Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср апр 01, 2026 17:32:19. Перейти к лотерее
Выбор сигнализации. Что ставить?
Re: Выбор сигнализации. Что ставить?
Сообщение Сигналкин » Пн дек 17, 2012 07:31:52
Если
qwertyua писал(а):Кнопать две кнопки не сложно
тогда лучше
qwertyua писал(а):чтобы ЦЗ работал от ключа, а сигналка от брелка.
qwertyua (Пн дек 17, 2012 11:18:33)
Сообщение bykovdima » Пн дек 17, 2012 08:33:49
Сигналкин правильно написал, это и есть ответ на твой вопрос
По поводу
qwertyua писал(а):Ключ пишут что типа не грабится , врут наверно, но радиус действия у него, как минимум на порядок меньше, следовательно перехватить сложнее.
не грабается, ну или грабается, но очень сложно. я по крайней мере еще не слышал чтобы его сграбали. радиус действия не скажу что маленький, т.к. из окна отлично открывается и закрывается машина, стоящая под домом
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 0.69
Благодарил (а): 369 раз.
Сообщение qwertyua » Пн дек 17, 2012 11:22:19
bykovdima писал(а):радиус действия не скажу что маленький, т.к. из окна отлично открывается и закрывается машина, стоящая под домом
Все может быть, не проверял. Вроде в инструкции что–то попадалось про 5 метров
Благодарил (а): 1307 раз.
Сообщение oleg_t » Пн дек 17, 2012 11:44:34
qwertyua писал(а):Вроде в инструкции что–то попадалось про 5 метров
Это про бесконтактный ключ наверное
Вт сен 24, 2013 10:52:47
Cash on hand: 9.27
Благодарил (а): 18 раз.
Авто: Qashqai New 2,0 л. 4WD CVT LE+ 2013
Сообщение yurbec » Пн окт 07, 2013 15:09:22
Привет всем! Какую из StarLine лучше ставить? Автозапуск не предпочтителен. Завтра нужно дать ответ ОД, машина на площадке, а я информацией не владею и в сигнализациях не разбираюсь. Не откажите в совете.
Ср сен 26, 2012 10:18:36
Cash on hand: 58.33
Пункты репутации: 51
Сообщение rom_usr » Пн окт 07, 2013 15:30:21
Из StarLine лучше всего ставить последние, они пока вроде бы не граббятся.
E60 - без автозапуска
E90 - с автозапуском (можно подключить потом GSM и GPS)
Я себе поставил в прошлом году как раз E90, из минусов могу назвать только ложные срабатывания датчика наклона на значениях близких к минимальному уровню чувствительности. Добавил пару делений в настройках до среднего значения (5-6 из 12 или 14) и 80% ложных срабатываний ушло, но все равно от них избавиться нереально. Обычно происходит так: машина стоит в тени и все ОК, но потом выходит солнце и все внутри нагревается, а потом кто-то рядом быстро поезжает и срабатывает датчик наклона. Бывает еще срабатывает при сильном ветре. Воощем не знаю на сколько этот датчик наклона оправдан т.к. при высокой чувствительности полно ложных срабатываний, а при низкой может не сработать для чего его ставили - когда снимают колеса.
Кроме самой сигнализации еще важно как ее установят.
За это сообщение автора rom_usr поблагодарил:
yurbec (Пн окт 07, 2013 16:00:56)
Сообщение Сигналкин » Пн окт 07, 2013 16:35:30
rom_usr писал(а):Добавил пару делений в настройках до среднего значения (5-6 из 12 или 14) и 80% ложных срабатываний ушло, но все равно от них избавиться нереально. Обычно происходит так: машина стоит в тени и все ОК, но потом выходит солнце и все внутри нагревается, а потом кто-то рядом быстро поезжает и срабатывает датчик наклона. Бывает еще срабатывает при сильном ветре.
знакомый глюк :)
Но у Спайдера мы таки побороли енту проблему, ложных сработок по наклону больше нима
типа рекламы :)
Пт ноя 22, 2013 12:13:05
Cash on hand: 148.34
Благодарил (а): 670 раз.
Пункты репутации: 20
Сообщение альтист Данилов » Вс дек 29, 2013 19:40:39
rom_usr писал(а):Из StarLine лучше всего ставить последние, они пока вроде бы не граббятся.
Останні, це ті, що з діалоговим кодом?
rom_usr писал(а):Кроме самой сигнализации еще важно как ее установят.
А можна про це детальніше? Де в Харкові ставили Ви?
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
Сообщение oleg_t » Ср окт 01, 2014 09:42:21
Инфо из рекламной рассылки сайта olx.
ИМХО интересная штука.
Охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis Duos
http://nikolaev.nik.olx.ua/obyavlenie/o ... nt=k3f1b8g
Сообщение Сигналкин » Ср окт 01, 2014 09:51:17
Хорошо
Но дорого.
Теже самые функции выполнит дешевый китайский смартфон с ценой в два раза меньше.
А если поигратся с Tasker и написать пару тройку скриптов на нем , то функционал можно сущуественно расширить ( как-то прослушка салона, датчик наклона, удара и т.д. )
Cash on hand: 728.50
Благодарил (а): 6017 раз.
Сообщение elektron » Ср окт 01, 2014 17:07:22
А самый дешевый и простенький Mongoose почем нынче поставить? Только с раздельными кнопками "окрыть-закрыть" на брелке, не с одной общей?
Images: 370
Вт июл 30, 2013 12:43:51
Cash on hand: 2,245.37
Благодарил (а): 1403 раз.
Пункты репутации: 123
Сообщение Valiko » Вт окт 07, 2014 14:15:01
Хочу, наконец, поставить сигналку.
У ОД предлагают из дорогих, а следовательно, достойных :) , MAGNUM MH-840 CAN или MAGNUM MH-860.
Судя по описаниям - это нечто Спайдера, только в украинском варианте.
Отличие одного от другого - наличие (отсутствие САN-шины и отсутствие (наличие) брелоков, т.е. 840 управляется без брелоков, только через GSM со смартфона, но у него есть САN, а 860 имеет и брелоки и GSM, но нету CAN.
Кто-либо может сказать что-либо плохое об этих сигналках, т.к. отзывов в сети о них мало, проанализировать трудно.
Автозапуск движка мне не нужен. Нужно еще оставить функцию иммобилайзера и управления ЦЗ за штатным ключом.
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Сообщение Сигналкин » Вт окт 07, 2014 14:40:02
elektron писал(а):А самый дешевый и простенький Mongoose почем нынче поставить?
Вовка зачем ?
Valiko писал(а):У ОД предлагают из дорогих
Оно и понятно :)
Valiko писал(а): а следовательно, достойных
Не факт :)
Valiko писал(а):Нужно еще оставить функцию иммобилайзера и управления ЦЗ за штатным ключом.
Выбираешь любую GSM слейв-сигналку ( т.е. под штатный ключ ), не обязательно из перечисленных тобой.
Сейчас уже их все научились делать в более-менее номально качестве :)
CAN вариант это плюс ( меньше мороки с подключением), но для Кашака не есть обязательным.
Брелочную не бери, именно под штатный ключ.
Valiko (Вт окт 07, 2014 16:39:58)
Images: 370
Сообщение Valiko » Вт окт 07, 2014 16:51:35
А почему брелочную не брать?
Если у сигнализации есть и 2 брелока и плюс еще модуль GSM, разве это не лучше, чем только чистая GSM?
Вроде бы функциональность при этом выше, вариантов больше?
Или они как-то друг-другу мешают? Где-то я читал (уже не помню, где), что если ставишь на охрану с брелока, то и снимать надо с него же (и наоборот)
Или ты имел в виду не брать чисто брелочную?
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Сообщение bykovdima » Вт окт 07, 2014 19:39:46
Valiko
брелки нужны для постановки\снятия, т.е. для авто где на ключе нет кнопок.
брелки без обратной связи как на шерифах и других
на GSM сигнализации оповещение идет только по GSM + сирена на авто
Valiko (Вт окт 07, 2014 19:49:47)
Вернуться в Qashqai защита
