Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн сен 28, 2026 17:35:19. Перейти к лотерее
Прогрев двигателя
Прогрев двигателя
Сообщение Eskulap » Вт июл 10, 2012 04:55:16
В мануале не нашел: можно ли прогревать двигатель в положении коробки "Р" или обязательно после запуска переводить в положение "N". И сколько времени можно стоять с включенным двигателем в положении "Р"
Re: Прогрев двигателя
Сообщение Kostya » Вт июл 10, 2012 05:50:18
Eskulap
Есть отдельная тема, где это обсуждали очень подробно. Если действительно интересно - поищи ее и прочитай. Сам делаю так. Включил зажигание, подождал 2-3 сек, пота насос бенз качает, стартер, жду секунд 5-10, пока обороты на холостых падают до 1200-1250. После этого селектор на R или D, и через 3-4 сек, когда обороты опустились до 1750-1800, еду. Без рывков и напрягов, пока двиг прогреется. В движении это происходит гораздо быстрее.
А на чем еще прогревать, ка ни на P. Думаю, можно и на N, но если ты запускаещься на первом, то зачем на N переключаться? Что в нем, по-твоему, такого, что менее опасно для авто или коробки? Я нейтралку пользую исключительно при постановке на ручник. 8)
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение iQashqai » Вт июл 10, 2012 06:00:20
Eskulap писал(а): И сколько времени можно стоять с включенным двигателем в положении "Р"
Пока бензин не кончиться можно стоять.
Сообщение bykovdima » Вт июл 10, 2012 07:19:32
:smile:
Kostya писал(а):когда обороты опустились до 1750-1800
может 750-800 ??
Сообщение levsha » Вт июл 10, 2012 07:30:08
может 750-800 ??
Это несколько минут надо стоять чтобы до 750-800 упали. Мурзилка так не рекомендует, а рекомендует прогревать до рабочей температуры в движении
Сообщение Kostya » Вт июл 10, 2012 07:36:25
Да, Дима, очепятка... Конечно же, 750-800.
Сообщение Kostya » Вт июл 10, 2012 07:38:07
Да нет, даже зимой, как только передачу воткнул, обороты сразу вниз идут. Ну секунд 15-20 максимум...
Сообщение levsha » Вт июл 10, 2012 07:40:03
А, не внимателен был, не заметил что это обороты после включения передачи. Так да, у меня всё то же
Сообщение Eskulap » Ср июл 11, 2012 08:59:51
Так в положении "Р" машина стоит, а положении "нейтраль" - катится. В инструкции написано: при длительной стоянке с включеныым движком стоять на нейтрале. Не портит ли вариатор стоянка на "Р" с включенным двигателем?.. До этого ездил только на механике, пытаюсь провести анологию между режимами механики и вариатора. А темы где именно это обсуждалось не нашел. :(
Сообщение snap » Ср июл 11, 2012 10:02:26
нет,не портит,а аналогия одна,нажимай на акселератор и просто едь!
Сообщение levsha » Ср июл 11, 2012 11:57:53
Eskulap писал(а):Так в положении "Р" машина стоит, а положении "нейтраль" - катится. В инструкции написано: при длительной стоянке с включеныым движком стоять на нейтрале. Не портит ли вариатор стоянка на "Р" с включенным двигателем?..
Не портит. В инструкции имеется ввиду "при длительной стоянке стоять на N или P, а не на D"
Вы же не дергаете ручку на каждом светофоре?
Eskulap (Чт июл 12, 2012 14:32:23)
