на 5 мм левую крышечку омывателя фары, я в шоке, заехал на мойку - отогрелась и крышечку втянуло, как такое может быть, ведь предохранитель вытянут?
Сообщение levsha » Чт дек 04, 2014 21:47:53
так бывает писал(а):А чего именно мадеинниссан? чем она лучше, например, ликви молли или хай гира? да и ценой наверное под красную икру.
С ценой там всё хорошо. Чего-то невероятного там конечно нету, просто хорошая омывайка за нормальную цену
Сообщение oreh » Пт дек 05, 2014 08:44:04
так бывает писал(а):как такое может быть, ведь предохранитель вытянут?
может, не тот, что нужно? :)
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вс дек 07, 2014 07:38:03
да нет, именно тот, омывайки фар не работают
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Вт дек 09, 2014 13:59:25
Возможно остатки воды или летней омывайки замерзли в шлангах и как правило расширение , вот и выдавило малеха.
Ср сен 26, 2012 10:18:36
Cash on hand: 58.33
Пункты репутации: 51
Сообщение rom_usr » Вт дек 09, 2014 17:49:12
Как обычно немного прощелкал момент когда надо было слить летнюю омывайку и залить зимнюю. Конечно замерзло. В подземном паркинге, когда оттаяло, всё слил, залил красного пингвина -22. Ничего другого по дороге не было. Поехал домой, ночью было -7, опять замерзло. Когда в том же подземном паркинге оттаяло на следующий день, побрызгал немного: фары, лобовое стекло, заднее стекло. Вечером поехал домой, было уже -9 или даже -11. Конечно все замерзло. В подземном паркинге на следующий день побрызгал уже интенсивнее. Вчером домой, температура около -10 и опять все замерзло.
Купил литр с чем-то концентрата -80 и влил всё внутрь, опять же, немного побрызгав на стекло и на заднее стекло. На этот раз ночью было уже -15 и опять все замерзло. В подземном паркинге в следующие несколько дней добавил еще какой-то омывайки -20, интенсивно слив часть старой.
На этот раз ночью было всего -5 и, о чудо!, утром ничего не замерзло. На следующий день было уже 0, потом +1, сегодны было +3, завтра похоже опять будет в районе нуля и так, судя по всему, довольно долго.
Покупайте нормальные омывайки и заливайте вовремя.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт дек 09, 2014 18:05:51
В мене незамерзайка від Alexsoff залишилась в бачку ще з тієї зими. Влітку ще й розбавив дистильованою водою. Досі бовтаються ці залишки - нічого не замерзало.
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Вт дек 09, 2014 18:08:28
А у меня проблема - правая форсунка не хочет нормально брызгать Ниссановской омывайкой, все выливается потоком на самый низ стекла.
Левая нормально.
Летом нормально.
Чистил зубной щеткой - не помогает.
Менять форсунку?
Код детали 28932-JD000 (правая и левая одинаковые)
На экзисте 220 грн.
У Саши под заказ - 159 грн.
http://ing-avto.com.ua/catalogsearch/re ... 8932-JD000
Сообщение oleg_t » Вт дек 09, 2014 18:15:38
И еще вопрос, кто точно знает как регулировать форсунку?
Двигать сопло вверх-вниз, или по часовой стрелке / против часовой ?
Cash on hand: 2,032.17
Сообщение Torpedo » Вт дек 09, 2014 18:25:42
oleg_t писал(а):Чистил зубной щеткой - не помогает.
Если до того не пытался регулировать форсунку по методу "иголкой в отверстие", то попробуй снять форсунку и кинуть её на полчасика в крепкий очень горячий раствор лимонной кислоты. Потом хорошо продуть компрессором.
oleg_t писал(а):Двигать сопло вверх-вниз,
Ни в коем случае.
Лёгким движением вынимаешь форсунку из пазов в накладке (трубку не снимать), сбоку шлиц, отвёрткой и регулируешь по чуть-чуть. Удачи.
oleg_t (Вт дек 09, 2014 21:31:18)
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вт дек 09, 2014 20:51:34
rom_usr писал(а):Как обычно немного прощелкал момент когда надо было слить летнюю омывайку и залить зимнюю. Конечно замерзло. В подземном паркинге, когда оттаяло, всё слил, залил красного пингвина -22. Ничего другого по дороге не было. Поехал домой, ночью было -7, опять замерзло. Когда в том же подземном паркинге оттаяло на следующий день, побрызгал немного: фары, лобовое стекло, заднее стекло. Вечером поехал домой, было уже -9 или даже -11. Конечно все замерзло. В подземном паркинге на следующий день побрызгал уже интенсивнее. Вчером домой, температура около -10 и опять все замерзло.
Скажу тебе, как специалист температурных воздействий на природу возгорания ламината ;) , завтра у тебя ничего не замерзнет, главное последовательность в действиях. Ты это победил!!! Маладец ! :)
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вт дек 09, 2014 20:55:08
ДВОЙНЯШКИ писал(а):В мене незамерзайка від Alexsoff залишилась в бачку ще з тієї зими. Влітку ще й розбавив дистильованою водою. Досі бовтаються ці залишки - нічого не замерзало.
Сорри, а ты на лето машину консервируешь на отстой??? Ну типа там, чтобы не искушать судьбу любимице в лютые жаркие и дождливые дни.
Сообщение Torpedo » Вт дек 09, 2014 21:26:51
так бывает, просто жидкая моль на -60С замерзает раньше, чем ниссановская омывайка на -30С, а учитывая, что прошлая зима была "так себе", имеем такой результат. Мне двух канистр ниссановской омывайки хватило тоже почти на год, точнее месяцев на 10 - 11.
Сообщение oleg_t » Вт дек 09, 2014 21:34:12
Torpedo писал(а):Если до того не пытался регулировать форсунку по методу "иголкой в отверстие", то попробуй снять форсунку и кинуть её на полчасика в крепкий очень горячий раствор лимонной кислоты. Потом хорошо продуть компрессором.
Пытался регулировать ножем - не регулируется.
Еще тыкал иголкой :D
