Помоему все ясно.
sauron
- sauron
- Авто: Mazda CX-5
Выбираю Бойлер
Чт июл 02, 2009 15:27:45
Господа, давайте обсудим выбор бойлеров.
Добавлено и закреплено в шапке темы:- 1. Какую оптимальную температуру надо выставлять на бойлере, чтобы зря не греть атмосферу? | +
- Чем толще теплоизоляция накопительного водонагревателя, тем быстрее нагревается вода и медленнее остывает, меньше затрачивается электроэнергии для нагрева воды в этом накопительном водонагревателе, а электрический водонагреватель в общем экономичнее другого (такого же объёма, но с меньшей толщиной теплоизоляции). Например: Дражице - от 42 мм., АЕГ и Татрамат - от 35 мм, Фагор и Электролюкс SL - от 30 мм., Штибель Элтрон - от 20мм. Теси - 17 мм., Браун - 15 мм. и т.д.
Водонагреватели накопительные имеют тепловые потери (заданные на заводе), которые зависят от толщины высокоэффективной пенополиуретановой теплоизоляции, температуры в котле водонагревателя и предполагаемой температуры в помещении его установки. На основании технических данных разных моделей водонагревателей, выведена практическая методика расчёта оптимальной эксплуатационной температуры воды, показывающую зависимость оптимальной температуры нагрева воды в накопительном водонагревателе, от толщины его теплоизоляции. Зависимость такая: 1 мм. толщины теплоизоляции = 1,2 oС разницы температуры воды внутри водонагревателя и температуры помещения.
Чтобы узнать, какой должна быть оптимальная температура нагрева воды в выбранном вами накопительном водонагревателе (относительно толщины теплоизоляции этого водонагревателя, на боковой поверхности), умножьте толщину теплоизоляции выбранного вами водонагревателя на коэффициент = 1,2. К полученной цифре прибавьте температуру помещения, в котором установлен водонагреватель накопительный.
Пример: толщина теплоизоляции водонагревателя = 35 мм. 35 х 1,2 = 42 oС.
В помещении у вас температура 22 oС. Значит: 22 oС + 42 oС = 64 oС.
Вывод: Значит ваш накопительный бытовой водонагреватель, и его толщина теплоизоляции рассчитаны на оптимальную температуру нагрева воды (с минимальными потерями) = 64 oС. При увеличении температуры в котле водонагревателя выше расчётной 64 oС, тепловые потери будут возрастать, а экономичность работы накопительного водонагревателя уменьшаться. Вычислив оптимальную температуру для эффективной эксплуатации, вы сможете настроить ваш водонагреватель ёмкостной, на самый экономичный режим работы.
Если толщину теплоизоляции Вы не знаете, то просто потрогайте рукой нагревшийся бойлер в средней его части. Если поверхность ощутимо тёплая, то тепло уходит в атмосферу, толщина теплоизоляции недостаточна для такой температуры, уменьшите температуру
- 2. Хватит ли мне х-литровго бойлера? Сколько литров воды комфортной температуры в ванне я могу получить, полностью нагрев бойлер до максимума и смешав с холодной? | +
- Формула расчета количества и температуры смешанной воды
Пример:
Пример:
- 3. Сколько часов будет нагреваться бойлер? | +
- Подставляем известные значения в формулу:
где ~V — объём бака (л); ~T2 — температура нагретой воды (обычно 60°C); ~T1 — исходная температура холодной воды (летом 15 градусов, зимой 5); ~W — электрическая мощность нагревательного элемента (кВт)
Последний раз редактировалось
sauron Чт июл 02, 2009 15:42:28, всего редактировалось 1 раз.
- ДВОЙНЯШКИ
Re: Выбираю Бойлер
Сб окт 11, 2014 19:56:18
Сьогодні взяли Електроламп (типу німецькі) в Епіцентрі. 2700 К - світло подобається, комфортне. Гарантія 3 роки від магазина. Перше враження - 7 Вт все ж таки трохи слабкіше за 60 Вт звичайні. Десь 8 ВТ будуть відповідати. Далі будемо бачити.
- BIS
Re: Выбираю Бойлер
Сб окт 11, 2014 20:31:29
Ещё про светодиодные лампочки.
3D очки(затворные) при таком освещении моргают
Светодиоды гораздо чувствительны к перегреву. Потому при замене других лампочек неплохо убедиться в нормальной вентиляции вокруг. У себя в люстре при смене лампочек обратил внимание на отсутствие рядом с ними воздушных потоков. Пропилил на наждаке шайбы крепления патронов - температура плафонов в области ламп уменьшилась.
Как бы лампочки не самые дешёвые. Лучше перебдеть чем недобдеть
Вообще про лампочки наверное нужно в отдельную тему снести.
- Torpedo
Re: Выбираю Бойлер
Пн окт 13, 2014 08:33:36
- Dr.Feelgood
Re: Выбираю Бойлер
Пн окт 13, 2014 12:02:04
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Сьогодні взяли Електроламп (типу німецькі) в Епіцентрі. 2700 К - світло подобається, комфортне. Гарантія 3 роки від магазина. Перше враження - 7 Вт все ж таки трохи слабкіше за 60 Вт звичайні. Десь 8 ВТ будуть відповідати. Далі будемо бачити.
В августе брал аналогичные, только 3000К (50W), посмотрим как работать будут. Мягкий свет- комнаты, холодный - коридор.
- ДВОЙНЯШКИ
Re: Выбираю Бойлер
Пн окт 13, 2014 13:02:09
Заявлена потужність світлодіодних ламп трохи не відповідає заявленій (приведеній до звичайних) внаслідок того, що всі вони матові. Матова лампа завжди трохи тускніша, ніж прозора. Треба це враховувати. А так вже 2 дні горять, економлять
- Torpedo
Re: Выбираю Бойлер
Чт окт 23, 2014 09:15:09
Хочу такую фенечку:
Новая редакция
старого доброго кипятильника
- ДВОЙНЯШКИ
Re: Выбираю Бойлер
Чт окт 23, 2014 10:15:58
Кльова штука. Треба трохи зачекати. Думаю, з'явиться одночасно з першим термоядерним реактором. Тобто через рік.
- Torpedo
Re: Выбираю Бойлер
Чт окт 23, 2014 10:52:40
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Думаю, з'явиться одночасно з першим термоядерним реактором
А якщо на конфорку індукційної плити поставити глиняний горщик, налити води та засунути в горщик ополоник з нержавійки?
- ДВОЙНЯШКИ
Re: Выбираю Бойлер
Чт окт 23, 2014 10:56:26
TorpedoЗазвичай-то в горщик борщ наливають. Хоча москалі можуть і воду...
Я думаю, все буде гаразд.
- Torpedo
Re: Выбираю Бойлер
Чт окт 23, 2014 11:13:29
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Зазвичай-то в горщик борщ наливають.
Не треба переводити харчі ради експерименту, борщ я завжди знайду як нагріти.
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Хоча москалі можуть і воду...
Еге ж, як там співають москалі "Атвари мне радная калитку?"
- oleg_t
Re: Выбираю Бойлер
Чт окт 23, 2014 12:22:53
Ура, в моей квартире начался отопительный сезон.
А то жена уже включала вчера кондиционер для обогрева. Хорошо что в свое время купил кондиционеры с обогревом, не думал что пригодится. Если верить инструкции, один Daikin который инвертер работает до минус 15, второй который покупал раньше не инвертер - до минус 10.
- Сэнсэй
Re: Выбираю Бойлер
Пт окт 24, 2014 00:54:33
Torpedo писал(а):ДВОЙНЯШКИ писал(а):Думаю, з'явиться одночасно з першим термоядерним реактором
Только нержавейка при этом нужна магнитная (бывает и такая). С немагнитными железками индукционка не работает.
- ДВОЙНЯШКИ
Re: Выбираю Бойлер
Пт окт 24, 2014 09:04:03
Сэнсэй писал(а):Torpedo писал(а):ДВОЙНЯШКИ писал(а):Думаю, з'явиться одночасно з першим термоядерним реактором
Сенсей, як завжди, правий. Єдине що - наскільки пам'ятаю з часів роботи з Трускавецьким курортом (підігрів Нафтусі) - магнітні нержавійки тільки "умовно харчові". Може зараз з'явились нові сплави?
Або вимоги змінились.
- Torpedo
Re: Выбираю Бойлер
Пт окт 24, 2014 09:07:26
ДВОЙНЯШКИ писал(а):магнітні нержавійки тільки "умовно харчові"
Так отож...
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Може зараз з'явились нові сплави?
Скоріше вимоги...
- levsha
- Сайт
Re: Выбираю Бойлер
Пт окт 24, 2014 09:44:15
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Єдине що - наскільки пам'ятаю з часів роботи з Трускавецьким курортом (підігрів Нафтусі) - магнітні нержавійки тільки "умовно харчові". Може зараз з'явились нові сплави?
Підозрюю, що посуд, який зараз роблять із розрахунку працездатності на індукційній плиті, може бути комбінований - масивне дно із феромагнетика і власне сам посуд із харчової сталі
