Стук задней подвески
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Re: Стук задней подвески
Сообщение Walkabout » Пн окт 27, 2014 11:48:54
Yupiter писал(а):У кого кашкай 2008 гв и ездит тихо, отзовитесь.
У меня 2008-го года. Передний привод. Ничего не тарабанит. Весь грохот пропал после:
1. Замены задних амортизаторов на Kayaba
2. Замены передних амортизаторов на Kayaba (вместе с подушками, пыльниками и опорниками)
Теперь только приятная мягкая работа подвески. Обесшумок не делал
©2015
Вс фев 03, 2013 19:51:48
Cash on hand: 14.35
Авто: Nissan Qashqai+2; 2.0; CVT
Сообщение ValeriyK » Вс ноя 02, 2014 20:50:26
oleg_t писал(а):
oleg_t писал(а):Нужен коллективный мозговой штурм.Что может болтатьтся и издавать сильный глухой стук в задней части автомобиля?Хорошо слышно на небольшой скорости при проезде небольших неровностей.Амортизаторы заменил, стойки стабилизатора заменил. Ходовую смотрели несколько раз на двух СТО - порядок. Глушитель в порядке. Бензобак не болтается.Из багажника все выгружал, заднюю сидушку складывал, полку снимал, крышку багажника разбирал (замок не болтается, изоленту на скобу наматывал). Остается только снять всю обшивку салона и задний бампер
Покурил российские форумы, проверил штук 5 возможных источников стука - не оно.
Сдаюсь.
P.S. Болтается и стучит сзади, глухой довольно сильный стук. При раскачивании машины из стороны в сторону не слышно.
Вечер добрый. Я столкнулся с такими замечательными звуками у себя и проделал все, что вы описывали ранее пока не остался последний вариант. Сел в багажник и повезла меня супруга для поиска:))) К моему ОГРОМНОМУ удивлению, источник звука был из замка двери!!! Приехал в гараж и смазав его, ощутил радость от тишины в задней части авто. Рекомендую попробовать, удачи.
С наилучшими пожеланиями.
За это сообщение автора ValeriyK поблагодарил:
oleg_t (Вс ноя 02, 2014 22:01:09)
Cash on hand: 1,688.96
Благодарил (а): 1305 раз.
Сообщение oleg_t » Вс ноя 02, 2014 21:41:45
ValeriyK писал(а):К моему ОГРОМНОМУ удивлению, источник звука был из замка двери!!! Приехал в гараж и смазав его, ощутил радость от тишины в задней части авто. Рекомендую попробовать, удачи.
А что смазывал и как? Я заливал замок ВД-шкой во все дыры.
У меня это не замок, я ездил с приоткрытой крышкой багажника, стуки есть.
Cash on hand: 14.35
Сообщение ValeriyK » Пн ноя 03, 2014 16:32:05
Сначала я тоже поливал все WD40, но не помогало:( Потом я проложил тряпочку между самим замком на двери и скобой в кузове, о чудо, замолчало. Я смазал саму скобу и замок, там где он хватается за скобу, нигролом и все прошло. Пробуйте.
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Пн ноя 03, 2014 16:48:52
Я в свое время крутил гайки и устранял скрипы в Ваз99. Не было в нем такого места где бы я его не крутил. Потом мне малеха поднадоело это дело. Купил Кашкай. Но вижу проблема не ушла. Придется теперь познавать науку построения кашкая
Разом ми сила!
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Пн ноя 03, 2014 17:11:32
Когда-то очень очень давно, у меня тоже постукивал замок багажника. Полечил несколькими витками изоленты на скобу. И вот уже который год оттуда ни звука
©2015
Cash on hand: 1,844.43
Благодарил (а): 3115 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пн ноя 03, 2014 20:13:01
Ну вы, блин, даёте (с) :smile:
Такое ощущение, что вернулся 2007-й год, когда мы не знали, с какой стороны к Кашкаю подойти и чего там где может стучать.
Про стук в замке двери багажника написано, наверное, несколько сотен раз. Именно столько даёт поиск по словам "изоленты", "изолента", "изолентой" :smile:
Все эти подмотки одними из первых вошли в "антискрипной" сборник две тысячи лохматого года, он прицеплен к первому посту темы: viewtopic.php?f=38&t=4492&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%82
Сообщение Шульга » Вт ноя 04, 2014 13:26:50
изолента это каменный век. через несколько месяцев её лохмотья в смазке уныло висели наскобе а звук вернулся.
На моей машинке вылечили так: деревянный брусок упирается в скобу и не сильно молотком, т.е. скоба чуть чуть подгибается внутрь. Пару ударов закрываем дверь багажника подергиваем на наличие люфта. если есть - еще пара ударов и снова проверка. Сильно стучать не рекомендуется т.к. вопрос всего в паре мм и скоба легко поддаётся воздействию. Если чуток перестарались то дверь придется закрывать с усилием (у меня такое было через несколько десятков цыклов открывания дверь нормально защелкивается) и ТИШИНА
Сообщение Сэнсэй » Вт ноя 04, 2014 14:33:12
Шульга
Поэтому в сборничке и написано про антискрипную ленту. Она почти вечная, у меня уже несколько лет на скобе висит. На втором месте - тряпичная изолента.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Вт ноя 04, 2014 15:17:06
Вот блин досадно , машина XXI века , а технологии прошлого века !!!!
Это я к тому , когда то у меня была ВАЗ 2108 и я покупал регеля ( скобы за которые цепляется замок) они были обмотаны каким то "суперпрочным" пластиком , стук на полгода проподал , потом "суперпрочный" пластик протирался и вуаля!! ты опять на телеге )))
Кстати , процедура с молотком довольно актуальна и приемлема, главное не перестараться .
Сообщение Captain Morgan » Вт ноя 04, 2014 16:18:43
а лучше чуток молоточком, а потом правильной лентой. я так сделал в самом начале до сих пор тихо.
Сообщение oleg_t » Вт ноя 04, 2014 17:35:02
Есть еще более интеллигентный вариант: снять обшивку крышки багажника, открутить замок и подложить под него шайбы чтобы он поднялся выше.
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Вт ноя 04, 2014 18:22:48
oleg_t писал(а):Есть еще более интеллигентный вариант: снять обшивку крышки багажника, открутить замок и подложить под него шайбы чтобы он поднялся выше.
Сообщение oleg_t » Сб ноя 15, 2014 18:12:36
В общем достал меня окончательно этот стук сзади и поехал я на ING Авто.
Кто не знает что это за СТО - внизу страницы баннер :D
Выгрузил все из багажника, снял сидушку, загрузил в багажник Сашу и начали мы ездить по гаражному кооперативу слушать :D Подозрение сразу пало на амортизаторы Bilstein, которые я установил год назад, т.к. стучать там больше было нечему. Заехали на подъемник, сняли один амортизатор, и поехал я кататься - звук стал тише. Сняли второй амортизатор и поехал я аккуратно на одних пружинах - звук пропал. В общем попались мне бракованные амортизаторы :( При их сжатии в самом начале чувствовался провал, хотя в целом сжимались туго и после это распрямлялись. Заказал у ребят Каябу, в понедельник установлю.
P.S. Сколько можно чинить эту машину, надоело уже :( Каяба сейчас по 1070 грн. за штуку + работа.
Сообщение snap » Сб ноя 15, 2014 19:26:17
Выставляй в продажу или обмен,я думаю,что сейчас сложнее продать,но купить проще.
