wifi роутер
Пн май 14, 2007 00:39:08
Cash on hand: 10.50
wifi роутер
Сообщение тим » Вт май 28, 2013 21:44:54
Виникла проблема потрібно вимикати wifi дома, але зробити це треба дистанційно з дому ( тобто не має бути з"єднання з інтернетом). Можливо це можна зробити з телефону чи з ноуту?
vts
Вс янв 08, 2012 23:08:13
Cash on hand: 16.60
Благодарил (а): 22 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2012, 2.0, 4WD, CVT
Re: wifi роутер
Сообщение vts » Вт май 28, 2013 22:02:04
Для управления роутером дистанционно есть несколько вариантов:
1. Открыть доступ из внешней сети к конфигурации роутера
2. Если роутер поддерживает VPN подключение, сначала входим по VPN, затем уже в админку роутера.
Ограничение доступа делаете по вкусу. Но все способы требуют подключения к интернету. Если подключившись удаленно жестко рубануть инет, то на этом подключение закончится как изнутри так и извне. Как в народной примете -"Настройка фаервола по удаленке - это к дороге :D"
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Re: wifi роутер
Сообщение barabaka » Вт май 28, 2013 22:19:15
тим писал(а):Виникла проблема потрібно вимикати wifi дома, але зробити це треба дистанційно з дому ( тобто не має бути з"єднання з інтернетом). Можливо це можна зробити з телефону чи з ноуту?
У меня на компьютере установлен "GPP Remote server", а на телефоне (android) установлен "GPP Remore Viewer". У меня прямо на телефоне рабочий стол компьютера. Могу и в роутер залезть и отключить интернет. Но обратно потом уже не включить. Только дома.
Re: wifi роутер
Сообщение levsha » Ср май 29, 2013 08:57:08
Може краще настроїти вимикання по роскладу?
Re: wifi роутер
Сообщение healix » Ср май 29, 2013 09:30:01
Извне можно включить на роутере правило, которое блокирует внутреннюю активность.
Потом, зайти второй раз, и выключить это правило.
Re: wifi роутер
Сообщение barabaka » Ср май 29, 2013 09:35:17
healix писал(а):Извне можно включить на роутере правило, которое блокирует внутреннюю активность.
Это ж еще не известно что там за роутер :)
Re: wifi роутер
Сообщение healix » Ср май 29, 2013 09:40:42
Походу, тут вопрос не в блокировании инета, а в выключении вайфая (как излучателя) с любой точки квартиры. Например, лёжа на диване. Чтоб не идти к нему ногами :)
Re: wifi роутер
Сообщение barabaka » Ср май 29, 2013 09:48:07
healix писал(а):Походу, тут вопрос не в блокировании инета, а в выключении вайфая (как излучателя) с любой точки квартиры. Например, лёжа на диване. Чтоб не идти к нему ногами :)
Я пропустил что нужно сделать это из дома. Тогда вообще не вижу проблем. В браузере 192.168.0.1 и вперед
Cash on hand: 10.50
Re: wifi роутер
Сообщение тим » Ср май 29, 2013 11:33:29
Трохи неправільно задав питання. Хочу мати можливість відключити любого користувача від точки доступу.
Re: wifi роутер
Сообщение healix » Ср май 29, 2013 11:36:58
Надо:
а) раздать по dhcp "постоянные" адреса
б) сделать правила, которые будут блокировать трафик с каждого адреса
Ну и потом, включать/выключать правила.
Всё это делается в админке роутера.
Cash on hand: 10.50
Re: wifi роутер
Сообщение тим » Ср май 29, 2013 11:50:28
Дякую за поради, але я так нічого і незрозумів.Де що і як зробити? Роутер включив і запаролив,більше не вникав. Якщо не важко попрошу для особливих чайників інструкцію по крокам.
Re: wifi роутер
Сообщение levsha » Ср май 29, 2013 12:05:13
Ви справді думаєте що є універскальна інструкція по крокам, яка підходить до будь якого роутера? Треба йти в настройки Вашого роутера і шукати там що він вміє
Re: wifi роутер
Сообщение Sysopaty » Ср май 29, 2013 12:15:07
healix писал(а):раздать по dhcp "постоянные" адреса
DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес..
Re: wifi роутер
Сообщение Sysopaty » Ср май 29, 2013 12:19:48
Надо отключить DHCP. Компьютеры прописывать через MAC-адрес, с выделением статического IP-адреса. А уже в этой таблице у многих роутеров есть чекбокс "включить/выключить".
На картинке (это админка одного из ротутеров, у тебя все может быть по другому, картинка как пример):
1. DHCP Server, поставить disable.
2. Открыть таблицу статических адресов и заполнить поля:
- MAС adress может быть сразу в таблице или можно посмотреть в настройках сетевой карты конкретного компьютера (показано на картинке справа, где смотреть)
- Host Name - произвольное имя, которое определяет конкретное устройство, например фамилию пользователя или название компьютера, по ним можно доступаться к устройствам, если поднять локальный DNS (но это уже выходит за рамки задачи).
- IP Adress, в данном случае (на картинке) начинай с 192.168.1.100 и далее
Re: wifi роутер
Сообщение levsha » Ср май 29, 2013 12:49:56
Взагалі то static leases таки відноситься до DHCP сервера - це значить що сервер для такого mac буде видавати зажди одну і ту ж вказану адресу, а не брати вільну з пулу. Це і є роздавання по dhcp постійних адрес.
А з вимкненим dhcp сервером доведеться на всіх компьютерах вручную настроювати мережу
