Сетевое оборудование для дома
Re: Сетевое оборудование для дома
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 12:00:00
Да по-всякому уже пробовал... В дд-врт прошивке вообще ширины в 40 не было, только 20... Не хочет он пахать и все тут... Сейчас посмотрю, что там с прошивкой 2011-го, как раз из басика вернулись.
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 12:10:09
Таки потерял он сеть и на этой прошивке... #-o
Сейчас старичка-ДИРа попробую подключить...
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 13:12:18
В общем, поменял свои роутеры местами. Теперь старичок DIR-300 посильно раздаёт датагруповский трафик, а TP-Link - фринетовский. Ждём-с сбоев в работе того или другого. Это и будет диагозом, надеюсь...
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Сб янв 26, 2013 13:14:30
Kostya писал(а):В общем, поменял свои роутеры местами. Теперь старичок DIR-300 посильно раздаёт датагруповский трафик, а TP-Link - фринетовский.
А не наоборот?
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 13:17:17
Да, наоборот... 8)
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 14:29:31
Полтора часа - полёт нормальный. Пока ничего не падает... 8)
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 14:31:58
Похоже, что это таки рутер с хоботом провайдера не очень дружит... #-o
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Сб янв 26, 2013 18:02:33
У меня похоже та же самая фигня с TP-LINK 1043ND. На ноуте сеть нормально работала, а на iPad постоянно отваливалась. И именно как у тебя. Сеть как бы есть, но инет пропадает. Пока нашел два выхода, но оба не очень устраивают:
1. Обновиться до последней прошивки и включить режим "только 802.11n"
2. Без разницы на какой прошивке включить режим "только 802.11g"
Первый вариант не сильно подходит, т.к. в доме есть девайсы, который этот режим не поддерживают
Второй - не очень устраивает по скорости. Но в обоих сеть пропадать перестала
В свое время тоже весь инет перерыл по этой проблеме. Планирую в будущем поменять роутер на такой, чтобы 5ГГц поддерживал. Засматриваюсь на Apple AirPort Extreme. Говорят, что 5ГГц точек у людей не так много, т.к. они дороже. И соседи сильно мешать не будут. Но если нужнен именно стабильный WiFi на TP-Link, то варианта лучше, чем режим "только 802.11g" я пока не нашел. Но для Скайпа и даже просмотра фильмов с NAS на WiFi телевизоре на кухне (если не смотреть РИПы по 10Гб и выше) вполне хватает.
©2015
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 18:39:09
Walkabout
В родных настройках моего роутера нет опции только n, поэтому без вариантов ставлю микс. Правда, поставил ширину канал 40. Вроде все пока работает, ттт. Может, испугался моего намерения его выкинуть и купить линксис е4500? :)
Айдевайсы тоже заработали, как в самом начале истории. Чыстэ дыво!
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Сб янв 26, 2013 18:49:37
Вот как раз именно с Миксом как я теперь понял проблема у меня и была. Когда у меня стоял Микс, то стабильно работал только ноут (у которого встроенный адаптер поддерживал только 802.11g) и iPod 3G (тоже 802.11g). А как появился у меня iPad 2, вот с ним и начались проблемы. А потом и ноут сменил (стал 802.11n поддерживать) и у него тоже проблема началась.
Я вот это тоже пробовал и так и сяк. Но пока микс не вырубил, проблема все равно рано или поздно возвращалась. Так что попомнишь еще мой совет :)
©2015
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 18:55:37
Я уже перепробовал все возможные варианты. Думается мне, вайфай тут не при чем. Тут или роутер не дружит с провайдером, либо у провайдера какие-то лаги с сервисом... Поживем - увидем. Если вернутся баги, куплю линксис модный, с запасом на будущее.
Сообщение Kostya » Вс янв 27, 2013 21:32:50
Что такое не везет и как с ним бороться?! #-o
Короче говоря, проезжая сегодня мимо розетки, заскочил к ним и перетер с местными консультантами о траблах моего роутера. После длительного и дотошного исследования симптомов сошлись все же на том, что не фартонуло мне с девайсом. Что-то в нем не так... С прошивкой ли, с железякой ли - сложно сказать, там ведь, как говорил Сэнсэй, куча аппаратных версий имеется. Но то, что ТР-Link - это зло, я убедился чуть позже... Сейчас все поясню.
Подумав и посоветовавшись с местными консультантами было принято волевое решение взять WDR4300 того же производителя. Вроде как и стабильно работает, и отзывы хорошие и цена в сравнении с конкурентами на уровне. Взял, хоть и сомневался. Правда, получил подтверждение того, что в случае, если мне подойдет и я захочу поменять его на другую модель, они это сделают без проблем...
Итак, добравщись до дома, все распаковал и подключил, как по мурзилке. Но, комп упорно отказывается коннектиться с роутером. Диагностика показала, что с драйверами и контроллером все в порядке, а подключение по локальной сети не может получить айпишник роутера... Ни установить роутер с помощью прилагаемого установщика, ни через web-интерфейс не получилось. В первом случае все прерывалось на этапе теста сетевой карты просьбой проверить, включен ли DHCP сервер роутера, а во втором интерфейс тупо не открывался... При этом индикатор sys загорался только во время загрузки и перезагрузки и тух наглухо. А индикаторы вайфай вообще не светились. Похоже, девайс попался бракованный... Вот такая везуха с TP-Link у меня... Вот теперь ламаю голову - поменяют мне его в Розетке на рабочий или пошлют в сервис?.. Хоть плач... #-o
Сообщение barabaka » Вс янв 27, 2013 22:01:44
Kostya писал(а):Похоже, девайс попался бракованный... Вот такая везуха с TP-Link у меня... Вот теперь ламаю голову - поменяют мне его в Розетке на рабочий или пошлют в сервис?.. Хоть плач... #-o
1. Ты можешь вернуть товар в течении 2-х недель без объяснения причин.
2. Возьми у меня такой же 4300 и проверь - девайс у тебя бракованный или со всеми ими будет тоже самое.
Сообщение Kostya » Вс янв 27, 2013 22:05:02
barabaka
1. Даже если я его открывал и пытался им пользоваться?
2. Ну, если завтра не заменят, а просто вернут деньги, то возьму. Спасибо! :wink: Если заменят, то заставлю вскрыть и подключить к сети, как минимум. А к компу и инэту, как максимум. :?
Сообщение barabaka » Вс янв 27, 2013 22:16:11
Kostya писал(а):barabaka
Конечно. Если ты не повредил товар и упаковку. Целофанка не считается 8)
