barabaka писал(а): Я просто до этого с сигналом экспериментировал, поэтому снятие решетки радиатора у меня теперь занимает секунд 40 )))
Но я ставил только нижнюю сетку.
Владимир+2 писал(а):В чем эксперимент с сигналом, если не секрет?
barabaka писал(а):Владимир+2 писал(а):В чем эксперимент с сигналом, если не секрет?
Не секрет, конечно. Поставил волговские. Фотки есть на форуме где-то. С телефона неудобно искать вечером продублирую.
Владимир+2 писал(а):ОК, хорошо!
barabaka писал(а): Не секрет, конечно. Поставил волговские.
Valm писал(а):Сорри за оффтоп, а предохранитель менять не надо? Где-то читал, что штатный в данном случае маловат. И еще - замена сигнала на гарантии не отразится?
barabaka писал(а): По поводу гарантии - вопрос риторический. Если надо будет доколупаться - обязательно они этот сигнал увидят. Мне на авто альянсе сказали что если я евро свет отключу, то машина тоже с гарантии снимается.
Владимир+2 писал(а):А если они его сами отключат по твоей просьбе и в базу внесут, тогда не должны снимать с гарантии, наверное?
Поехал на Види и отключил, потому что на Голосеевском убрать галочку на компьютере оказалось очень сложной задачей. Два часа колупаться надо - это ж не шутки. Не стал их перегружать работой.Ant0n писал(а):Shadow
по фото непонятно что с ней, кроме того, что грязная.
