oreh писал(а):Аккумулятор пробовал отключать?
Когда-то была тема, кто-то точно сталкивался с глюками одометра
Bober писал(а):помню что при отключении аккума какие-то настройки слетают (или там ничего критично важного?)
oreh писал(а):Bober писал(а):помню что при отключении аккума какие-то настройки слетают (или там ничего критично важного?)
вроде магнитола, часы ну и то, что ты итак уже сбросилвроде так, официалы частенько сбрасывали...
ПС. но что поможет я не уверен, конечно, это совет из разряда того анектода, "по колесу стучал, ... "
Bober писал(а):а клему плюсовую или минусовую нужно снимать?
Доброго дня. Я с этим боролся 2 года назад и так и не поборол. На форуме писал viewtopic.php?f=45&t=6080 Решений никто не нашел, так и езжу с этими глюками.Bober писал(а):вчера утром завелся, все как обычно нормально; проехал 0,5 км до газовой заправки и сбросил все показания на нули (пробеги в точка А и В; время пробега, расход).
Заправился и поехал... после чего заметил что одометр который был на нуле (точка А) начал показывать какую-то ерунду - т.е проезжая метров 10 он мне отсчитывал 100 метров; через пару километров он вообще перестал считать, расход показывало то 3 л на сотню; то 25 и тп (скакало).
Одометр который отсчитывает полный пробег авто также перестал считать пробег, цифры замерли; но через какоето время езды оживали.
Остановка, заглушение двигатели, сбросы показаний на ноль - ничего не помогло - при старте все начиналось по новой (сначала цифры быстро шли в рост, потом замирали вообще)
вопрос - может у кого было подобное? ехать видимо придется к официалам или может с такой проблемой можно на тот-же Ралли обратится и подключение компа к консалту что-то сможет показать?
Amen писал(а):Доброго дня. Я с этим боролся 2 года назад и так и не поборол. На форуме писал viewtopic.php?f=45&t=6080 Решений никто не нашел, так и езжу с этими глюками.
Глючит, вот сегодня попустило, а вчера по лужам ездил и глючило.Bober писал(а):Amen писал(а):Доброго дня. Я с этим боролся 2 года назад и так и не поборол. На форуме писал viewtopic.php?f=45&t=6080 Решений никто не нашел, так и езжу с этими глюками.
приветствую!
спасибо! прочитал тему, выходит проблема довольно не единична и если даже замена щитка ничего не дала, а глюки вылазят в морозную/влажную/дождливую погоду - может дело в "железяке" которая стоит где-то на валу (или где..) чтобы считывать обороты колеса и вычислять пройденное расстояние?
за последние 2 года так и продолжает глючить или вылечилось само?
Про датчики АБС сразу мысль была, веди они фактически и есть измерители скорости, но в момент глюка АБС работает исправно, я проверял специально на льду\снегу + просил консалтом снять показатели с датчиков в движении - все было в норме.Сэнсэй писал(а):barabaka
Похоже на то, что датчик ABS грязью забило. Может, надо аккуратненько Кёрхером попромывать места, где датчики ABS стоят? Где-то у россиян были фотки что и как промывать, только осторожно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JosephHen
