docker писал(а):Я не стал заказывать отдельно комплект подкрылок, а поставил оригинальную накладку под заднюю арку от Кашкая-2. Если встать к заднему колесу, то с левой стороны всё закрыто!
Eskulap писал(а):docker писал(а):Я не стал заказывать отдельно комплект подкрылок, а поставил оригинальную накладку под заднюю арку от Кашкая-2. Если встать к заднему колесу, то с левой стороны всё закрыто!
Я спрашивал у официалов - нет оригинальных задних подкрылок, чтобы закрывали арку.
docker писал(а):Накладка всю арку не закрывают. Закрывается только 1/4 часть задней арки. На Кий авто я это сделал первый, что поставил накладку от QQ2. Я так думаю...
Сэнсэй писал(а):docker
Эти накладки предназначены для того, чтобы грязь не забивалась в углубление под крылом. Они никак не помогают в борьбе с шумом стучащих камешков о плоскость арки.
docker писал(а):Сэнсэй писал(а):docker
Согласен!
Но я не собирался бороться с шумом. Я с грязью
Сделаю при необходимости шумоизоляцию и будет гуд.
Хотя, особого шума не наблюдается. ИМХО
Вот когда сделаешь шумку арок - тогда и осознаешь сколько шума не доходит теперь в салон. Хорошо слышно, когда катаешься по песку с мелким гравием или по снежной каше, или по лужам.
