Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб ноя 21, 2026 17:36:13. Перейти к лотерее
Безводные автомойки становятся все более популярными
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Ср янв 30, 2013 12:15:42
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=26432
Интересен принцип работы
Re: Безводные автомойки становятся все более популярными
Сообщение Шульга » Ср янв 30, 2013 13:44:14
вот что нашел.
Летний защитный автошампунь – полироль для сухой мойки автомобилей «ГудбайАква».
Назначение: Отличное средство для поддержания красоты вашего автомобиля. Обновляет пластик и резину. Удобно использовать на не сильно загрязненных автомобилях, мотоциклах и катерах. Кроме очистки кузова образует защитную пленку на лакокрасочном покрытии автомобиля.После тщательной располировки наблюдается эффект антидождя. Может применяться на чистом автомобиле как легкая полироль. Не оставляет разводов и помутнений НЕ ЦАРАПАЕТ.
Применение: Распылить на поверхность, подождать когда состав впитается в грязь (1-2 мин.). Убрать салфеткой грязь с поверхности, а затем чистой салфеткой располировать до блеска. Применяется по умеренно загрязненной поверхности.
Исключает абразивное воздействие частиц песка и грязи Кроме очистки кузова образует защитную пленку на лакокрасочном покрытии автомобиля. После тщательной располировки наблюдается эффект антидождя. Применять при положительных температурах. Запах – натуральный апельсин. Абсолютно безопасно при использовании. Время обработки легкового автомобиля около 30 минут.
Нормы расхода: Расход на одну мойку около 200мл. продукта, зависит от степени загрязненности. Расход салфеток или ветоши около 1 кв. метра на одну мойку.
Хранение: Хранить при температурах от 0°С до +30°С, в заводской упаковке. Гарантийный срок хранения 2 года.
Состав: вода, силикон, натуральный эфир апельсинового масла, полезные добавки. Продукт произведен по ТУ 2384-015-27414474-2002
Зимний защитный автошампунь – полироль для сухой мойки автомобилей «ГудбайАква».
Назначение: Отличное средство для поддержания красоты вашего автомобиля. Обновляет пластик и резину. Удобно использовать на не сильно загрязненных автомобилях, мотоциклах и катерах. Кроме очистки кузова образует защитную пленку на лакокрасочном покрытии автомобиля. После тщательной располировки наблюдается эффект антидождя.
Применение: Распылить на поверхность, подождать, когда состав впитается в грязь(1-2 мин.). Убрать салфеткой грязь с поверхности, а затем чистой салфеткой располировать до блеска. Применяется по умеренно загрязненной поверхности. Исключает абразивное воздействие частиц песка и грязи. Может применяться при положительных температурах и в мороз.
Не замерзает до -30 °С. Умеренно огнеопасно. При использовании не пользоваться открытым огнем, помещение должно проветриваться. Имеет приятный запах «яблоко на фоне цветка ванили».
Нормы расхода: Время обработки легкового автомобиля около 30 минут. Расход на одну мойку около 200мл. продукта, зависит от степени загрязненности. Расход салфеток или ветоши около 1 кв. метра на одну мойку.
Предупреждение: Не рекомендуется наносить на лобовое стекло.
Хранение: Хранить при температурах от -30°С до +30°С, в заводской упаковке. Гарантийный срок хранения 2 года.
Состав: нефтяные углеводороды, силикон, очищенные масла, натуральные фруктовые масла, полезные добавки.
"Воды для мойки лакокрасочного покрытия таким способом не требуется вообще! Чистый блеск машины будет обеспечен без воды, шлангов, моечного оборудования! Очищать и полировать шампунями-полиролями следует по сухому кузову."
Шампунь-полироль с помощью распылителя (триггера), поочередно наносится на элементы ЛКП кузова (капот, крыло, дверь и т.д.). После непродолжительного воздействия средства (1-2 мин), адгезия (прилипание) грязи уменьшается, что позволяет легко удалить грязь с помощью салфеток (микрофибры). Химический состав шампуня – минимизирует абразивное воздействие на ЛКП и исключает «царапание» кузова.
Да! Не царапает! Именно это всегда вызывает много сомнений и споров, но это факт! Вы можете сомневаться в этом и мы вас понимаем. Однако, уже ни один сомневающийся автолюбитель убедился в безопасности мойки и полировки без воды. Для этого достаточно всего один раз применить сухую мойку на своей машине и, в результате, увидеть потрясающий чистый блеск.
Автомойку без воды рекомендуется применять на не сильно загрязненных автомобилях. Силиконовое масло и ПАВ (поверхностно-активные вещества), входящие в состав средства, оказывают воздействие на загрязнение таким образом, что грязь размягчается , а абразивные частицы грязи пропитываются и обволакиваются средством и исключают повреждение ЛКП. Минимизируются возможные силы абразивного трения. Толщина салфеток и рекомендуемое небольшое давление на них смягчает возможный контакт обработанных силиконом абразивных частиц с поверхностью кузова. В связи с этим, для полной безопасности не рекомендуется применять автомойку без воды на очень сильно загрязненных автомобилях, где не исключается наличие довольно крупных абразивных частиц, например мелких камней. К тому же, применение автомойки без воды для очень грязных поверхностей значительно повышает трудоемкость процесса сухой мойки автомобиля и расход материалов.
В случае применения автомойки без воды на не сильно загрязненных автомобилях, процесс чистки становится совсем не трудоемким. Окончательная полировка чистой салфеткой придает кузову очень эффектный зеркальный и чистый блеск. Кузов покрывается микропленкой защищающей ЛКП от агрессивных воздействий и грязи. Защитная пленка приносит кузову эффект антидождя, снижает степень прилипания новой грязи к кузову автомобиля.
Одним из вариантов применения средств автомойки без воды является нанесение шампуня-полироля на чистый сухой кузов с последующим постоянным поддержанием его в безупречном виде. При этом очистка салфетками (микрофиброй) новой грязи по нанесенной ранее защитной пленке будет очень эффективной, еще более экономичной, безопасной и совсем не трудоемкой. Последующие мойки проходят более легко, с меньшим расходом средств для сухой автомойки.
Чистый блеск от применения автомойки без воды придется по вкусу самым требовательным к внешнему виду своей машины автолюбителям. Кроме этого, такое средство можно использовать для удаления неприятных «точечных» загрязнений, например, птичий помет, следы от насекомых, следы от почек деревьев, брызги битума и т.п.
п.с. интересно было бы попробовать. надо будет поискать в магазинах.
Airman (Ср янв 30, 2013 14:07:23)
Сообщение Eskulap » Ср янв 30, 2013 14:44:20
Осталось только выяснить, что такое "применять на не сильно загрязненных автомобилях"
Сообщение snap » Ср янв 30, 2013 14:47:33
Але дуже цікаво,як правильно розуміти поняття "не сильно загрязненная ",тобто для кожного це своя ступінь визначеності цього терміна!?
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Ср янв 30, 2013 14:58:36
И как может налипший песок при удалении не царапать ЛКП? Чей-то слишком все красиво...
Ср июл 11, 2012 12:19:43
Cash on hand: 25.20
Благодарил (а): 26 раз.
Авто: Nissan Qashqai 1.6 МКП
Сообщение sasha_k999 » Ср янв 30, 2013 15:29:18
Ну это только разве что летом, пыль с машины смахнуть, а так..имхо - бред.
Вс ноя 04, 2007 21:45:50
Cash on hand: 14.76
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Станислав » Ср янв 30, 2013 16:15:58
[-o< [-o< [-o< Реклама красивая!!!! А у на есть подобное?
шинШИЛО
Вт окт 09, 2007 14:58:40
Cash on hand: 340.86
Благодарил (а): 762 раз.
Пункты репутации: 66
Сообщение Lisichka » Ср янв 30, 2013 18:09:50
мне это напоминает как у нас мужики в гаражах с недостатком воды мыли :smile: Три капли брызнул-растер-поехал. Царапает однозначно!
Сообщение Eskulap » Ср янв 30, 2013 19:17:40
Реклама - двигатель продаж.
Когда-то уринотерапией активно занимались и воду Чумаком через телевизор "заряжали". :smile:
Сообщение BMB » Ср янв 30, 2013 19:19:50
Lisichka писал(а):Царапает однозначно!
+ 1 000 000 000!
Сообщение Сэнсэй » Ср янв 30, 2013 20:36:20
А царапин от размазывания песка сразу не видно потому, сто сразу же в него попадает силикон от средства. Только ж сама царапина от этого никуда не девается: помылись пару раз на нормальной мойке, силикон слез - и оппа: вся машина оказалась в царапинах.
Romzik (Чт янв 31, 2013 18:14:09)
Cash on hand: 735.80
Благодарил (а): 6019 раз.
Сообщение elektron » Чт янв 31, 2013 00:03:46
А как красиво перед камерой мужик тряпучкой в каждую щелочку-то, а? На практике после такой мойки выехал из бокса на солнышко и созерцаешь благолепно оставленную в каждой второй щели или выемке грязюку, да и на тряпках точно 100% будут экономить! По крайней мере железобетонно ведь придумают передовое наносредство для восстановления этих тряпук с целью их дальнейшего многократного использования без малейшего ущерба для ЛКП автомобиля. А потом его же будут использовать чтобы одновременно как мыть саму машину, так и восстанавливать саму тряпучку. Мир высоких технологий, ёпрст! :mrgreen:
Сообщение mutexx » Чт янв 31, 2013 09:27:52
почему ни кто не обращает внимание на то куда деваются потом эти десятки, сотни, тысячи тряпок? Аннигилируются? Или пополняют и без того наши переполненные свалки? :evil:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт янв 31, 2013 09:31:57
mutexx писал(а):почему ни кто не обращает внимание на то куда деваются потом эти десятки, сотни, тысячи тряпок? Аннигилируются? Или пополняют и без того наши переполненные свалки? :evil:
Не хвилюйся так за екологію. Ні на які звалища вони не діваються. Електрон вище написав, що з ними відбувається :) Це одноразові ганчірки для однієї машини. Для наступної та ж ганчірка знов стає одноразовою :smile:
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Сб фев 02, 2013 09:23:04
полный бред.....после одной такой мойки, лаку будет капец... :D
Всем привет!)))
