Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн апр 20, 2026 17:32:38. Перейти к лотерее
Re: Скрипит пластик в салоне авто (Обсуждение шумов в салоне
Сообщение bykovdima » Сб ноя 10, 2012 19:57:42
моисей писал(а):ВэДэшкой
надо силиконом брызгать\смазывать. вдвшка - очиститель
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Сообщение docker » Сб ноя 10, 2012 20:18:06
100%
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Сб ноя 10, 2012 21:55:31
моисей
А проверял ножку замка водительского ремня безопасности? На предыдущей странице в самом верху я описывал в очередной раз. Скрип такой, что не_разбери_поймёшь откуда он. Понятно только, что в салоне и где-то за спиной, поскрипывает в такт качанию тела на неровностях. Ещё почти так же по звуку поскрипывают резиновые втулки заднего стабилизатора, когда подточатся немного, но, вроде ж, на новой машине такого быть не должно.
И забрызгай силиконом (на тряпочку, а тряпочкой потом проведи по всему контуру) резиновые уплотнители дверей. Металл двери по ним трётся на дорожных неровностях и получаются такие полускрипы-полужмяки.
Вс янв 25, 2009 23:06:06
Cash on hand: 38.85
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение моисей » Сб ноя 10, 2012 22:02:23
Да все сделал вроде бы... Ножку ремня посмотрел, подергал - не знаю чему там скрипеть? Да и скрипит, когда ремнем не пристегнут. О надо послушать когда пристегнут! :shock: А резиновые втулки заднего стабилизатора на лежачих полицейских скрипят? На полицейских у меня ничего не скрипит.
Сообщение Сэнсэй » Вс ноя 11, 2012 01:10:55
моисей
Ага, втулки на полицейских красиво поют. Ножка ремня скрипит в самом низу, у пола, где её пластина крепится болтом к металлу сидушки. Вот именно там, под болтом, и соприкасаются металлические поверхности, издавая "диванное" поскрипывание.
Ты закономерности своих скрипов вылови: при каких наклонах-поворотах-разгонах их слышно. А то так слишком мало от тебя "анализов", диагноз не поставишь.
Cash on hand: 38.85
Сообщение моисей » Вс ноя 11, 2012 20:54:18
Что самое интересное скрипит при трогании с места и чем сильнее стартуешь - тем сильнее скрипит. При любом торможении (сильном или маленьком) вообще не скрипит. Сегодня остановился и с включенной скоростью и периодически начал нажимать на педаль тормоза и когда отпускаю педаль тормоза и машина начинает движение вперед - то сразу начинает скрипеть. Показалось, что в районе педали тормоза.
На месте машину раскачивал из стороны в сторону насколько мог - хоть бы где скрипнуло... :(
Может надо на подъемнике снизу глянуть на подвеску...?
Cash on hand: 38.85
Сообщение моисей » Вт ноя 13, 2012 22:19:30
Стало прямо интересно. что это может скрипеть при ускорении автомобиля на малых скоростях. Еще заметил такую особенность: когда только выезжаю из гаража - то скрипит настолько тихо, что можно и не услышать (услышит только тот кто знает и обращает внимание).
Такое ощущение, что сильнее начинает скрипеть, когда автомобиль полностью прогреется...
Cash on hand: 38.85
Сообщение моисей » Ср ноя 14, 2012 19:22:51
Сегодня забирал жену с работы и попросил, чтобы села на заднее сиденье и послушала. Диагноз жены однозначный: "...где-то снизу посередине, как бы под твоим сиденьем". То бишь под моим, под водительским... :D
Сообщение BMB » Ср ноя 14, 2012 19:25:21
Похоже на стойку замка ремня. Попробуй, когда сидишь и пристегнут, пошерудить ремнем в районе замка в разные стороны. Если он - лечится легко.
Cash on hand: 38.85
Сообщение моисей » Ср ноя 14, 2012 19:27:17
BMB писал(а):Похоже на стойку замка ремня. Попробуй, когда сидишь и пристегнут, пошерудить ремнем в районе замка в разные стороны. Если он - лечится легко.
Почему тогда скрипит, когда ускоряешься?
Cash on hand: 38.85
Сообщение моисей » Ср ноя 14, 2012 19:28:35
Обрадовало уже то, что не вверху скрипит... Боялся, что панорамка...
Сообщение BMB » Ср ноя 14, 2012 19:30:29
моисей писал(а):Почему тогда скрипит, когда ускоряешься?
Видимо изменяются какие-то усилия на ремне в районе замка. У меня такая фигня была на Толедо. Тоже не сразу нашел.
Cash on hand: 38.85
Сообщение моисей » Ср ноя 14, 2012 19:36:33
Да я на работу-с работы езжу не надевая ремень... но все же посмотрю! с понедельника в отпуск иду обследую по полной сейчас с работы придешь и уже день закончился...
Сообщение BMB » Ср ноя 14, 2012 19:39:13
Это как? Оно же пищит шо дурное! Да и неправильно это. Ладно, будешь ехать, попробуй просто стойку замка вперед-назад пошевелить.
Сообщение Captain Morgan » Ср ноя 14, 2012 21:43:21
моисей писал(а):Обрадовало уже то, что не вверху скрипит... Боялся, что панорамка...
панормака, или точнее ее шторка, ужасно противно скрипит когда сложена не до конца. или на пол салона или 3/4 - скрип. если полностью открыта или закрыта - нет проблем. проявилось только недавно, до этого было тихо.
Вернуться в Салон
