Сигналкин писал(а):Докладаю - дворникав на Кашака НЕТ!
Облазил все мгазины - базары.
Хочется не харошым словом обозвать того ипошку который придумывал крепления для наших дворников ...
Видать спецом делал шоб тока его произведение ставили ...
Вопчем из-за весьма спицфического крепления - ничего не подходит.
Перерыли с продавцом все каталоги с трудом нашли похожее - БМВ копейка. Но там 50 на 50 а нам надо размерность 40 на 60.
Так сделали шо даже резинку незя сменить ... тока в сборе , а в сборе пока тока на штатные, а штатные не хачу
Вопчем ждемс - оставил тел. продавцу, кактока шой-то будет отзвонится.
Не найдя родных щеток, решил попробовать заменить рабочую часть имеющихся.
Поработав со старой бескаркасной щеткой, выяснил, что крепление легко отделяется от самой щетки.
Щетка состоит из следующих, деталей:
1. Профилированная резина
2. Две пружинящие металлические планки (две!). Они вставлены в резинку с двух сторон.
3. Крепление для поводка.
Наша задача: взять подходящую по длине щетку и заменить на ней крепление на кашкаевское.
Снимается все просто. Сжимаем планки пассатижами навстречу друг другу и вытаскиваем крепеж. Сжимаем еще раз и ставим кашкаевский.
PS Рекомендую потренироваться на ненужной щетке. Под пассатижи желательно подложить ткань, иначе сдерете краску.
Менять обычные дворники на такие же зимние зимой почти бесполезно: через неделю эффект новизны исчезнет. Лучше раскошелиться на бескаркасный зимний дворник. Он отлично повторяет изгиб лобового стекла, лучше прилегает, лучше сгребает налипший снег (родные Кашкаевские как раз этого типа).К тому же грохота от него никакого - в отличии от старых конструкций из металла. И еще: если щетки сильно замаслены той дрянью, которой политы дороги, необходимо обезжирить их 15-процентным раствором соды и промыть теплой водой. Растворитель или бензин нельзя: чистящая резина щетки может покоробится.
