Скрипучая телега!!!
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Чт сен 23, 2010 11:56:41
Периодический скрип спереди при проезде плавных неровностей на малой скорости.
Лечим втулки стабилизатора.
Потребуются два корпуса от одноразовых шприцев 20мл. или чего подобное.
Обращаем внимание на бортик, чтоб не вылетело.
Остальное видно по фоткам.
Стоит с весны, уже 15 тыс. км., пока не скрипит.
Посмотрим как переживет зиму.
Если скрипит сзади - делаем аналогично.
Вт апр 08, 2008 16:30:42
Cash on hand: 0.01
Сообщение tobo10 » Чт сен 23, 2010 14:12:53
AnD345
шо тут сказать...зачётище. :smile:
Сообщение himera_neo » Чт сен 23, 2010 14:59:30
AnD345
Сучасна медицина на службі Кашкаєводів!!!! ЗАЛІК однозначно!!!!!
Сообщение PSYcho » Пт сен 24, 2010 08:35:44
Вот сколько раз задумывался о том, чтобы выкопать во дворе яму для копания в днище...
Сообщение Шульга » Пт сен 24, 2010 12:05:32
здесь только задумались и тут готовое решение. зачет однозначно
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Re: Скрипучая телега!!!
Сообщение oleg_t » Вт май 29, 2012 21:00:54
У кого машина скрипит даже когда просто стоит на месте с работающим двигателем? Особенно когда переводишь вариатор в Драйв. Это - выхлопная! Проверяется шатанием за трубу глушителя. Лечится заменой двух асбестовых колец, соединяющих колени глушителя, которые разрушаются, в результате чего металл трется об металл и скрипит.
Их кода:
20695-8H320 - для двигателя 2.0 нужно две штуки.
Для двигателя 1.6 нужно одно 20695-ED10A, второе 20695-8H320.
Сообщение snap » Вт май 29, 2012 22:19:41
а это распространённая болячка? :shock: и на каком пробеге вылазит?
Сообщение Kostya » Вт май 29, 2012 22:33:51
А у меня только после пробега, как разогреется-рахходится скрип при покачивании из-под левой задней колесной арки. Втулка стабилизатора... Мне Дима на нее кивал еще осенью. Вот, таки умирает. 8)
Сообщение oleg_t » Вт май 29, 2012 22:56:49
snap писал(а):а это распространённая болячка? :shock: и на каком пробеге вылазит?
Думаю что нет. На форуме искал - не нашёл.
Видать я первый её описал. Дарвин в своём роде... :D
Хотя нет, Дарвин живность разную описывал. Нужно у Kostya спросить, кто там болячки разные новые описывал... :D
Сообщение Nik » Ср май 30, 2012 10:08:32
oleg_t писал(а):Видать я первый её описал. Дарвин в своём роде... Хотя нет, Дарвин живность разную описывал.
Ежели скрипит - жива ещё. :smile: :smile:
Бум иметь ввиду. :D
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Сообщение anignik1 » Пн июн 18, 2012 07:40:14
у меня где-то на 12 тыс. начало что-то поскрипывать-постукивать в районе слева сзади. Звук такой как-будто ногтем по пластику. Всё выкидывал из багажника, подсовывал между пластиковыми частями что-нибудь, с задней дверью побаловался. На яме смотрел, шатал всё что видел. Пока причину не устранил (потому как не нашёл). Теперь благодаря форуму поищу втулки стабилизатора в районе заднего левого - может оно. А по гарантии их не меняют на ТО ?
Сообщение Kostya » Пн июн 18, 2012 08:06:21
anignik1
У меня то же самое. Правда на 32000 км. Левая втулка стабилизатора скрипит, как разогреется. На ходу её не слышно, но стоит только за рейлинг раскачать... Это- расходник, на который гарантия не распространяется. Поменяю их на межсервисе недельки через 2. 8)
Сообщение Captain Morgan » Пн июн 18, 2012 08:35:08
похожий звук сзади слева тоже слышу. но мне кажется это из салона звук...
Сообщение anignik1 » Пн июн 18, 2012 08:59:40
мне тоже кажется, Влад, что из салона, поэтому и лазил в багажнике и где-то там сзади в салоне. Но если, например, ехать где есть чуть гравия, то он так постукивает в колёсную арку, что тоже кажется, что стук в салоне сзади.
Сообщение Kostya » Пн июн 18, 2012 09:03:10
А у меня чётко из-под колёсной арки снаружи салона...
