Дорожній контроль
Re: Дорожній контроль
Сообщение Nik » Чт дек 26, 2013 10:56:31
Сэнсэй писал(а):Одно смущает, что так открыто светили Кайен.
Скорее всего, собирались просто немного поцарапать - "подставиться" на их языке - "А она не остановилась видишь ли".
Сообщение bykovdima » Чт дек 26, 2013 10:56:56
Сэнсэй писал(а):Про таймлайн: не знаю, что за регистратор у неё, но есть метод записи файлами определённого размера, а не по времени. К примеру, выставлено "писать файлами по 100 мегабайт" и "битрейт - плавающий", тогда длительность 100-мегабайтного куска будет полностью зависеть от самой картинки и может меняться чуть ли не в разы, особенно ночью, когда в объектив попадает много темноты. Разрывы между файлами напямую зависят от веса записываемого файла, скорострельности карты памяти и мощности проца самого регика. Если у неё стоит карта памяти 2-4 класса и регик очень китайский, то задержки между файлами легко могут исчисляться секундами.
вначале еще может быть, в чем я сомневаюсь.
но вот тут твое объяснение не прокатит
09:24:33-09:24:44 - выпало 11 секунд
прошло 0:02
09:24:46-09:24:54 - выпало 8 секунд
прошло 0:26
09:25:20-09:26:44 - выпало 84 секунд
т.е. на запись 2-х секундного ролика ушло столько же времени, сколько и на запись полуминутного ролика (вначале), а после этого на запись полуминутного ролика ушло полторы минуты ))))
Сообщение Nik » Чт дек 26, 2013 10:58:06
oreh писал(а):им за нее стыдно? не убедительно, такие вещи не вырезают, а заменяют на "пииииип", а можно было бы прсто звук порезать, а видео оставить
Зачем? С какой целью? Обьясни мне.
Сообщение Nik » Чт дек 26, 2013 11:00:59
bykovdima писал(а):но вот тут твое объяснение не прокатит
Значит отключалось питание регистратора, подключенного к прикуривателю - она гамселила по нему, когда передачи переключала как гонщег. Устраивает?
Сообщение oreh » Чт дек 26, 2013 11:05:49
Nik писал(а):Зачем? С какой целью? Обьясни мне.
вот и мне интересно, зачем? зачем что-то вырезать и удалять? только если хочешь что-то скрыть... зачем?
Сообщение oreh » Чт дек 26, 2013 11:06:25
Nik писал(а):Значит отключалось питание регистратора, подключенного к прикуривателю - она гамселила по нему, когда передачи переключала как гонщег. Устраивает?
нет, какие еще будут варианты?
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт дек 26, 2013 11:08:11
Sysopaty писал(а):Тем, кто спорил с Костей:
Да, люди спорят, не обладая информацией, к сожалению.
Сообщение Сэнсэй » Чт дек 26, 2013 11:08:33
Эти мелкие обрывки записи могут быть от сработки G-сенсора в регике, он есть уже даже в самых дешёвых. Сенсор срабатывает от удара, регик начинает писать/перетаскивать файл в защищённую область памяти. Опять же, могла и глохнуть машинка, не все регики имеют батарею и могут удерживать работу без внешнего питания десятками секунд.
Andy (Чт дек 26, 2013 11:11:10)
Сообщение oreh » Чт дек 26, 2013 11:11:41
Сэнсэй писал(а):bykovdima
т.е. в самом старом дешевом реге, который делает такие сумасшедшие паузы оказывается есть ж-сенсор?
интересно, а где-нибудь есть выложенные авишки, а не смонтированный ютуб? может там было бы что-то понятно как-то? кто хорошо в видео разбирается
может это просто на ютуб так коряво склеили, а мы тут спорим...
Сообщение levsha » Чт дек 26, 2013 11:16:50
Все ж таки я погоджусь з думкою, що аби це була звичайна битовуха, то мєнти винуватців зразу злили б і впаяли їм по повній. А тут з самого початку прикривають хуліганством.
snap (Чт дек 26, 2013 13:27:36)
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Чт дек 26, 2013 11:17:15
Подкорректирую свои выводы. Регистратор не 640х480, а 1280х720. На 16 Гб уместится 5ч20мин записи, на 32 -вдвое больше. Время копирования- 24декабря около 16-30 под вопросом, может быть та же история , что и у mach333 viewtopic.php?f=8&t=10017&start=495 Если только это не фэйк.
E:VIDEO25.12.13 Запись видео-регистратора Татьяны Черновол.mp4
General
Complete name : E:VIDEO25.12.13 Запись видео-регистратора Татьяны Черновол.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 70.3 MiB
Duration : 5mn 56s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 654 Kbps
Encoded date : UTC 2013-12-24 16:53:10
Tagged date : UTC 2013-12-24 16:53:10
gsst : 0
gstd : 356726
gssd : B4A7DADC3HH1387999614727951
gshh : r9---sn-4g57knde.googlevideo.com
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 5mn 56s
Bit rate : 1 459 Kbps
Maximum bit rate : 2 290 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.053
Stream size : 62.0 MiB (88%)
Tagged date : UTC 2013-12-24 16:53:12
Audio #2
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 5mn 56s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 192 Kbps
Maximum bit rate : 201 Kbps
Channel count : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 8.16 MiB (12%)
Title : IsoMedia File Produced by Google, 5-11-2011
Encoded date : UTC 2013-12-24 16:53:11
это значит, что фаил редактировали в это время Encoded date : UTC 2013-12-24 16:53:11
Последний раз редактировалось Andy Чт дек 26, 2013 11:22:33, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение STORM » Чт дек 26, 2013 11:17:24
Это я стянул с сайта где обсуждаются регистраторы. В описании проблем видим, что один и тот же регистратор делает разные паузы между клипами.
Дело в том, что подавляющее число китайских автомобильных видеорегистраторов производят видеозапись клипами, продолжительностью 2, 5 или 10 (15) минут ( настраивается в меню). После записи клипа регистратор сохраняет его в памяти в виде файла, иногда создает еще и папку. В это время видеозапись дорожной ситуации не производится. Так вот, у одной модели перерывы между клипами (при 2-х минутной его продолжительности) составляли от 2-х до 6 секунд; у второго - от 2-3 до 8-10 сек, у третьего же - от 3-4 сек. до 40 сек. При установке продолжительности клипа = 5мин., третий регистратор делал перерывы в записи между клипами от 8 сек. до 1 мин.50 сек. Только третий видеорегистратор после длительной переписки поставщики признали дефектным и заменили его. Перерывы в видеозаписи в течении 6-10 сек. они сочли вполне допустимыми и соответствующими тех.характеристикам приборов. По нашему убеждению, учитывая высокую динамику изменения дорожной ситуации перерывы между записью клипов даже 2-3 сек. НЕДОПУСТИМЫ.
Сообщение oreh » Чт дек 26, 2013 11:21:38
STORM писал(а):Это я стянул с сайта где обсуждаются регистраторы. В описании проблем видим, что один и тот же регистратор делает разные паузы между клипами.
да, но в описании сказано, что файлы ставили 5мин, т.е. размер их был разный, возможно и время перерывов связано как-то с этим.
тут мы уже разобрались, и размер фалов разный (скорее всего) и время не постоянное.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт дек 26, 2013 11:22:05
Обсуждение регистратора - такое же отвлечение на негодный объект, как и обсуждение кандидатуры. Умейте видеть то, что Вам пишут, а не то, что хочется видеть.
Сообщение Сэнсэй » Чт дек 26, 2013 11:23:19
Даже не знаю, можно ли сейчас найти дешёвый китайский регик без сенсора.
Было бы более полезно не оригинал видео смотреть, а точно знать модель регика. Тогда бы по отзывам владельцев можно было бы подтведить версии со сбоями питания и паузы между файлами.
У меня лично регик пишет не файлами по столько-то минут, а файлами по 200 мегабайт. Их длительность, естественно, очень разная, т.к. при дневном свете картинка насыщена событиями и поток данных большой, а ночью, соответственно, маленький.
Вернуться в Qashqai право
