Yupiter писал(а):У кого кашкай 2008 гв и ездит тихо, отзовитесь.
oleg_t писал(а):oleg_t писал(а):Нужен коллективный мозговой штурм.Что может болтатьтся и издавать сильный глухой стук в задней части автомобиля?Хорошо слышно на небольшой скорости при проезде небольших неровностей.Амортизаторы заменил, стойки стабилизатора заменил. Ходовую смотрели несколько раз на двух СТО - порядок. Глушитель в порядке. Бензобак не болтается.Из багажника все выгружал, заднюю сидушку складывал, полку снимал, крышку багажника разбирал (замок не болтается, изоленту на скобу наматывал). Остается только снять всю обшивку салона и задний бампер
Покурил российские форумы, проверил штук 5 возможных источников стука - не оно.
Сдаюсь.
P.S. Болтается и стучит сзади, глухой довольно сильный стук. При раскачивании машины из стороны в сторону не слышно.
ValeriyK писал(а):К моему ОГРОМНОМУ удивлению, источник звука был из замка двери!!! Приехал в гараж и смазав его, ощутил радость от тишины в задней части авто. Рекомендую попробовать, удачи.
oleg_t писал(а):ValeriyK писал(а):К моему ОГРОМНОМУ удивлению, источник звука был из замка двери!!! Приехал в гараж и смазав его, ощутил радость от тишины в задней части авто. Рекомендую попробовать, удачи.
А что смазывал и как? Я заливал замок ВД-шкой во все дыры.
У меня это не замок, я ездил с приоткрытой крышкой багажника, стуки есть.
oleg_t писал(а):Есть еще более интеллигентный вариант: снять обшивку крышки багажника, открутить замок и подложить под него шайбы чтобы он поднялся выше.
Выставляй в продажу или обмен,я думаю,что сейчас сложнее продать,но купить проще.oleg_t писал(а):Сколько можно чинить эту машину, надоело уже
