Что-то посадило в ноль аккум.
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Re: Что-то посадило в ноль аккум.
Сообщение Yupiter » Вс июл 20, 2014 19:55:31
Вообще если напряжение ниже 10,7 В то АКБ приходит в негодность. 3,5 В это круто :?
Разом ми сила!
Cash on hand: 735.80
Благодарил (а): 6019 раз.
Сообщение elektron » Вс июл 20, 2014 20:10:41
Wowik писал(а):Измерил ток при выключеном зажигании. При напряжении 12.95В - 0.18А
Тоже не комильфо. Лампочка 5W будет хавать почти 0,5А, а 0,18А считай почти половина такой лампочки. Так вот, такая вот забытая включенная лампочка потолочного освещения за ночку-полторы может высадить аккум и уже не завестись. ;)
Ну че там в холостом режиме, приемник в STANDBY да сигнализация могут суммарно до 40-60мА хавать, но никак не 180 мА.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Пн июл 21, 2014 08:23:59
elektron писал(а):Ну че там в холостом режиме, приемник в STANDBY да сигнализация могут суммарно до 40-60мА хавать, но никак не 180 мА.
Нет 0,18 А это не много. За 10 часов уйдет 1,8 А это мало для АКБ 60А. Кроме того смотря как мерял. При подключении АКБ и вкл. Амперметра сначала заряжаются конденсаторы а после ток падает.
Да и 1,18 А немогло так убить (до 3,5В АКБ). Скорее всего АКБ странный
Разом ми сила!
Сообщение elektron » Пн июл 21, 2014 17:59:56
Yupiter писал(а):Нет 0,18 А это не много. За 10 часов уйдет 1,8 А
Ну ... немного повеселил конечно. :alc: Куда в результате умножения дел размерность "час"? :oops:
Можно посчитать так: аккум в 60АЧ при токе 0,18А сможет держать до потери емкости 333 часа, это примерно 14 суток. Но кто может точно сказать, какая емкость будет у аккумулятора при напряжении 10,5В и какой ток он сможет при этом отдать? :wink: А главное, через сколько часов это для него наступит при разрядке током 0,18А? :wink:
Говорю: потолочная лампочка, оставленная на ночь, может быть причиной того, что утром вы уже не заведетесь, хотя аккумулятор будет вроде живой ... до попытки крутануть стартером. :mrgreen:
Ток в 0,18А должен быть уже причиной пристального внимания и даже при исправном аккуме. ;)
Кстати, а в мануале нигде нет упоминания про холостой ток потребления от аккумулятора автомобиля в штатной комплектации? ;) :?:
Сообщение Ant0n » Пн июл 21, 2014 19:13:38
паразит найден - им оказался умерший и, видимо коротивший, маленький аккумулятор от спайдера :)
ЗЫ: насчет габаритов - это я погорячился, это нормальная их работа, просто никогда не сталкивался.
За это сообщение автора Ant0n поблагодарил:
ДВОЙНЯШКИ (Вт июл 22, 2014 09:38:08)
Сообщение Torpedo » Пн июл 21, 2014 20:10:19
Ant0n писал(а):паразит найден
Ну и чудненько!
Ant0n писал(а):им оказался умерший и, видимо коротивший, маленький аккумулятор от спайдера
Насколько маленький: 4 А·ч или 7 А·ч?
Ant0n писал(а):видимо коротивший, маленький аккумулятор
Если коротил, то по-моему, должен был бы вонять, ты бы услышал.
Сообщение Ant0n » Пн июл 21, 2014 20:51:20
1.2 ач
вроде не вонял. вздутие и трещина присутствовали.
Сообщение elektron » Вт июл 22, 2014 00:07:45
Ant0n писал(а):паразит найден - им оказался умерший и, видимо коротивший, маленький аккумулятор от спайдера
Кажется, такое же у Кости было примерно. :wink:
Померяй холостой ток и выложи цифры для ориентировки. :P
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Вт июл 22, 2014 08:24:01
Так а "час" вроде и не должно быть. 0,18 А/час х 10 час = 1,8А
elektron писал(а):Можно посчитать так: аккум в 60АЧ при токе 0,18А сможет держать до потери емкости 333 часа, это примерно 14 суток. Но кто может точно сказать, какая емкость будет у аккумулятора при напряжении 10,5В и какой ток он сможет при этом отдать? :wink: А главное, через сколько часов это для него наступит при разрядке током 0,18А? :wink:
Емкость АКБ считается в А/ч. У нас это 60. И это значит что данный АКБ в течении 20 часов может отдавать по 3 А в час (60/20) и при этом он разрядится до порогового значения 10,7 В. Это и есть его полная рабочая емкость. То есть он сможет разряжаться и дальше но это уже будет сверх нормы, во вред АКБ, и пластины могут осыпаться.
Это все теоретически.
elektron писал(а):Говорю: потолочная лампочка, оставленная на ночь, может быть причиной того, что утром вы уже не заведетесь, хотя аккумулятор будет вроде живой ... до попытки крутануть стартером. :mrgreen:
Как то я забыл выключить габаритные огни и через 12 часов я не то что не мог стартер крутнуть, но даже при включении зажигания не загорелась панель приборов.
Габаритные огни берут 2 А/час. По теории ушло 24 А и 36 должно было остаться. Может АКБ был изначально не дозаряжен не знаю
Разом ми сила!
Сообщение Torpedo » Вт июл 22, 2014 09:35:44
Yupiter писал(а): 0,18 А/час х 10 час = 1,8А
0,18 А х 10 час = 1,8 А·ч
Yupiter писал(а):Емкость АКБ считается в А/ч
Емкость АКБ считается в А·ч
Сообщение elektron » Вт июл 22, 2014 14:10:02
Torpedo писал(а):0,18 А х 10 час = 1,8 А·ч
:D :roll:
Сообщение elektron » Вт июл 22, 2014 14:11:21
Yupiter
В общем смысл правилен. Хотелось бы все же озвучить нормальный "холостой" ток потребления. Я думаю, что до 50-60 мА должно быть, а может и меньше, если сигналки нет, да и с нормальной сигналкой тоже.
Images: 2
Сб апр 05, 2008 15:36:16
Cash on hand: 32.20
Благодарил (а): 72 раз.
Пункты репутации: 40
Сообщение вольдемареще » Вт июл 22, 2014 20:13:13
имхо. подъехать (пригласить) электриков с СТО и проверить акум НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ! все поставит на свои места. (предположу результат-акум в топку)
Сообщение Ant0n » Вт июл 22, 2014 20:37:22
вольдемареще писал(а):имхо. подъехать (пригласить) электриков с СТО и проверить акум НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ! все поставит на свои места. (предположу результат-акум в топку)
viewtopic.php?p=397005#p397005
про сто и электриков понятно - но были выходные и все электрики морально разлагались :)
Пт май 13, 2011 21:08:36
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Вт июл 22, 2014 22:23:30
Глюк пропал сам. Три дня простояла машина и ничего не розрядилось. Напряжение после трех дней 12.89В.
По поводу холостого хода. Магнитола моя жрет 65мА. Сигнализация 45мА.
