а TPMS кто нибудь ставил?
Re: а TPMS кто нибудь ставил?
Сообщение levsha » Пн ноя 05, 2012 21:09:16
Купував на Базі Автозвуку, з безкоштовною доставкою, 1351 грн.
Як вже писав, поки лежить в бардачку. Може й щось придумаю про закріплення перед очима, але навряд. Я все ж таки вважаю що подібні речі повинні голосно пищати, а не вимагати на них регулярного поглядування - я так само можу не звернути уваги що там на екрані щось мигає. І я підозрюю що це ймовірніша подія, ніж не почути пищання, якого не було а тут з'явилось. А поглядання на екран, де місяцями ніколи нічого не міняється, швидко увійде в режим, коли це буде робитись для галочки, а мозок просто ігноруватиме що там пишеться.
В принципі поки задоволений. Тепер подивимося як швидко скрутять :) Як скрутять, то вже на літні, мабуть, поставлю внутрішні
Сообщение flex » Пн ноя 05, 2012 22:05:23
levsha писал(а):І я підозрюю що це ймовірніша подія, ніж не почути пищання, якого не було а тут з'явилось. А поглядання на екран, де місяцями ніколи нічого не міняється, швидко увійде в режим, коли це буде робитись для галочки, а мозок просто ігноруватиме що там пишеться.
Ну тут вопрос спорный... ты же всегда смотришь на приборную панель, когда начинает пищать и мигать какой-нить штатный аларм (аларм штатных tpms тоже обычно выводят на приборку). Это же не значит что начнёшь привыкать и игнорировать штатные алармы... такшо вполне стандартная ситуация.
Кстати, а на разряд батарейки она пищит?
Сообщение levsha » Пн ноя 05, 2012 22:32:44
flex
Ну так алгоритм "запищало - подивився" буде працювати. Проти нього я нічого не маю. Але для цього не обов'язково щоб екран був завжди перед носом.
Розряд батарейки в основному блоці і батарейок в датчиках на екрані відображає, але чи пищатиме при цьому не знаю. Підозрюю що ні. Точно зможу сказати завтра - інструкція в машині залишилась.
Ну але я поки що вранці заглядаю на дисплей після того, як завів машину. Для виявлення що якась батарейка сіла цього має бути достатньо
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Пн ноя 05, 2012 22:51:05
Ну в общем я поразмыслил и решил TPMS не ставить.
Сообщение flex » Пн ноя 05, 2012 22:59:36
Не знаю как в других, а в моей такой принцип как раз и реализован (и максимально логичен имхо): при включении зажигания включается экран, поочередно сканируя и выводя на экран значение давления/температуры в каждой шине только один раз (при необходимости, кнопкой check можно ещё раз проверить любое колесо). Затем переходит в дежурный режим, подсветка отключается и никаких измерений экран не показывает, кроме иконки машины (как на фотках)... только при аварийном сигнале начинает пищать, мигает экран и выводятся измерения и только для проблемной шины. Вобщем, всё продумано и удобно.
Последний раз редактировалось flex Пн ноя 05, 2012 23:02:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение levsha » Пн ноя 05, 2012 23:01:34
flex
В мене при живленні від прикурювача весь час виводить тиск всіх 4-х коліс. При відхиленні більше допустимого починає пищати і мигає те значення, яке вийшло за рамки
Сообщение flex » Пн ноя 05, 2012 23:07:59
levsha писал(а):В мене при живленні від прикурювача весь час виводить тиск всіх 4-х коліс.
Тогда наверно имеет смысл прятать в бардачок... в дежурном режиме вся эта инфа в самом деле ни к чему.
Сообщение Eskulap » Пн ноя 05, 2012 23:08:53
oleg_t писал(а):Ну в общем я поразмыслил и решил TPMS не ставить.
Когда я себе на шиномонтаже ставил зиму на новые диски, передо мной паренек на бумере переобувался, так попутали датчики относительно "своего колеса" - Бумер выдавал ошибку по поводу давления в колесах. Чем меньше технологий - тем меньше ломается.
Сообщение levsha » Пн ноя 05, 2012 23:10:41
Доречі сам подумав що із внутрішніми датчиками виходить що колеса треба весь час ставити на одне й те ж місце. В моделях, які я бачив, для кожного датчика чітко вказано на якому він колесі і це не міняється
Сообщение Eskulap » Пн ноя 05, 2012 23:14:24
levsha писал(а):Доречі сам подумав що із внутрішніми датчиками виходить що колеса треба весь час ставити на одне й те ж місце. В моделях, які я бачив, для кожного датчика чітко вказано на якому він колесі і це не міняється
Вот, а шинник лоханулся и попутал. Хороше на Бумере был мажор, а не браток.
Сообщение flex » Пн ноя 05, 2012 23:22:57
В моей системе расположение датчиков легко перепрограммируется... перестановка колес никак не влияет на корректность работы. Причем даже если попутали колеса и неизвестно в каком колесе какой датчик... включаешь режим обучения TPMS, выбираешь на экране колесо (например переднее левое), подходишь к этому колесу и слегка приспускаешь через нипель давление. Система подхватывает это изменение и присваивает его выбранному на экране колесу. Затем докачиваешь до номинального давления и всё... просто и незатейливо 8)
Вт ноя 06, 2012 17:25:45
Cash on hand: 0.30
Сообщение B.O.S. » Вт ноя 06, 2012 17:44:41
Во всех нормальных TPMS-системах должна быть функция перестановки колёс(датчиков) местами.
Сообщение levsha » Вт ноя 06, 2012 17:54:32
Це класно. Але схоже що таки далеко не у всіх є
Чт июн 07, 2012 10:48:46
Cash on hand: 0.16
Авто: Qashqai 1.6 MT SE
Сообщение Veterok » Ср ноя 07, 2012 09:08:53
Судя по описанию тех, что продаются сейчас - есть у всех
Сообщение levsha » Ср ноя 07, 2012 09:17:12
Veterok
Та невже? В мене такої функцї нема - датчики чітко підписані де який. В інструкції написано що при втраті одного датчика треба купувати саме під те колесо, з якого втрачено
